307hdi110chtuning 307 d'Or
Posté le: Sam 02 Fév 13 à 00:19 Sujet du message: |
ca revient exactement au meme que la laisser a sa place et lui metre une ptite plaque entree sauf que ta maniere est plus facilement visible a l oeil.
_________________ fabrice au revoir la 307 CC, j ai eu 308 gti 270 et maintenant 508 hdi 163 reprog
Madix 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Mai 2012 Messages : 457 Localisation : Ici
Posté le: Sam 02 Fév 13 à 20:58 Sujet du message: |
visible a l'oeil, je m'en tape un peu, je voulais un truc simple ou je n'avait pas besoin de démonter la moitié du moteur pour le mettre en place.
avec ma future modif, plus aucun gaz d’échappement ne passera par la vanne, donc plus d'encrassement
_________________ Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
draggi Curieux
Inscrit le: 24 Jan 2011 Messages : 6 Localisation : Toulouse
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Dim 03 Fév 13 à 12:50 Sujet du message: |
je dirais vite fait que la capteur de pression de la rampe commune, doit déconner...ce qui fait que comme la pression est insuffisante, le calculateur en déduit une grosse fuite de carburant...changez le filtre a gasoil il est peut être colmaté d’où peut être la chute de pression...avec un peu de chance, ça peut venir de lui.
normalement sur ce moteur, l'auto-apprentissage de la vanne EGR se fait lorsqu'on coupe le moteur.( on entend les "clacs" "clacs")
la vanne EGR est elle bien connectée ??...
après le changement de la vanne EGR sur une 207 équipé du même moteur, je n'ai pas eu a effectuer l'apprentissage avec la valise.
mais peut être que l’option existe sur diagbox, et qu'on peut quand même l'effectuer par force, je n'ai pas vérifié.
donc pour commencer, il faut changer le filtre à gasoil pour s'assurer que le carburant arrive comme il faut...
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17018 Localisation : France
Posté le: Dim 03 Fév 13 à 14:00 Sujet du message: |
J'ai une petite fuite au niveau de l’injecteur n°2 qui a calaminée autour .
en priorité c'est l'injecteur à voir!!!
draggi Curieux
Posté le: Dim 03 Fév 13 à 14:10 Sujet du message: |
connectique ou faisceau de la vanne egr peut être??
Posté le: Lun 04 Fév 13 à 00:23 Sujet du message: |
peut etre la partie electrique de la vanne egr ou bien le cablage de la vanne dans le faisceau qui est en courtcircuit ou un fil coupé qui merde
Posté le: Lun 04 Fév 13 à 07:50 Sujet du message: |
et sur les 1,6l hdi le capteur de pression de rampe est directement dans la pompe d injection
Posté le: Lun 04 Fév 13 à 07:57 Sujet du message: |
Sur le DV6, il y a 2 capteurs, 1 sur la pompe HP et 1 sur le bout de rampe commune.
Posté le: Lun 04 Fév 13 à 12:02 Sujet du message: |
j ai été sur une 307 1,6l hdi et il n y avait pas de capteur sur la rampe j en suis sur et certain la rampe je l ai demonté ou alors le capteur est intégré a la rampe et non demontable
Posté le: Lun 04 Fév 13 à 13:16 Sujet du message: |
re
le capteur haute pression se trouve à l'extrémité droite de la rampe rail
draggi Curieux
