Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme ventilateur moteur et clim 307 sw hdi - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
zieuter
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
merci je le met sur quel position?
307 sw 2.0 hdi 110ch juin 2004
popeye05
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
et bien tu mesure une tension donc tu va regarder en entree et sortie du fusible si tu a 12 volt
donc tu te met en position 20 volt courant cotinu
tu met la pointe rouge du multi d'un coté du fusible et la pointe noir du multu a la borne negative de la batterie
et tu fait pareil sur l'autre coté du fusible
ensuite tu nous donne la valeur relevé
tu peux aussi faire le test avec une lempe temoin en 12 volt
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
zieuter
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
ok je fait ca et je vient posté
merci encore
zieuter
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai 14.47v de chaque coté
le gros fils gris qui par du fusible c'est le meme qui va au boitier de commande du ventilateur? Car j'ai fait la continuité et j'en est pas!
popeye05
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
et bien il te reste plus qu'a trouver ou il est coupé
zieuter
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
je vais regarde et e te tien au courant merci encore
popeye05
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
ton fil doit etre repere bf01
c'est ecris sur le fil
regarde au sertissage des cosses aussi
zieuter
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
un grand merci a toi popeye05 sans qui je n'aurais pas reussi a solutionné mon probleme.
le probleme etais bien le cable qui sur un coude pres du clac sonne etais oxidé vert, il ni avais meme plus de cuivre j'ai couper le morceau et resouder fait un test et tout remonter , du coup j'ai changer un paquet de pieces pour rien mais bon je vais gardé les autres en reserve.
encore un grand merci a toi popeye05
vraiment super ce forum
popeye05
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
comme quoi la recherche de panne est tres importante
meme si on y passe du temps c'est plus economique que de changer des pieces au pif
enfin ton probleme est resolu c'est le principal
pour la consultation ce sera 100€ lol
zieuter
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 12 à 06:31    Sujet du message: Répondre en citant
En liquide bien sur lol
popeye05
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 12 à 07:01    Sujet du message: Répondre en citant
alors si c'est en liquide ce sera du coca
zieuter
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 12 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu veut si une foi tu passe en alsace c'est avec plaisir Clin d'oeil ;)
popeye05
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 12 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
fin octobre debut novembre je viens a mulhouse
zieuter
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 12 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
je suis pas tres loin a 20km environ donc hesite pas
popeye05
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû 12 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
et bien pourquoi pas
faut qu'on cale les dates avec ma femme et la nounoue de ma fille et aussi le bauf qui va nous heberger
mais je te previens je consomme beaucoups de coca
nico38
MessagePosté le: Sam 30 Juil 16 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour j ai le même soucis avec ma 307 2l hdi 110 de 2004 et quand je mets la clim rien ne se produit
J ai changer
Sone de température
Là résistance gmv
Teste ventilo en direct fonction
Pas de fils coupé ni cosse dessouder
Thermostat s ouvre bien
Fusible bon et changer aussi avec des neuf
J ai vu qu il y avait des relais mais je les vois pas sur le bloc du ventilo.
Je voudrais savoir si ils sont pas dans le bsm ou autre part car si ils sont dans le bsm ils sont tous d un bloc .
Merci pour votre aide
Cordialement
nico38
MessagePosté le: Sam 30 Juil 16 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
J ai changer
Sone de température
Là résistance gmv
Cordialement
MessagePosté le: Sam 30 Juil 16 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
plus de gaz ?
nico38
MessagePosté le: Sam 30 Juil 16 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune idée je l ai pas recharger cette année sa peut y joué
MessagePosté le: Sam 30 Juil 16 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
le relais de clim se trouve dans le BSI ,pas dans le BSM !
donc indémontable
relais ventilo petite/grande vitesse:
http://www.forum307.com/upload/vignettes/zamaz/oupkngm.jpg
nico38
MessagePosté le: Sam 30 Juil 16 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le gmv est neuf
nico38
MessagePosté le: Sam 30 Juil 16 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le relais clim est à l intérieur de la voiture alors et il se nomme comment
nico38
MessagePosté le: Sam 30 Juil 16 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 30 Juil 16 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Que dire de plus ?j'ai déjà répondu ...
nico38
MessagePosté le: Sam 30 Juil 16 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Tu aurais pas le schéma par hasard et on m à parlez du relaI mf1 mais je le vois pas
MessagePosté le: Sam 30 Juil 16 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
non désolé
lechti40500
MessagePosté le: Mer 30 Aoû 17 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir jai le meme probleme avec ma 307 2.0lhdi 90 g refais mon joint de culasse et depuis mon moteur chauffe mais le ventilo ne tourne pas . Jai effectue les essais suivant le ventillo en direct : il tourne
la sonde sur le carlostat : elle fontionne
la resistance fric : tester avec malette est fonctionne sur les deux vitesses
donc quelle serait le probleme?
Laurent
Page 2 sur 2
