Peugeot 307 - Voir le sujet - que pensez vous du (RHP SYSTEM) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
LAOZ
MessagePosté le: Lun 28 Avr 14 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pascalou28400 a écrit :
guignol
EDIT Si tu a des relais tu est asservi. Mais c'est mini mais c'est asservi quand meme
Pffff, encore une bêtise... C'est fait exprès ?
Un asservissement électrique est un système dont l'objet principal est d'atteindre le plus rapidement possible et de limiter l'écart par rapport à sa valeur de consigne, quelles que soient les perturbations externes. Le principe général est de comparer la consigne et l'état du système de manière à le corriger efficacement. On parle également de système commandé par rétroaction négative ou en boucle fermée.
Il n'y a donc aucun asservissement sur mon Fenwick.
Rolling Eyes
Pascalou28400
MessagePosté le: Lun 28 Avr 14 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
STOP STOP STOP je m'en fou !
C'est fatiguant et oui je sais tout ça, les relais ta plusieurs bobines, donc plusieur alim, donc asservissent.
Merci.
Pascalou28400
MessagePosté le: Lun 28 Avr 14 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu n'as pas d'asservisemnt c'est tout ou rien, ta pédale d'accélérateur est progressive ? si oui asservisssment, si non je sais pas comment c'est foutu ton bordel.
c'est prise te tete plus qu'autre chose !
Restons dans nos idées opposée, je ne pourrai pas aller pus loin parceque je sais que wiki a dit entre 10 et 20% et mon ex prof a dit 10% de rendement.
J'ai pas les moyens de mettre en doute un prof de physique et en meme temps wiki
EDIT : toi tu dis que c'est plus a savoir que wiki a dit
35 % pour un moteur à essence à allumage commandé ;
45 % pour un moteur diesel.
Tu as pris la premiere ligne.
Donc devant tout le monde tu essaye de me casser. Pas bien lol
J'assume.
maintenant si tu as raison tant mieux :
Pour faire avancer ma caisse de 136HP diesel il me faut un mot de 7000w pour 1850kg en charge et boite de vitesse.
Toi tu dis que ton fen avance a 12km pour 1T5 et ça te fais rigoler ce que j'ai dis donc.
La puissance de ton moteur de fen est combien ?
La charge a vide est combien ?
La charge + la charge sur tes fourches c'est combien ?
Normalement tu devrait etre proche des 5 tonnes.
Si ton fen fait 1,500 kg, tu peu pas lever et transporter plus de son poid, car ça bascule.
donc 1500+1500=3T
Moi j'ai 136, si je reste en premiere, comme ton fen je suis a 30km a fond et je déplace 1800kg.
donc oui ça prend la tete !
Merci.
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 29 Avr 14 à 00:49    Sujet du message: Répondre en citant
...mon petit Fenwick électrique possède déjà un moteur de 6400W et j'avance pas !!! Il pèse 1.5T et dépasse pas 12km/h. Renseigne-toi...
le HDI fait 136HP pour 1400kg à vide soit 735,49x136= 100Kilo watt
rendement 10%= moteur électrique de 7000 watt
si avec 7000 watt je pousse 1400kg a vide avec 6400watt je pousserai 1,280 kilo
(6400x1400)/7000=1280kg
dans l'autre sens
Si avec 6400w de ton fen tu pousses 1500kg avec 7000watt tu pousserai 1640 kilos
(7000x1500)/6400= 1640kg
la différence est de
1640kg - 1280 kg = 360kg entre ton fen et un HDI 136 pour un rendement de 10%
Je trouve que je ne suis pas trop loin de la vérité ! sauf que ton fen il avance a 12km au lieu de 30km/h
Ca reste cohérent !
Merci.
LAOZ
MessagePosté le: Mar 29 Avr 14 à 07:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai rien compris à tes explications...
Mais je pense que tu devrais contacter PSA, car, eux, ils installent des moteurs électriques de 30kw à 55kw dans leurs véhicules électriques. (Saxo et Berlingo, j'ai roulé avec un Berlingo électrique de 30kw, ben le 1.9D 70HP marche pareil, on est donc bien autour de 45-50% de rendement.)
Pour mon Fen, il pèse 600kg, lève 900kg sans basculer, et n'a pas d'asservissement de vitesse, comme tous les engins électriques de manutention. Il a juste 4 relais, pour alimenter le moteur avec 4 tensions différentes : 6 12 18 et 24V. Pas de boucle fermée, pas de contre réaction, pas de PWM...
Je pense que tu confonds Variation de vitesse et Asservissement...
Un variateur sur la lampe halogène de ton salon, c'est SANS asservissement. Si ton tube halogène s'use, et baisse en luminosité, le variateur n'en saura rien, et n'essaiera pas de compenser cette baisse.
Si on ajoute un capteur de luminosité sur ton variateur ainsi qu'un système d'asservissement, le variateur va augmenter lui même la tension de la lampe pour compenser la baisse de luminosité (usure par exemple) afin de maintenir la consigne imposée par toi, via le potentiomètre. Il y a une contre réaction.
Edité par LAOZ le Mar 29 Avr 14 à 08:07
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 29 Avr 14 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas tout lu mais ok pour la puissance si c'est ce que tu dis moi je me suis basé sur ton fen si tu dis pas tout je peux pas savoir ça . Pour ton moteur a partir du moment ou tu regule la tension tu es asservi pour faire varier la vitesse. Sur la voiture tu es asservi aussi donc les sont en boucle ouverte. Sauf quanw tu met le regulateur de vitesse tu passe en boucle fermé
Merci.
LAOZ
MessagePosté le: Mar 29 Avr 14 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
...Sur la voiture tu es asservi aussi donc les sont en boucle ouverte.
Ouais, Ok, tu veux avoir raison, alors tu appelles une "variation de commande proportionnel" un "asservissement en boucle ouverte."
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 29 Avr 14 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
variation de commande proportionnel ???
Mais il y a rien de proportionnel entre ta charge ta puissance et ton moteur c'est pour ça que c'est asservi.
J'ai vu un truc : dis moi ce que tu en penses :
http://sfp.in2p3.fr/Debat/debat_energie/websfp/Livet-elect.htm
Merci.
LAOZ
MessagePosté le: Mar 29 Avr 14 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ca confirme tout ce que je dis... J'avais déjà lu ça.
Pascalou28400
MessagePosté le: Mer 30 Avr 14 à 06:51    Sujet du message: Répondre en citant
La ZOE n'as pas de boite de vitesse ??
Son moteur est de 65Kw pour 88CV et 220Nm
la batterie fait 290kg
la voiture pese 1468kg et 871Kg sur le train avant (je sais pas pourquoi il disent ça)
65Kw / 88CV =738.6363w = environs cheval vapeur
pour un moteur termique si le rapport est de 10%
j'ai 10% electrique soit 65000w
j'ai 90% chaleur puissance perdue
si tu as une voiture thermique (avec un rapport de 10%)
10 x 10 = 100% = 10 x 65000 = 650 000watt
650 000 / 738.63 = 880 CV !!!
Donc la dans ma bétise ? il me faudrai un moteur thermique de 880 HP pour avancer a 135 km car pas de boite de vitesse.
Pour un rapport de 20%
20% x 5 = 100% = 5 x 65000 = 325 000
325000 / 738,63 = 440
Donc pour un rapport de 20% il me faut un moteur de 440 cv pour avancer en premiere à 135 KM/h car pas de boite de vitesse.
pour un rapport de 30 %
30% x 3.3 = 100 % = 3.3 x 65000 = 214,5 CV
Donc pour un rappoort de 30% il me faut un moteur thermique de 214 CV pour avancer a 135 km
une posrche 911 GT3 RS 4.0
1ere 71km
2de 109 km
3em 171km
puissance maxi 500 cv
Si le rapport est de 10% j'ai besoin de 800CH thermique
si le rapport est de 20% j'ai besoin de 400CH thermique
si le rapport est de 30% j'ai besoin de 214,5CV thermique
pour etre a 135km.
La porche elle a 500CV et est a 71 en premiere.
500CV = 71 KM/h
135 ??
135x500 / 71 =950 CV
Donc le rapport entre un moteur thermique et electrique est bien de proche de combien ?
http://www.youtube.com/watch?v=VI-fLokjOxI
http://www.zeperfs.com/fiche3916-porsche-911-gt3-rs-4-0-997.htm
http://www.moteurnature.com/actu/2013/essai-renault-zoe-electrique.php
Merci.
LAOZ
MessagePosté le: Mer 30 Avr 14 à 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu reprends mon 1er post, 100kw / 136HP = 735 "cheval vapeur" comme tu dis...
Depuis, tu n'arrêtes pas de dire des âneries, en voici une grosse :
si tu as une voiture thermique (avec un rapport de boite de 10%)
Tu multiplies des rendements avec des puissances et des rapports de boite. Tu oublies principalement le couple du moteur, qui augmente d'autant que le rapport de boite diminue... Je vois pas ce que tu essais de prouver.
Si, je vois, tu veux prouver qu'un moteur à un rendement de 10%.
C'était vrai dans les années 50.
Depuis le rendement n'arrête pas de s'améliorer.
Ma vieille R21 Turbo D consommait 8L/100 et elle n'était pas très lourde.
Ma 206 HDi 90 2003 consomme 5.8L
Ma 307 HDi 136 de 2008 consomme 5.6L et elle est très lourde, c'est un Break.
Le Blue HDi consommera encore moins... et il aura bien 62% de rendement. Comme s'est écrit sur le site Pigeot !
LAOZ
MessagePosté le: Mer 30 Avr 14 à 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
pour etre a 135km.
Si quelqu'un peut me remplacer pour cette énorme ânerie ? J'abandonne.
Pascalou28400
MessagePosté le: Jeu 01 Mai 14 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Explique-moi la porche ?
Explique le tableau !
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/perf.htm#perf010
EDIT:
J'ai fais une erreur de rédaction, le point est une virgule.
88CV x 738.6363w = 65 000 w
oubien si tu veux
65000/88CV=739 (arondis)
C'est des maths
10x10% =100%
10x 65000 = 650000 =100%
Tu n'as pas compris la ou je voulais en venir ?
Mal écris ?
Tu n'as pas compris la ou je voulais en venir non plus ?
En fait tu vois pas ou je veux en venir au final ?
Faut que tu explique parce que tu explique pas grand chose je trouve !
EDIT :
>>>>Le rendement d'un moteur Essence est de 35% ; pour le diesel c'est 45% en moyenne, et même 62% sur les derniers HDi avec Adblue. <<<<
Merci.
LAOZ
MessagePosté le: Jeu 01 Mai 14 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
La puissance, c'est le couple multiplié par la vitesse de rotation...
P = C w
P en Watt, le C (couple) en Newton.mètre et le w en radian par seconde
Ta boite de vitesse, on dirait qu'elle augmente ou diminue la puissance. Shocked
Sur une Porsche comme sur une 307 ; la puissance est la même en 1ere comme en 5ème.
Comme tout ceux qui ne répondent pas, je pige rien à tes explications.
Pascalou28400
MessagePosté le: Jeu 01 Mai 14 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d’être patient !
P = C w si c'est dit c'est que c'est vrai !
Mon raisonnement c'est que en thermique tu gaspilles une puissance gigantesque qui est perdue en chaleur et tu récupères pas grand chose pour l'envoyer dans les roues, c'est le rendement.
Sur un électrique, tu perd seulement 10% de l'énergie électrique, mais le couple n'est pas le meme, c'est le rendement.
Donc sur un thermique la puissance est tellement grande que tu peux décupler par une boite de vitesse pour avoir du couple.
Sur un électrique la puissance est faible, tu ne peux pas trop te servir du couple.
Après je sais pas comment se passe.
Mais sur le tableau, je n'ai rien inventé, le rendement est .... faible, mais malgres tout on en a pas l'impression
La masératis spyder 320 TD de 150CV n'a qu'un rendement de 5% ....
Donc il y a un truc qui est difficile a avaler, pourtant c'est pas un imbécile qui a rempli le tableau.
EDIT c'est ecrit TD150cv mais dans la colone puissance c'est marqué 390
EDIT:
Il est sens doute possible que tu puisses mettre une grosse raclée a une voiture de sport de grosse cylindrée en départ arrêté mais tu pourra pas aller au dela d'une certaine vitesse, si ton moteur est directement connecté a la batterie sans asservissement...?? C'est une question.
EDIT La boite de vitesse ne diminue pas et n'augmente pas la puissance HP, elle agit sur le couple moteur, qui n'es pas le meme suivant le régime moteur.
Merci.
LAOZ
MessagePosté le: Jeu 01 Mai 14 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Sur un moteur Essence le couple est placé très haut, et non constant.
Sur un moteur Essence avec variation d'angle ouverture AAC tu peux avoir un couple PRESQUE constant. Chercher Vanos BMW ou V-Tec Honda.
Sur un moteur électrique le couple est constant, et cela à partir de 0 tr-min. Ce qui évite embrayage et boite de vitesse. Il est d'ailleurs souvent énorme ce qui évite l'emploi de réducteur.
Sur un moteur Diesel le couple max est très bas, entre 1700 et 2000tr.
Ensuite, la vitesse max d'un véhicule ne dépend pas de ça puissance (ou si peux) mais de l'étagement de sa boite de vitesse.
Lorsque je fais une reprog sur un véhicule, je ne change pas les pignons de la boite, donc chaque rapport reste identique, et la Vitesse max ne change pas... Tu arrives plus vite a cette Vitesse max, c'est tout.
LAOZ
MessagePosté le: Jeu 01 Mai 14 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a des andouilles partout, et ils ont le droit d'écrire ça... Chacun doit ensuite faire sa critique personnelle. Va rapidement dans une concession PSA essayer un berlingo électrique de 30Kw, puis le même en diesel de 70HP (52Kw)... Y'a aucun différence.
Tu peux ajouter encore quelques pages de Math, ça changera rien.
Pascalou28400
MessagePosté le: Sam 03 Mai 14 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que tu est sure de toi ?
Est ce que tu as bien regardé la puissance de ton moteur ... sur le moteur il y a bien la puissance de notée ?
Et le cos phi ?
Parceque P= UxI en temps normal
et P= UxI cos Phi pour les moteur
N'y a t il pas amalgame entre P en watt et P en volt amperes?
Merci.
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 04 Mai 14 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
LAOZ
MessagePosté le: Lun 05 Mai 14 à 06:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois pas pourquoi tu affirmes que ces données sont fausses... Il y a quelques années, lors de mon essais, PSA ne présentait qu'un seul modèle de 30kW ; celui dont parle Wiki, et maintenant, PSA étoffe sa gamme avec deux moteurs de 21 et 42kW...
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 06 Mai 14 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Banc de reprog, mesures sur les deux motorisations, et conclusion sur la puissance réelle diesel et électrique, c'est fait ?
Merci.
LAOZ
MessagePosté le: Mar 06 Mai 14 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Evidemment que c'est fait !!! lol, je fais de la reprog depuis des années ! Tous les véhicules que je loue passe sur le banc, et si j'ai un calculateur identique, je teste souvent une reprog.
Pascalou28400
MessagePosté le: Mer 07 Mai 14 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
Maintenant as tu mesuré la puissance reel qui passe dans le moteur ?
20Kw c'est trop voir largement trop !
Merci.
damien29
MessagePosté le: Mer 07 Mai 14 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
Salut, je me permet de poster ceci :
Données copiées sur ce site.
Le moteur électrique de la BMW i3, parfaitement optimisé pour l’utilisation en ville, développe 170 ch/125 kW pour un couple de 250 Nm. Avantage typique des moteurs électriques, le couple maximal est disponible dès le démarrage et ne nécessite pas de montées en régime comme sur les moteurs à combustion.
Je sais pas combien de temps un moteur qui développe 20KW va mettre pour te permettre de t’insérer dans la circulation, mais j'aimerais pas être au volant. C'est sur que ça suffit pour faire avancer la voiture, mais avec une accélération et une vitesse maxi qui n'est pas au rendez vous.
Concernant ton tableau avec les rendements, il n'a pas l'air bien fiable (des lexus de 600CV en 1905 je demande à voir...), et ça n'a l'air d'être les rendements entre énergie créée et énergie transmise , on ne sait pas trop à quoi ils correspondent en fait, tu as la source de ce tableau en lien?
LAOZ
MessagePosté le: Mer 07 Mai 14 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
Ne te force pas à écrire n'importe quoi... Au début, lorsque tu ne le faisais pas exprès, tu étais nettement plus intéressant.
Pascalou28400
MessagePosté le: Jeu 08 Mai 14 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pas besoin pour un mec qui fait des reprog et qui ne sais pas calculer un rendement moteur, et de deux qui ne sais pas faire la diff entre une un moteur continu et moteur triphase.
TU est photographe tu as un fen, tu as des dossiers avec wiki et tu as un banc de repog, et tu sais tout avec PSA.
Je veux bien voir 20Kw dans une bagnole en continu tout ça pour proteger un rendement de maxi de 20% sur les mot thermiques, dites le que vos bagnoles snt toutes les memes.
Je te fais des gros bisous, FIN tada..........
EDIT 136HP avec 20% de rendement on est déjà a 20KW continu
EDIT Tu diras a tes collegues de PSA de ne pas s'étonner que vos usines francaises ferment parceque, PSA oblige les consommateurs a venir en consession deja que c'est hors de prix et qu'en plus il faut payer un diag
...qu'il faut louer ne voiture pour les travaux...
Le président HOllande a dit compétitivité, vous voyez PROFIT et en plus sur la tete du client.Ca c'est pour la partie FUN.
Tu est peut etre payer a recolter des infos sur le site pour brider les voitures de demain...qui sait ! IL ya peut etre un marché en jeu !
En tout cas tu ne sais pas trop de quoi tu parles, en pir que moi j'ai l'impression
Merci.
damien29
MessagePosté le: Jeu 08 Mai 14 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
EDIT:
oubien si tu veux
C'est des maths
10x10% =100%
Mal écris ?
1CV= 735W (on arrondi pour pas s emmeler avec les chiffres apès la virgule.
88cv x 735 = 65000 Watts. (65KW).
Je reprend ton raisonnement en écrivant correctement et entièrement les donnés, ça donne:
Rendement Moteur X Rapport de boite X puissance:
10% X 10% X 65000
soit
0,1 x 0,1 x 65000
Résultat: 0,1 x 0,1 = 0.01 (1% et non 100%)
Au final: 0.01 X 65000 = 650w (et non 650 000)
Si c'est bien cette équation que tu as posée au départ, j'avoue ne pas voir d’où sort ta première ligne de 10x10=100%.
ps: pas de partit pris, j 'essaie de voir ce qui peut clocher
LAOZ
MessagePosté le: Jeu 08 Mai 14 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tu deviens aggressif, pas cool.
Je n'ai rien à prouver, à personne.
Je pars d'un principe simple qui est le partage de connaissance. Pour l'instant, tu ne m'as rien appris, tu m'as juste fait perdre mon temps.
J'ai un BTS élec, je me suis construit une fraiseuse CN de 2.5T, j'ai fais mon électronique de commande d'axe et de broche ; c'est à dire tous les drivers qui commandent les moteurs DC et tri. Calcul des ponts en H, PWM, etc. Je pense réellement bien maîtriser le sujet !...
Je suis aujourd'hui photographe (de charme). Et j'ai toujours fais de la reprog, enfin, depuis 13 ans, j'aime faire de la conduite rapide sur circuit. J'ai également de droit d'avoir conservé le fenwick élec de mon père malgré ma profession actuelle. Je n'ai aucun collègue chez PSA. Je n'ai pas de banc de puissance, mais en connait un dans un lycée.
...Je n'y peux rien si les usines ferment, encore moins si tu te fais arnaquer chez Peugeot. De quoi te plains-tu d'ailleurs, ici, beaucoup ont une "valise". Mais serais-tu capable de t'en servir ?
Pour ce qui est du "PROFIT" je n'en fais aucun ici. Essais donc d'être un peu plus serviable, ferme des EGR, enlève des FAP contre un Whisky, comme je le fais, sois aussi un peu plus cool.
Moi, payé à récolter des infos ??? MDR ! Je sais pas si tu as remarqué qu'ici, les infos, c'est plutôt moi qui les donne !
Essais aussi d'écrire des phrases complètes, de façon à ce que tout le monde comprennent tes interventions.
Edité par LAOZ le Dim 11 Mai 14 à 14:41 (4 fois)
LAOZ
MessagePosté le: Jeu 08 Mai 14 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Dis-donc, mon groupe électrogène possède un moteur diesel de 10ch... Combien va sortir la génératrice... ?
5% de 10ch ?
20% de 10ch ?
Et bien non !!
6.2kva !!
...incroyable, pile 45% de rendement !
MessagePosté le: Ven 09 Mai 14 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Vous vous prenez trop la tête avec vos calculs les gars (surtout une personne ) Petite dédicace Laughing
http://www.youtube.com/watch?v=FTKV29C7yJE
Page 2 sur 3
