Peugeot 307 - Voir le sujet - Cherche monteur sono professionnel pour peugeot 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
clerk
MessagePosté le: Mar 02 Jan 07 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Badaw971 a écrit :
Ok mais se que je trouve bizar c'est qu'avant j'avais une 106 avec un autoradio alpine 4*45W des hauts parleurs Pioneer de 160W a l'avant et 140W a l'arrière et j'avais grave de la basse. Et qu'avec ma 307 normalement le son devrait être 10 fois mieux et ce n'est pas le cas. Je n'y comprend rien Mad.
question d'installation et pas de matos (voir réponse plus haut)
Est ce que quelqu'un peut me monter une sono dans mon coffre, (biensur je payerais), mais en évitant de trop encombré. Je suis un adepte de la discrétion. Hiiiiii :)
Sinon j'aurais aimer avoir l'installation qu'il y a dasn le tutorail caisson sur mesure.
ben va voir chez hifimobile c'est p-e un peu loin mais bon t'aura qqchose de qualité, perso un coffre comme ca, j'en ai pour une semaine en bossant 4 a 6h par jour dessus donc si tu le fait pas faire par un pro ca va prendre du temps (par pro j'entend vraiment pro...pas les coco cité au dessus)
Si l'humour et l'ironie sont des choses qui vous dépassent, merci de ne pas lire mes messages, ou alors de me détester si ca peut vous consoler ^^
clerk
Badaw971 a écrit :
C'est clair je m'attendais au minimum a ce que le son sonne correctement, je me demande s'il non pas inverser les paires de mes haut parleurs car sa jou vraiment trop mal les basses doivent surment s'annuler c'est pas possible!!!!!!!
ben demonte et essai de déphaser un HP tu verra bien si ca change qqchose Clin d'oeil ;)
Badaw971
MessagePosté le: Mar 02 Jan 07 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon j'ai trouver sa pour améliorer le rendu de ma caisse sa a l'air prarique j'en achete 2 jmé installe sous le siège conducteur et passager je devrai normalement avoir une amélioration non?
http://www.alpine-europe.com/content/french/a694.det.SWD-1600_CAISSON-DE-SUBWOOFER-ALIMENTE-6-5%22-16-5-cm-4Ohm.htm
drzeng
MessagePosté le: Mar 02 Jan 07 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
fais deja ce que dis clerk, c'est pas normal que t'es pas de basse. meme si je n'aime pas le son des jbl, je peu te certifier quelles font de la basse.
clerk
MessagePosté le: Mar 02 Jan 07 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
alors ramene vite tes HPsa sebasto en disant que ca ne te convient pas (normalement ta un delais de 7jours je crois...) et que tu veut etre rembourser !
car ton problème n'est pas résolu avec tes HPs JBL autant garder ceux d origine (enfin si t'entend pas ue grosse diff)
pis c'est sur que ca peut etre une solution si tu veux garder ton coffre
Badaw971
MessagePosté le: Mar 02 Jan 07 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai appeler hidimobile de dunkerk laisse tomber son carnet de rendez vous est blindé pendant 5 mois, jpense que je vais t'écouter et mettre un petit caisson amplifier sa me fera mal au coeur de perdre de la place dans mon coffre mais je n'es plus d'autres choix :'(
Badaw971
MessagePosté le: Mar 02 Jan 07 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Punaise de vrai voleur, il me dise qu'il ne reprenne les hauts parleurs qui sont déja installer en, gros c'est pour ma pomme :@ , pfff merci sebastos
Vous auriez une référence pour un petit caisson amplifié, pas très volumineux de préférence?
drzeng
MessagePosté le: Mar 02 Jan 07 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked
mais ça reste pas normal ton manque de basse, les jbl font quand meme plus de basse que les hps d'origine
Badaw971
MessagePosté le: Mar 02 Jan 07 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pas du tous, le son est juste plus clair et sature moins, le volume de mon alpine CDE-9850RI va a 35 je jour le son entre 7 et 14 et y casiment pas de basse il n'y a que les tweeters Sad
clerk
MessagePosté le: Mar 02 Jan 07 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je t'avais dit de pas aller chez eux, tu m'a pas écouté .... Maintenant faut assumer
lemini alpine va t apporter de l impactmais surement pas bcp d infra....ca reste un 16
apparemment infinity en ferrait un aussi (en 20cm si mes souvenir sont bon) qui marche pas mal aussi
drzeng
MessagePosté le: Mar 02 Jan 07 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
sont branché a l'envers Shocked Question Question
Badaw971
MessagePosté le: Mar 02 Jan 07 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je c'est que j'aurais du mais je disais que comme avec ma 106 rien qu'avec les hauts parleurs des portières sté comme si j'avais un caisson je voulais tous simplement faire la meme chose et au final de compte c'est pas du tous la même chose j'y comprend rien. A moin que mon autoradio n'est aps assez puissant je ne vois que cela.
Badaw971
MessagePosté le: Mar 02 Jan 07 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
ben justement c'est la question que je me posais masi avant de pouvoir vérifier que mes hauts parleurs sont inversés faut que j'achete des clips sa se casse troop facilement.
drzeng
MessagePosté le: Mar 02 Jan 07 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
si mes souvenir sont bon, dans la 106 les hp sont fixé à la porte, alors que sur les 307 berlines (non CC) les hps sont sur les garnitures et donc tu y perds, mais de là à pas avoir de basse???
j'ai le meme montage que toi, avec des focal et je suis oblige de baissé les basse parce que ça vibre de partout. J'essais de trouver du temps pour goudroner.
t'as regarder les réglages de ton autoradio Question (je suppose que oui)
Badaw971
MessagePosté le: Mar 02 Jan 07 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui meme en m'étant les basse a 10 et loud sur on rien ni fais.
Badaw971
MessagePosté le: Mar 02 Jan 07 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
voici la référence de mon installation
Portière avant
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=7464
Portière arrière
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=7454
Autoradio
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=7138
voila c'est tous jusque la rien d'extraordinaire le son devrait en toute logique fournir des basses non?
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mar 02 Jan 07 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, moi j'ai enfin j'avais un Kit éclaté JBL sur ma 307 qui était le modèle avant le tient. J'avais des basses, le son était niquel (bon ca restait un modèle pas/moyen de gamme), bref j'étais content. Puis il y avait un autre topic sur le forum ou le mec se plaignait de ne pas avoir de basses avec le même modèle que le tiens je crois. Peut être une mauvaise série. Bref c'est pas normal, moi j'avais qujand même des basses. Ton poste est bien réglé? Essaye le mode "rock" sur ton équaliser. Sinon tu n'as pas de filtrage actif sur ton poste?
Badaw971
MessagePosté le: Mar 02 Jan 07 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Non a par le réglage des basse et des aigu et le loud sur on tous est d'origine.
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mar 02 Jan 07 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ouais aussi je repense à un truc. Depuis quelques temps je n'avais plus de basses avec mon KE avant. En y réfléchissant, c'était depuis que j'avais démonté mes HPs pour faire des calles. L'autre jour en redémontant, j'avais les HPs mal vissés, la membrane touchait et le joint en mousse était mal mis. Donc ma membrane était un peu déformée (c'est revenu: ouf!!!) et elle ne vibrait pas bien. Vérifie ca Wink
Badaw971
MessagePosté le: Mar 02 Jan 07 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord mais bon je pense appeler sebastosauto avant car j'ai une facture donc s'il y a un souci c'est d'abord a eux de me le régler.
drzeng
MessagePosté le: Mar 02 Jan 07 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'avions pas compris que c'était un KE, il auraient pas inversé le branchement des tweters avec les hps par hasard Question
Badaw971
MessagePosté le: Mer 03 Jan 07 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
C bon mon problème est réglé, au final du compte c'est les haut parleur qui ne sont pas fais pour les basses normale il mon donné des hauts parleurs avec une gammes de fréquence 65hz minimum alors que tous le monde c'est que pour avoir des basses la bande passante maximum doit etre d'environ 50hz merci sebatos :@.
Il mon fais une installation qui m'oblige à avoir un caisson la haine.
Que pensez vous de sa, c petit et discret dans un coffre non?
http://www.infinitysystems.com/caraudio/product.aspx?ProdId='BASSLINK+II'&Ser=BSL&Cat=PSU
ou
http://www.infinitysystems.com/caraudio/product.aspx?ProdId='BASSLINK+X'&Ser=BSL&Cat=PSU
ou
http://www.infinitysystems.com/caraudio/product.aspx?ProdId='BASSLINK'&Ser=BSL&Cat=PSU
et si jme mais un léger contree plaqué noir pou que quand j'ouvre mon coffre on ne puisse voir mon installe. jve dire après l'avoir fixé dans le coffre mettre lecontre plaqué devant pour faire croire que c'est le siège arrière en final de compte.
Seb 307
MessagePosté le: Mer 03 Jan 07 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
NB: Seb 307, si tu sais ou connais quelqu'un qui sache le faire je suis opé Razz
Bas moi j'ai tout fait tou seul mais di tu veux des conseille n'hésite pas mais je te conseil un ampli avec un sub que de goudronner tes portiére comme dit clerk sa te reviendra moin cher
si tu veux dit moi du tu est sur ma MP et si tu n'est pas trop loin on peut se rencontrer et je pourrai t'aider en gros avec un caison sur messure tu devrai t'en tiré pour a peut prés 200 Euros avec du bon matos
Seb 307
MessagePosté le: Mer 03 Jan 07 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
clerk a écrit :
Seb 307 a écrit :
des bass dans les enceintes dans les portiéres c pas cool ya le panneaux de portes qui vibres a mon avis et pour mettre un ampli sa serait le bordel au niveau du cablage
a mon avis si tu veu des bass faut que tu mette un caisson et un ampli mais change prend pas JBL
si tu veu des conseille sur le matos et l'instalation n'hésite pas
des basses dans les portieres, c'est qd meme un minimummais c'est sur qu'il faut travailler tes portes
mettre un ampli, le cablage est un peu chiant mais rien d'impossible
je voit pas ce que tu as contre JBL qui n'est pas plus pouri qu'une autre marque dans les prix des HPs ici.... (surtout que tu es en O² a ce que je voit et que ca vaut pas mieux ni moins)
PS : a part faire le jacky sur les parking, ca te sert a quoi les elliptique dans le coffre? Rolling Eyes
ta capa entre les 2 subs, elle a bien l'air d'etre loin de tes ampli Arrow tu sais qu'une capa a plus de 30cm de ton ampli ca sert plus a rien?
Bon ecoute moi mon son il est nickel comme sa le matos il est placé la ou il faut
t'inkiéte elle servent a quelque chose mes enceintes moi je faut du show car pas des concours hifi
et d'abort tu te permet de juger mais fait voir ton son aprés on verra parce que juste comme sa sur les parking les gens il s'arréte pour mater et il s'arréte pour ecouté et sa gagne des coupes
Oxygéne quand tu tappe dans le haut de gamme t'inkiéte que sa vaut certaine marque qui sont largement plus réputé comme JBL , Alpine Pioneer enfin voila er certaine autre marque voila
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mer 03 Jan 07 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais enfin je sais pas mais bon JBL Alpine et Pioneer ce ne sont pas des références en HDG. En plus si tu lis bien il a marqué que ca se vallait, il n'a pas dit que c'était moins bien Wink
Sinon moi je conseille aussi le goudronnage car avoir un sub et ne pas avoir de basses dans les portières, c'est pas super Wink Je viens d'en faire l'expérience Cool
Seb 307
MessagePosté le: Mer 03 Jan 07 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
a bas je suis pas d'accord avec toi dans mes portiére avant j'ai les oxygéne avec twiter orientable dans les portiére av sans autre modif et la sono que tu a vu page précédente et quand tu écoute tout style de music aucun souci et sa sort 141 db et le son est clair comme de l'eau donc voila mois je suis partisant du sub
mais de la marque avec un caisson sur mesure et bon petit ampli
clerk
MessagePosté le: Mer 03 Jan 07 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien ca le malheur.... je sais bien qu'il en faut pour tout les gouts mais bon le mode "c'est moi ké la plus grosse" desolé j'arrive pas a m'y faire....et ca c'est un phenomene de société qui se retrouve partout et c'est bien malheureux
Trop bien chu content j'ai gagné une coupe parceque j'ai mis des elliptiques dans mon coffre pour que des types puissent écouter le son qd il se promene sur un parking
le HDG O² a prix equivalent se fait demonter par des marques moins connues (macrom? rainbow? DLS?)
bref tout ca pour dire que pour du show car c'est ptete bien ton coffre mais j'ai jamais compris qu'on puisse faire une sono juste pour faire beau et jle comprendrais jamais. Ta sono elle peut pas faire de concours hifi tu l'a dit toi meme et pourtant c'est le but de tout HP de reproduire le plus fidelement la zizik (donc hifi).
Pour tout te dire, le spl me desole autant que le show car (encore que il y qd meme de la technique en SPL a haut niveau alors qu'en show car.... bah c'est le neant Super content :D )
Bref pour en finir, toi tu prefere la debauche de matos pr faire du son et moi je conseille l optimisation du matos present pour un rendu equivalent Arrow c'est sur que ta technique est plus impressionante et niveau astiquage de prepuce ca envoi du gras et c'est plus facile a mettre en oeuvre.... apres chacun son truc hein
PS : je pense que t'as compris que j'aimais pas les jackys Laughing (et si t'arrive a me dire que t'en es pas un, fait toi plaisir je te croirais jamais vu ton coffre et ta vision du caraudio)
Seb 307
MessagePosté le: Mer 03 Jan 07 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
je croi qué avant de juger tu devrait faire un petit tour sur les meetings et apprendre la définition du show car et de l'organisations de meetings les coffres son t juger sur l'aspect et la beauté du coffre je te l'accorde mais aussi sur la propreté et l'écoute du son avec un volume assez important
sinon je te l'accorde sa ne sert a rien de se faire chier a faire des truc propre
et je te le répéte que le son dans ma voiture et nickel même avc les eleptique ou elle sont placé et la distance qui sépare le condo des ampli
voila
si tu croi que j'ai fait sa juste pour faire du bruit ce n'est pas le cas pour moi la sono sa sert avant tout comme tu dit a reproduire fidélement la zizik pas t'inquiéte pas pour moi
harman
MessagePosté le: Mer 03 Jan 07 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Seb desolé mais j'appuie les propos de Clerk.
Que tu fasse un truc que tu tripe ok mais se qui me sidère c'est que tu passe beaucoup de temps et d'argent pour du paraitre.
Dans la vie c'est pas les choses les plus démonstratives qui vont que ce sont les meilleurs.
Tu prends de plaisir a faire tout ça c'est bien mais élargie un peu ta vision des choses surtout en car audio.
Seb 307
MessagePosté le: Mer 03 Jan 07 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
je croi que ta pas bien compris la définition d'un Jacky toi
http://www.2m3.net/breve-2505-1353_db.html
Page 2 sur 3
