Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite tapis conducteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Escorp
MessagePosté le: Sam 15 Sep 12 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas forcément de pièce "peinte". J'ai essayé sur une pièce métallique "peinte" mais pas plastique. Enfin on verra le résultat.
J'ai fais d'autres essais.
J'ai versé un peu des trois liquides dans divers récipients d'eau.
En photo :
Pas de résultats concluant afin de déterminer si c'est du liquide de frein ou de refroidissement...
Ensuite j'ai trempé du papier dans les différents fluides. Il n'y a pas de réelle différence si ce n'est la pigmentation du papier qui ne réagit pas pareil pour le liquide de refroidissement. On peut croire à du lokeed.
En photo (désolé ce n'est pas du HD car l'hébergeur bloque à une certaine qualité) :
Aussi, j'ai fais une vidéo afin de mieux voir la réaction entre le fluide et l'eau : À regarder en haute qualité !
http://www.youtube.com/watch?v=YDvrR-siE0I
Quelles sont vos remarques et conclusions ?
J'ai cette 307 depuis à peine 1 mois et je parle déjà de la revendre. Je suis très déçu de ce véhicule d'autant que j'en apprends de plus en plus tous les jours : cette fuite, beaucoup de pièces cassées, filtre à air mort, débitmètre mort, pneus non conforme et j'en passe mais surtout, c'est un véhicule d'import que j'ai découvert à ma grande surprise grâce au forum307.
J'ai appelé le propriétaire qui m'a dit que ça fuyais que l'été, si ça peut vous donner des pistes.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Sam 15 Sep 12 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ça devient une mission ta fuite... Shocked
C'est simple. Le produit qui fuit doit être le même que celui qui se trouve dans un de tes récipients. Qui plus est le niveau, lors de fuite commence a baisser. A moins, que ce soit tout simplement une entrée d'eau de pluie...
Sinon, fouille un peu dans d'autre forum sur d'autres marques, la 307 n'est pas la meilleur, mais pas la pire non plus !!! Rolling Eyes
Bonne recherche.
Escorp
MessagePosté le: Dim 16 Sep 12 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Confirmation du liquide de frein ou du moins, d'un liquide assez agressif.
J'ai essayé comme par hasard d'effacer l'écriture d'un stylo dit "permanent" et comme par magie, avec du lokeed ça part très vite alors qu'avec du liquide de refroidissement ça part pas. Et le liquide de la fuite efface très bien l'écriture.
J'ai donc tout démonté afin de mieux avoir accès à toutes les pièces derrière et il semblerait que ça fuis juste en dessous du servofrein, ce qui rejoint directement au soufflet de la pédale de frein. Pas de fuite apparente du coté compartiment moteur... Cela viendrais donc du côté habitacle.
Auriez-vous un schéma de la pièce en question ou du servofrein afin que je puisse mieux localiser la fuite ?
Ce qui n'est pas logique encore une fois c'est que je ne perds pas de liquide de frein, il est toujours au même niveau et vu la quantité que je perds à chaque fois que j'appuie sur la pédale, il me semble pas logique que ce soit ça.
Y a-t-il un autre circuit que le lokeed à cet endroit là ?
MessagePosté le: Dim 16 Sep 12 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Maitre cylindre de frein qui fuit par le piston de poussée. Le liquide doit pénétrer à l’intérieur de ton master-vac et ressortir par l'habitacle.
Escorp
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Après examination de mon garagiste.
+1 merci
Cependant, en changeant le maître-cylindre, il faudra bien régler l'abs, et ce serait pas si facile que ça d'après mon garagiste...
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
De rien.
Une purge suffit. http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=33004
Escorp
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Une purge de l'abs, après changement du maître-cylindre, c'est bien ça ?
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Une purge complète du circuit de freinage. Ça permettra de remplacer par la même occasion ton liquide de frein prévu tous les 2 ans.
Escorp
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui d'accord. Je croyais que tu parlais de l'abs étant donné que j'en avait parlé auparavant.
Donc oui purge circuit de freinage, mais en ce qui concerne l'abs, il n'y a rien a toucher après le changement du maître-cylindre ?
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Non. comme je l'ai noté plus haut, une simple purge suffit.
Si cela peut t'aider, Wink
http://www.307online.com.ar/manuales/reparacion/307/info/fr/b3fg2tk1.htm
Escorp
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup.
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
De rien. Wink Bon courage.
Escorp
MessagePosté le: Jeu 27 Sep 12 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Changement du maitre-cylindre prévu demain. Devis moyennant 200€ en concession Peugeot.
Il me faudra ensuite tout bien nettoyer depuis le temps que ça fuit (plus de 6-7ans d'après l'ancien proprio). Étant donné que c'est du lockeed et que c'est très agressif, je voudrais bien tout nettoyer ça. Si vous avez des solutions pour nettoyer, y compris le plancher sous les tissus. Je suis preneur de solutions révolutionnaire de nettoyage. Clin d'oeil ;)
Savez-vous si je peut démonter la moquette conducteur pour voir s'il reste du liquide dessous ?
Marco26
MessagePosté le: Ven 28 Sep 12 à 06:54    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut être les 2 a cet endroit la...le radiateur de chauffage peut fuir et suinter...normalement ça coule sur les chaussures...comme sur les bonne vieille 205 Monsieur VERT ...
mais a première vue, on dirait bien du liquide de frein en effet...
Escorp
MessagePosté le: Ven 28 Sep 12 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y à plus de doute sur le liquide de frein. Maintenant il me reste à savoir comment nettoyer tout ça en profondeur.
MessagePosté le: Ven 28 Sep 12 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est de l'huile synthétique qui se nettoie à l'eau. Quand tu fait couler du liquide de frein au sol, un coup de jet d'eau et ça part. Sur ta moquette, un peu de produit savonneux sera aussi le bienvenu. Wink
Escorp
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. C'est possible qu'il y en ait beaucoup sous cette moquette ? Il faut savoir qu'on a enlevé plus d'un demi litre dans le mastervac...donc ça fait quelques années que ça coule et ça ne m'étonnerai pas que j'ai une flaque sous la moquette.
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Possible. C'est surtout l'odeur. Ca partira au fur et à mesure. Wink
Escorp
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Des solutions pour le démontage partiel de la moquette afin de la nettoyer ?
MessagePosté le: Sam 29 Sep 12 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Non. C'est complet. Démontage des sièges plus les glissières et la console centrale.
Escorp
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé de voir si la garniture avait pris le lockeed. Résultat, tout est trempé sous la moquette. Je ne pense pas démonter tout les sièges pour nettoyer mais couper partiellement la moquette aux endroits les moins visibles. En image :
Qu'en pensez-vous ?
Aussi, comment feriez-vous pour nettoyer l'espèce de "mousse" qu'il y a sous la moquette ? J'ai peur quelle se désagrège à l'eau car c'est des morceaux de mousse collées genre :
Merci d'avance.
MessagePosté le: Dim 30 Sep 12 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Une casse proche de chez toi pourras peut-être t'aider dans ta recherche de pièce. Wink
Escorp
MessagePosté le: Ven 05 Oct 12 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai nettoyé la moquette à haute pression. J'ai enlever tout le lokeed de l'habitable.
Voilà le travail pour démonter/remonter.
AVANT
APRES
PENDANT
Maintenant j'ai l'habitable comme neuf.
MessagePosté le: Dim 07 Oct 12 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Propre et plus d'odeur !! Wink Beau boulot.
MessagePosté le: Dim 07 Oct 12 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Tes passagers arrière vont avoir froid si tu bouche les sorties d'aération Arrow
Escorp
MessagePosté le: Dim 07 Oct 12 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'étais pour montrer l'état de la moquette ^^ Tkt je l'avait arrangé mais bien vu.
MessagePosté le: Dim 07 Oct 12 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il a l’œil "aiguillé" 16V Shocked
Page 2 sur 2
