Elsa 51 307 de Diamant
Inscrit le: 07 Juin 2011 Messages : 2255 Localisation : Reims/Charleville Mézières (51/08)
Posté le: Ven 22 Nov 13 à 20:42 Sujet du message: |
| D.Price a écrit : | | @ Elsa : Bougies en premier lieu à verifier, pour les HDi |
Mon copain me dit que ça changerais rien au problème. le jour ou elle tombera en panne bah il se débrouillera tout seul avec la voiture.
D.Price 307 d'Or
Posté le: Ven 22 Nov 13 à 20:56 Sujet du message: |
Le garagiste avait fait un diagnostic en décembre 2012 et avait purgé les injecteurs et tout était ok.
D.Price 307 d'Or
Posté le: Ven 22 Nov 13 à 21:06 Sujet du message: |
Je savais pas que les injecteurs se purgeaient...Bizarre....
Donc les bougies n'ont pas été changées, mais depuis quand ?
Posté le: Ven 22 Nov 13 à 21:19 Sujet du message: |
Apparemment, des bougies ça ne se purge pas.
Je ne sais même pas quand est ce qu'elles ont été changées les bougies pour la dernière fois. C'est mon copain qui doit le savoir c'était son ancienne voiture.
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Ven 22 Nov 13 à 21:31 Sujet du message: |
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Ven 22 Nov 13 à 23:14 Sujet du message: |
moi je continue de penser, que ce soucis de démarrage difficile par temps froid sur le 2l hdi est bien celui du démarreur.
J'avais trouvé plusieurs post qui parlaient d'un soucis assez récurent de démarreur un peu faible principalement sur 110cv et qui pour le coup, par temps froid entrainait le moteur trop lentement (donc démarrage plus lent)
Perso j'avais le même soucis l'hiver dernier, même après avoir mis des bougies neuves. J'ai changé mon démarreur, par un classe 6 je peux vous dire que c'est autre chose. Il entraine le moteur bien plus vite, et même avec les petites gelés qu'on à commencé à avoir aucun soucis.
L'hiver dernier j'avais fais une vidéo, pas loin de 15 à 20sec sur le démarreur avant que le moteur se lance à -7° ! mais ça c'est du passé
D.Price 307 d'Or
Posté le: Sam 23 Nov 13 à 01:44 Sujet du message: |
Ah c'est donc toi la VDO sur youtube
Tororosso 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Nov 2011 Messages : 1082 Localisation : Pas de calais
Posté le: Sam 23 Nov 13 à 03:30 Sujet du message: |
un hdi démarre sans bougie
elle sont plus la pour la dépollution une fois le moteur en route
et oui cela viens du démarreur
déjà dit et re dit
D.Price 307 d'Or
coolman 307 Addicted
Inscrit le: 14 Nov 2013 Messages : 25 Localisation : isere
Posté le: Jeu 28 Nov 13 à 19:15 Sujet du message: |
c'est démarreur sont des d7r27 de 1.7 kw
en sachant que moi j'ai un d7r26 de 1.4 kw est qu'il fat démarrer le moteur nickel même par -15
Edité par Tororosso le Jeu 28 Nov 13 à 19:21
Posté le: Jeu 28 Nov 13 à 19:21 Sujet du message: |
pour mettre ta vidéo il faut que tu crée un compte sur youtube
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 29 Nov 13 à 12:35 Sujet du message: |
en terme de pression d'injection, as tu testé ta pompe HP ?
Posté le: Ven 29 Nov 13 à 12:47 Sujet du message: |
pour moi ce n'est pas un problème de démarreur !
Posté le: Ven 29 Nov 13 à 13:07 Sujet du message: |
la effectivement je pense pas non plus
le démarreur tourne assez vite
Posté le: Ven 29 Nov 13 à 13:14 Sujet du message: |
La mienne ne fait pas le même bruit au démarrage malgré les mêmes soucis.
Posté le: Ven 29 Nov 13 à 13:55 Sujet du message: |
coolman, c'est ce que je viens de dire, pompe HP. Pression à tester ! Si trop faible, ca démarre mal.
Posté le: Ven 29 Nov 13 à 22:45 Sujet du message: |
je confirme aussi que le démarreur entraine le moteur suffisament vite.
Comme déjà dit voir du coté de la pompe hp
jerome57 Curieux
Inscrit le: 02 Déc 2013 Messages : 11 Localisation : France
Posté le: Lun 02 Déc 13 à 11:43 Sujet du message: |
Salut Coolman. J'ai l'impression d'avoir le même problème que toi.Mon démarreur tourne comme le tiens pourtant encore celui d'origine mais je dois insister quand même. D’après les infos que j'ai eu le démarreur d'origine consomme trop de jus et les classe6 prévu pour le froid on cette particularité de consommer moins.Si pas assez tension pour calculateur elle démarre pas. Tiens nous informé si tu veux bien merci.
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Lun 02 Déc 13 à 11:48 Sujet du message: |
Mécano.S a changé son démarreur par un classe 6 de chez Valeo
Posté le: Lun 02 Déc 13 à 12:09 Sujet du message: |
oui franck mais moi le soucis c'était qu'avec le froid le démarreur tournait trop lentement, comme si j'avais plus de batterie, alors que là sur la vidéo le démarreur tourne assez vite pour démarrer normalement, le soucis doit venir d'ailleurs
Posté le: Lun 02 Déc 13 à 12:28 Sujet du message: |
Oui j ai pas regarder mais comme Jérôme suspecte également la conso du démarreur...
puis le diesel c est pas trop mon créneau:lol:
Posté le: Lun 02 Déc 13 à 19:03 Sujet du message: |
Merci a tous,dés qu'il fera plus froid je l'amène a un garage pour kil constate bien le mauvais démarrage et leur dirai de regarder cette pompe hp.
Posté le: Lun 02 Déc 13 à 19:20 Sujet du message: |
peut être la pompe de gavage
crackerbarrels Curieux
Posté le: Lun 02 Déc 13 à 22:09 Sujet du message: |
Bonsoir, j'ai le même soucis sur ma 307 2l HDI 90 cv...
Je doit tirer énormément sur la batterie pour qu'elle veuille bien démarrer, sauf que hier matin impossible de démarrer...Le voyant de préchauffage reste allumé à peine une petite seconde, inquiet de savoir si le préchauffage fonctionnait bien je me suis fait un testeur avec une ampoule 12v pour voir combien de temps restait allumé le préchauffage, et résultat il reste allumé environ 9 secondes après que le voyant se soit éteint.
J'ai testé ma batterie aujourd'hui et apparemment le testeur me dit qu'elle est dans le "rouge". J'ai commandé un démarreur classe 6 aujourd'hui (130e chez "yakarouler.com"), j'ai changé mes bougies, et demain c'est au tour de la batterie...Si ça vous intéresse je vous ferait un retour une fois tout ça installé, j'espère vraiment voir la différence parce qu'en ce moment c'est vraiment la galère.
Posté le: Mar 03 Déc 13 à 13:33 Sujet du message: |
ton démarreur tournait à une vitesse correct ?
