Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit etrange - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Bruit etrange
MessagePosté le: Mer 04 Juin 14 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Joint spi sortie différentiel, il faut déposer les 2 transmissions si tu fais les 2. C'est mieux.
Guide de butée, dépose de la boite. Confused
Issam91
MessagePosté le: Jeu 05 Juin 14 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Verdict : 2 joints spi a changer Sad
MessagePosté le: Jeu 05 Juin 14 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ça va...Que les transmissions à déposer. Wink Pas de problème au niveau de l'embrayage?
Issam91
MessagePosté le: Ven 06 Juin 14 à 02:26    Sujet du message: Répondre en citant
Combien le cout de la MDO environ?
Non, pas de probleme au niveau de l'embrayage
Issam91
MessagePosté le: Jeu 19 Juin 14 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Comment être sur que joint spy hs ?
MessagePosté le: Jeu 19 Juin 14 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ça fuit entre la boite (différentiel) et la transmission.
Issam91
MessagePosté le: Ven 20 Juin 14 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui cest bon je viens de voir apres l'avoir mis sur un pont que c'était bien sa, sa fuit que du coté gauche (coté boite)
Je dois changer les 2, ou seulement coté ou sa fuit ?
MessagePosté le: Ven 20 Juin 14 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je me connais, moi, je ferais les 2. Rolling Eyes L'embrayage est récent ou pas?
Comme tu vas vidanger la BV....
Issam91
MessagePosté le: Ven 20 Juin 14 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il a 30 000km mais je trouve que le point de patinage est relativement haut
D.Price
MessagePosté le: Sam 21 Juin 14 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Planet-P-Project a écrit :
Joint spi sortie différentiel. La transmission, ne pouvant être qu'en place.
2L, c'est la quantité d'huile de la BV. Attention au surplus d'huile. Voiture sur le plat, par le bouchon de remplissage 1 fois retiré, l'huile doit légèrement coulé, sinon laisse couler le surplus...dans un bac, c'est mieux.
+1 et huile tiède, donc faut rouler avant
Page 2 sur 2
