Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de refroidissement et de système antipollution 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ericrobain
MessagePosté le: Dim 11 Jan 15 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
WorldCraft a écrit :
Le passage à la valise ne donne aucun code erreur pour le coup maintenant. Peut-être que tu parles d'un diagnostic mécanique ? Possible de demander un diagnostic juste sur la courroie / distribution ? Ca tourne dans les combien ?
Malheureusement, c'est compliqué de faire certains travaux mécaniques sans pont ou fausse ...
Oui un diag mécanique bien sûr.
Concernant le prix il n'y a pas de règles... en général c'est gratos si tu acceptes le devis... mais un diag ce n'est pas cher.
Edité par ericrobain le Dim 11 Jan 15 à 20:59
WorldCraft
MessagePosté le: Dim 11 Jan 15 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, reste plus qu'à faire le tour de garages pour des devis.
Je suis tout de même preneur d'avis et conseils en se basant sur les vidéo que j'ai posté ci-dessus !
WorldCraft
MessagePosté le: Sam 30 Mai 15 à 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Suite à tous nos échanges, j'ai donc effectué le changement de la sonde de température, vidage du circuit et passage à la valise. Tout allait bien, plus de message "Syst Antipollution Défaillant" ou "Temp Moteur Excessive".
Quelques semaines/mois après, je prête mon véhicule à un collègue qui me le ramène avec réapparition du voyant moteur allumé moteur tournant et le message "Syst Antipollution Défaillant" mais sans le "Temp Moteur Excessive" en roulant.
Quelques jours après, réapparition du problème de température. Gros a coups pendant la conduite à l'apparition du gros STOP sur le TBD et du message "Temp Moteur Excessive" sur l'ODB accompagné de bip a répétition très désagréables.
Quelques jours ensuite, j'ai rechangé la sonde de température avec vidange du circuit mais j'ai malheureusement passé deux semaines à rouler avec en l'état sans passage à la valise (compliqué d'en trouver à Paris). Le jour de passage à la valise, les défauts ont été effacés mais le problème est resté inchangé.
Il y'a quelques jours et comme il commence à faire chaud, je roule sur l'A13 fenêtres fermées et clim à fond. Je remarque que le problème de surchauffe n'est apparu que 3-4 fois entre Rouen et Paris tandis qu'habituellement c'est un signal que j'ai au moins toutes les deux minutes (à chaque arrêt/démarrage, montée en régime, côté, ...)/
Du coup, je roule avec la clim allumée constamment pour le moment, j'ai quand même le message qui apparaît de temps à autres mais c'est moins pénible que sais clim.
Je cherche un diagnostic du problème car j'ai fais deux ou trois garagistes qui m'ont encore dit que le problème ne pouvait venir que de la sonde de température et de nulle part ailleurs ... j'en suis pas sûr.
PS : Petite vidéo du moteur - http://youtu.be/OlquHS8LEYY
MessagePosté le: Sam 30 Mai 15 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
quels sont les défauts à la valise ?le mieux étant l'outil peugeot !
WorldCraft
MessagePosté le: Dim 31 Mai 15 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Voici ce que ça me ressort :
Commande éléctrovanne pression turbo - Défaut permanent - Débit trop faible
Circuit relais préchauffage - Défaut permanent - Relais alimenté et bougies jamais alimentées
Signal de recopie position vanne EGR électrique - Intermittent - Ouverture de la vanne trop petite
Signal de recopie position vanne EGR électrique - Intermittent - Vanne collée en roulage
Signal température eau - Intermittent - Court-circuit à la masse ou valeur trop basse
Page 2 sur 2
