Peugeot 307 - Voir le sujet - *Urgent* fuite d'huile ou LDR sur la moquette??? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307gael
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
donc vidange du LDR avant et ensuite je m'occupe des joints?
Wylf
MessagePosté le: Mer 13 Fév 13 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
c'est mieux oui Hiiiiii :)
307gael
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 13 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'attaque demain matin (vendredi) SEUL ! Surprised
Par contre deux choses:
Je vais vidanger le circuit de LDR du coup vu qu'il est tout marron.
mais... ou sont les vis de purge? une photo?
Et peut-on retirer la grosse durite du radiateur avec une pince classique (multipris)?????
apparemment çà à l'air simple mais les tuto sont vague.
j'ouvre la boite de dégazage
je retire la grosse durite du radiateur en bas à droite (pour faire couler le LDR)
je remet la durite
je met une bouteille de 1,5L à l’envers sorte d’entonnoir dans le vase d'expansion
je remplis de LDR en laissant ouvert les vis de purges et je les referme quand je vois du LDR en sortir sans bulle c'est çà ?
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 13 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Là est le problème, il n'y a pas de photo des vis de purge sur les tuto...
307gael
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 13 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
ba on m'a di une vers la droite du moteur qui se dévisse comme une TORX couleur doré et celle qui se trouve sur une durite au niveau des tuyaux qui rentre dans l'habitacle...
Wylf
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 13 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
perso je l'ai jamais fait Monsieur VERT ... il y a peutetre sa en plus qui peux t'aidée.
http://www.307online.com.ar/manuales/reparacion/307/info/fr/b1gi0jk1.htm
307gael
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 13 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai imprimer ce TUTO mais alors les dessins... on reconnait rien MDR
307gael
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 13 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouver çà sinon le type explique pour les purges vous en pensez quoi?
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=45227
Ludo307HDI
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 13 à 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ah c'est un essence toi x/
Vis de purge, tu doit en avoir une
Sur coté droit du moteur sur un boitier thermostatique, sur le radiateur, au niveau des 2 durite de chauffage qui rentre dans ton habitacle Clin d'oeil ;).
307gael
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
ok pour retirer la grosse durite du radiateur pour faire couler le LDR je peux retirer la bague avec une pince multiprise ou une autre pince ? car je n'ai pas la pince special durite.
Wylf
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que oui Wink
307gael
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'ai démonter tout les caches ce matin, je vois bien les deux tuyaux d'entré dans l'habitacle coté moteur (assez loin d'ailleurs) et le fameux aerotherme qui fuit pas mal au niveau de l'entré des tuyaux d'arriver de LDR dedans.
Seul problème je ne vois que la vis de purge qui est sur le tuyaux qui entre dans l'habitacle et la vidange du LDR me fait un peu flippé car si j'oubli des bulles d'air pas trop envie que la culasse saute derrière... Confused
Wylf
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
en vis de purge tu na que celle qui va vers l'aérotherme aparament, après si tu a des bulle d'air elle remonterons vers le vasque d’expansion c'est pas bien méchant faudra juste que tu complète le niveau par la suite.
307gael
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok on m'a parler d'une vis sur un boitier d'eau en dessous la gaine du filtre à air une vis TORX doré...
mais si je laisse des bulles d'air pas de risque de joint de culasse qui saute?
Wylf
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
ta que suivre les tuto que j'ai postée pour faire ta vidange de ldr + ceux du fofo Cool.
el_pozo
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
cette vis est maintenant remplacée par un tuyau qui va au vase d'expansion comme dit plus haut
307gael
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
pourtant j'ai bien une vis doré sur le coté du boitier d'eau...
el_pozo
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Une vis de purge c'est tout bonnement un bouchon de valve de pneu à moins que ce ne soit différent sur ton moteur
307gael
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un moteur TU
307gael
MessagePosté le: Ven 15 Fév 13 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Voila c'st comme çà sur la mienne emprunte TORX j'ai pris la photo sur un autre TUTO
307gael
MessagePosté le: Lun 18 Fév 13 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bon juste pour vous dire que j'ai changer la pièce coté pédalier juste les deux tuyaux et les joints, apparement çà ne fuit plus, on liquide de refroidissement etait marrons horrible.... j'ai bien galéré pour remettre le cache moteur en dessous Confused
Maintenant j'ai dévisser legerement les deux vis de purge un peu de liquide s'écoulait sans bulle je les aient donc refermer et dans le vase il y avait deux micro bulle... j'ai laisser ouvert le vase avec le moteur allumé... mais le ventilateur avant mettait trop de temps à s'allumer donc j'ai laisser le niveau entre mini et maxi.
en esperant ce soir que rien ne va pété....
par contre petite question il y avait deux petit trombone metal qui aidait a tenir les durite qui rentrait dans l'habitacle (coté moteur) malheuresement j'en ai perdu une en la remettant est ce que je peux rouler un peu tout de meme??? le temps demain d'aller chez peugeot?
307gael
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Mauvaise nouvelle !
après avoir changé la pièce qui fuyait (qui ne fuit plus) youpi !
THE problème arrive!: j'ai bien suivit le TUTO pour la vidange du LDR et le remplissage attendre que plus de bulle d'air sortent des vis de purges les refermer ect..
Sauf que, maintenant j'ai un bruit de petite fontaine légère coter conducteur, et surtout ce matin, (lendemain de la réparation) vase d"expansion totalement VIDE.
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
307gael
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 13 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
bon retour de la titine à la maison, diagnostique : surveiller huile dans vase d'expansion (sinon culasse)
Super diagnostique! , en faite il m'ont nettoyer TOUT le vase d'expansion (il est comme neuf) car il etait horriblement marrons depuis longtemps, et il m'on rechangé tout le liquide, repurgé..., nettoyé aussi le circuit à l'eau.
y'a plus qu'a attendre voir si l'huile reviens dans le vase (chose pas évidente à voir apparement)
sinon çà sera bien le joint de culasse
PS: pour ceux qui voudrais faire la purge eux même du LDR GROS conseil la ou j'ai foiré apparement, laissé tourner le motoventilateur après avoir bien refermer les vis de purges et tout remis LDR ect. HYPER important.
307gael
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu de nouvelle, pour le moment pas d'huile dans le vase d'expansion le liquide est tres translucide ..esperons que cela dur pas de surchauffe rien d'anormale plus de fuite niveau moquette conducteur...
Esperons que la purge et nettoyage que Peugeot Svica à fait aura marché!
Wylf
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
une bonne chose de faite Super content :D, peugeot ta prit combien pour la vidange et netoyage ldr ?
307gael
MessagePosté le: Mar 05 Mar 13 à 00:04    Sujet du message: Répondre en citant
Alors nettoyage au jet d'eau + nettoyage du vase complet(comme neuf) + la purge , le LDR 63 euros.
c'est un forfait.
Mais ils m'a quand meme noté sur la feuille d'entretien surveiller présence d'huile dans le vase au cas ou... mais d'après lui j'avais de toute façon raté ma purge de LDR mais le circuit etait apparement dégoutant (pas changer depuis 2007 le LDR)
par contre je me demande combien de temps il va falloirt que je trempe mon doigt dans le LDR pour voir si y'a de l'huile.... Rolling Eyes
307gael
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours pas d'huile ni de saleté dans le vase d'expansion... je sais pas au bout de combien de temps je pourrais me dire le JDC n'a pas été touché lol pour le moment le liquide si je trempe le doigt dans le vase est très transparent pas de marron ni de surgras Super content :D
Page 2 sur 2
