Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème démarrage à froid - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ripaton
MessagePosté le: Dim 24 Nov 13 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
je ne sais pas, j'ai acheté le démarreur sur oscaro, 160€ et je dois renvoyé le démarreur que j'ai démonté et il me rembourse 30€. Je m'étais renseigné chez norauto, il demandait 1 heure de main-d'oeuvre (59€) par contre je ne sais pas combien il vendait le démarreur.
voilà bon courage
Neyss
MessagePosté le: Dim 24 Nov 13 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un classe 6 de valeo en vente. J'hésite à le prendre, vu qu'apparemment, il suffit de simplement remplacer l'ancien par le même, mais de chez Valeo.
Le gain est de 30€.
Tororosso
MessagePosté le: Dim 24 Nov 13 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
slt
tu a quoi comme démarreur?
ferdinand
MessagePosté le: Dim 24 Nov 13 à 15:19    Sujet du message: prbleme demarage a froid Répondre en citant
bonjour
est tu sur que les bougie de prechauffage sont de la bonne reference
salu
bonne journee
ripaton
MessagePosté le: Sam 30 Nov 13 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous,
Le problème est bien résolu, la voiture est restée 5 jours dehors sans démarrer et quand je l'ai récupérée vendredi matin, démarrage au quart de tour Super content :D Super content :D Super content :D
bon week-end
Merci pour les conseils
D.Price
MessagePosté le: Dim 01 Déc 13 à 00:31    Sujet du message: Répondre en citant
la mienne bug... Ce début d'aprem, premier démarrage bah obligé de mettre les cables...
jerome57
MessagePosté le: Lun 02 Déc 13 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème depuis tjs démarrage difficile en hiver, mais la mon démarreur a 10ans et j'insiste beaucoup plus souvent, même dans le garage.Pourtant mon démarreur tourne plutôt vite j'ai plus l'impression qu il consomme trop de jus pour permettre calculateur de faire son boulot ouverture électrovanne etc...
Quelqu'un a la ref d'un classe6 pour hdi110cv ?
Tororosso
MessagePosté le: Lun 02 Déc 13 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.webdealauto.com/fr/demarreur-echange-standard/valeo-726047.2.1283418.15904.html
jerome57
MessagePosté le: Mar 03 Déc 13 à 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le lien.Je pense que ce type de démarreur améliore le démarrage mais ne le solutionne pas.
Problème doit être plus profond que ça.Un DW10ated4
dans une 307 ou une 406 est le même mécaniquement mais la gestion après c'est autre chose.Ils ont du louper un truc a la conception entre le multiplexage et les économies bout de chandelle....
Tororosso
MessagePosté le: Mar 03 Déc 13 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'ai viré le démarreur mitsubishi pour un valéo sa démarre au quart maintenant Yeah ! Cool !!
Tororosso
MessagePosté le: Mar 03 Déc 13 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
voici 2 démarreur de classe 5, un mitsubishi et un valéo
on voit clairement que les mistu est sous dimensionnée
Tororosso
MessagePosté le: Mar 03 Déc 13 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai juste récupéré un classe 5 valéo (d7r26) comme sur la photo
ce sont les démarreur d'origine sur 206, 306, 406, 607 etc
et plus de probléme
jerome57
MessagePosté le: Mer 04 Déc 13 à 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
Vais essayer regarder le modèle que j ai d origine.
juju09
MessagePosté le: Mer 20 Fév 19 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous , alors moi j'ai voulu changer le démarreur car impossible de démarrer le matin , et en fait il y a vais deja un démarreur Bosch dessus , alors que celui de rechange de ma 406 et un Mitsubishi , j'ai fait un echange mais ça n'a rien changer j'ai aussi changé les bougies de préchauffage et presque 13v en sortie de batterie.
Quelqu'un aurais une autre idée ?
juju09
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 19 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je me fait mas réponse ca fera peut etre avancer Hiiiiii :)
Se matin même problème comme tout les matins, j'ai donc brancher les câble sur mon 806 et elle a bien démarrer, serais donc un souci de batterie ? Elle affiche presque 13v quand je la test
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 19 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
13 volts c'est trop ,l'alter/régulateur ne fait pas bien sont boulot
à changer ?
juju09
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 19 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Trop ? Moi je pencher plutôt pour pas assez lol
Je n'ai aucun autre souci a part se problème de démarrage pas temps froid.
J'ai pas testé la batterie du 806, je ferais ca se WE et ferais un échange pour voir si elle démarre mieux directement comme ca.
Donc pour toi c'est trop élevé le voltage, ok ok je teste avec une autre batterie et je tiendrais au courant, pas envie de changer l'alternateur pour rien, le régulateur c'est la même chose ou c'est une autre pièce ?
Certain me parle d'humidité dans le circuit de gazoil, a cause de certain joint, et j'ai bien des joints d'injecteurs ( 2 ) qui laisse un peu passer car j'ai des résidus autour et le moteur claque un petit peu a froid, sinon par le joint du bocal de filtre a gazole, a voir tout ça....
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 19 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
moteur en marche au ralenti 13 volt ?
oui moteur en marche il faut entre 14.4 et 14.7 v
juju09
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 19 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Non moteur éteins, je ferais le test moteur en marche cet aprem, merci
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 19 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
batterie à l'arrêt pendant quelques heures
entre 12.3 et 12.7 v la norme
juju09
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 19 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bien ce que j'ai une fois la batterie au repos
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 19 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
possible une petite prise d'air dans le circuit gazole
essaye avant de démarrer de pomper avec la poire ?
juju09
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 19 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà fait est ça n'a rien changer.
Mais le fait qu'elle est bien démarrer avec les câbles c'est plutôt une piste non ?
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 19 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas , la batterie est vieille ?
elle peut avoir le voltage mais pas assez de puissance au démarrage ?avec le temps elles perdent de l'ampérage pour démarrer .
juju09
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 19 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'elle est vieille oui , ça fait pas longtemps que j'ai la voiture moi.
Disons qu’elle n'a pas du tout apprécier le mois de Février, il faudrait combien d’ampérage ? ça se test aussi.
Se WE je changerais avec la batterie du 806 pour voir
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 19 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
il faut un appareil spécial pour mesurer l'ampérage du moment pour comparer avec l'ampérage nominal .
maintenant que j'ai tous les détails ,pour moi la batterie est à changer Wink
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 19 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
prendre les même réf pour la neuve ,pas d'ampérage en dessous
le 2.0 L est un gros moteur à démarrer
juju09
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 19 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok merci de ton avis ! Je tiendrais au jus quand j’aurais les moyens de me payer une nouvelle batterie !!! lol
juju09
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 19 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ca m'affiche entre 8 et 9 Ampères a la batterie et pareil en sortie d'alternateur. J'ai pas le temps de démonter le cache batterie pour voir la valeur inscrite, je ferais ça toute a l'heure
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 19 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
pour mesure il faut un outil spécial comme déjà dit :
il faut 650 A je crois quand elle est neuve
Page 2 sur 4
