Peugeot 307 - Voir le sujet - pression des roue et temperature huile sur rt3 VAN - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Anakee
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 12 à 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
italiezola57 a écrit :
desolé de l'incrute, mais... CAN VAN ? quelqu'un peut m'expliquer en MP ou ici ? ^^
En fait, c'est l'architecture électronique du véhicule:
T5 (ancienne 307, jusqu'à 2005 de mémoire), il y a 3 réseaux multiplexés:1 CAN HS (HIGH SPEED) 250 KB/s et 2 VAN
T6 (307 restylé), il y a toujours 3 réseaux multiplexés, mais: 1 CAN HS 500 kb/s et 2 CAN LS ( LOW SPEED).
Il y a aussi des réseaux privé en LIN.
Voila en gros, ce que l'on peut dire sur l'architecture électronique.
De plus pour info:
307 : CAN/VAN
307 R: FULL CAN AEE 2004
508: AEE 2010
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 12 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Anakee a écrit :
SelfEsteem a écrit :
Je viens rectifier une petite chose, pour le passage de VAN en CAN, coté moteur il n'y a rien a changer, c'est déjà du CAN, seul le coté habitacle est en VAN. Clin d'oeil ;)
Vérifiable sur SEDRE lors de la sélection du véhicule; pour 307 c'est VAN/CAN pour T5 et CAN/CAN pour T6. Clin d'oeil ;)
Hélas SelfEsteem, ce n'est pas si simple:
Exact que les éléments "coté moteur" (moteur/BVA/BSI/angle volant/ESP/...) sont en CAN HS (high speed) dans les 2 véhicules (T5 et T6). MAIS, en T5 (CAN/VAN) le CAN a un débit de 250 kb/s et en T6 (FULL CAN), 500 kb/s. Donc incompatible car le BSI fait passerelle.
Voila pour les précisions techniques
Ah ok, dans ce cas, c'est unpeu plus compliqué et cher pour le passage de VAN en CAN! ^^
Anakee
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 12 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
YES
djallal02
MessagePosté le: Lun 28 Jan 13 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
apres petite recherche pour avoir temperature huile sur rt3
pour rt3 j'ai trouver un truc peux etre que je me trompe je maitrise mal sedre encore
Anakee
MessagePosté le: Mar 29 Jan 13 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est ça
Cela dépend de la motorisation , sur ton schéma l info va au Bsi
djallal02
MessagePosté le: Mar 29 Jan 13 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui mai voi aussi la ligne rouge qui le bsi renvoi a l'afficheur
et au compteur
et les tracé rouge son que pour véhicule van
Anakee
MessagePosté le: Mar 29 Jan 13 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
et au compteur
Oui
L'information va filairement au BSI puis passe par le réseau VAN jusqu'au combiné.
Il y a peut être un télécodage à effectuer.
djallal02
MessagePosté le: Mar 29 Jan 13 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouver beaucoup beaucoup d'autre option a rajouter dans le genre...
mai sa m'étonne que personne en parle
tu a dejas installer des radar de recule origine?
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Mar 29 Jan 13 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
T'emballes pas trop djallal!
La liaison VAN que tu vois en rouge entre le BSI et l'écran sert à transmettre juste les alertes de niveau d'huile qui seront affichées sur l'écran (genre pression d'huile moteur insuffisante, niveau d'huile insuffisant etc etc) mais en aucun cas à afficher la température des fluides sur le RT3 Wink
L'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse...
Evolution d'une XT prémium vers une Féline
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mar 29 Jan 13 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux avoir les schéma detailler en cliquant sur les piece
djallal02
MessagePosté le: Mar 29 Jan 13 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
;'( POURQUOI CEST SI DUR DAVOIR UNE VAN
bon je vais laissez tomber sedre je le maitrise pas tout se que j'ai cru etre des option ne le son pas malheureusement
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mar 29 Jan 13 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peus deja avoir beaucoup de chose sur une auto de 2002 x)
djallal02
Karim dit moi comment tu fait pour savoir quelle est la dernier 307 sortie en VAN
est quelle est le dernier calculo ou bsi
damien29
MessagePosté le: Mar 01 Oct 13 à 06:18    Sujet du message: Répondre en citant
Léger déterrage de topic,
Le sujet m’intéresse pour les températures de fluides, si j'ai bien suivi, l'activation est possible sur mon RT3 , il faut passer par peugeot, ou bien quelqu'un avec une valise (quelqu'un aurait ça coté Finistère? Hiiiiii :) ) ?
Je suppose que la surveillance des pression des pneus nécessite des valves électronique pas montées d'origine sur 307 ?
Page 2 sur 2
