Peugeot 307 - Voir le sujet - Grosse fumée noir accélérateur à fond - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
LAOZ
MessagePosté le: Jeu 01 Mai 14 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
anto74 a écrit :
il lui aurait signalé que sur mon moteur ça serait dû à un injecteur de la marque siemens qui fuirait à l’intérieur ce qui provoquerai un surplus de gasoil qui ne brulerai pas.
Problème connu apparemment.
problème connu, oui.
Mais pas de message à l'OBD quand les 1600 bars de pression percent le piston.
Ensuite, un moteur en 136HP c'est autour de 1200€ sans la main d'oeuvre...
Et ton garagiste, ou Peugeot n'ont pas été foutu de mettre 4 tuyaux sur les retours injecteurs pour savoir lequel fuit ? en 10 minutes c'est fait.
krominet
MessagePosté le: Ven 02 Mai 14 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Comme dit LAOZ tu peux essayer la manip pour vérifier toi-même quel injecteur a un soucis, y'a des vidéos sur youtube qui pourront t'aider sur la démarche je pense, il te faut juste des bouteilles en plastoc et des tubes en caoutchouc...
anto74
MessagePosté le: Sam 03 Mai 14 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
ca crains je suis pas aidez la.... combien ca coute ses foutu injecteur?
alexandre411
MessagePosté le: Sam 03 Mai 14 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le prix de l'injecteur seul hors main d'oeuvre est de 270€ ttc.
tu peut surement trouver moin cher sur la toile bon courage
anto74
MessagePosté le: Sam 03 Mai 14 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour l info
anto74
MessagePosté le: Sam 03 Mai 14 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
je vais changer la courroie de distribution cette semaine et je regarderais cela apres
anto74
Chez Peugeot?
LAOZ
MessagePosté le: Sam 03 Mai 14 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais, bonne idée de faire une distrib' sur un moteur qui déconne, comme ça, si au changement d'injecteur tu constates que le piston est déjà bien bouffé, tu met à la benne un moteur avec une distrib neuve...
Je pige pas toujours votre logique en méca...?
anto74
MessagePosté le: Dim 04 Mai 14 à 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
ma distribution à 142000km est 8ans ca serait le temps que je la change non??
MessagePosté le: Dim 04 Mai 14 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
ouais il y a un risque !? Wink
anto74
MessagePosté le: Dim 04 Mai 14 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
je le sais j avais déjà pris rdv.
Je pense qu apres je vais changer les 4 injecteur comme ca je serait tranquil
anto74
MessagePosté le: Dim 04 Mai 14 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir discuter avec un cousin à ma femme, je viens d'apprendre qu'il y a un diéséliste pas loin de chez moi il ma dit que lui il pourrai me faire un diag serieu.
Affaire à suivre
Page 2 sur 2
