Peugeot 307 - Voir le sujet - A la Recherche d' un 'VPN ' gratuit fiable !!!!!!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Wylf
MessagePosté le: Ven 23 Mar 12 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
bon jvien faire un coup de pub Laughing
moi j'utilise Ipredator qui coute 15€/3mois et est très bon niveau débit j'ai le meme que si je telechargait sans Cool
Ipredator est le VPN the The Pirate Bay et est hébergée en Suède qui est un très bon pays pour sa Cool
le seul problème que vous aurez après si vous ète chez orange et que vous avez télécharger comme un porc Laughing 40 go en 1 semaine par exemple Rolling Eyes vous aurez des petite déconection de votre box quand vous téléchargerez un peux trop a son goût Laughing
petit logiciel a vous conseiller pour une reconection auto au VPN et fermeture automatique et réouverture après reconection au VPN de vos client torrent quand le VPN crash pour éviter de Download en Clair
VPN Lifeguard >>> http://sourceforge.net/projects/vpnlifeguard/
Ipredator >>> https://www.ipredator.se/ ( site en anglais )
Jo3Y
MessagePosté le: Sam 24 Mar 12 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
guill6902 a écrit :
Mes ports usb? Non je deconne je voit de quoi tu parle mais par contre si tu pourrai m'expliquer comment on fait ou me passer un tuto car je ne sait pas le faire :-(
Oep , rien de plus simple , paramètres d'abord tes ports dans les options de uTorrent , une fois ça fait , tu prend accés sur ton routeur , via un navigateur Web , à l'adresse 192.168.1.1 ( si ça ne fonctionne pas , test 192.168.0.1 )
Tu te retrouves sur l'interface Web de ta box , de là tu mets ton login ( normalement tu peux les trouver derrière la box )
Ensuite c'est différent selon chaque box , en général c'est dans les options avancées , NAT/PAT , Règles réseau , tu mets exactement la config que tu as choisis sur uTorrent , UDP / TCP et ton numéro de port choisi Clin d'oeil ;)
Tu peux en profiter pour mettre ta console en DMZ aussi si tu joues en ligne , c'est sympa Monsieur VERT ... ( Tous les ports sont ouvert du coup )
guill6902
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 05:52    Sujet du message: Répondre en citant
D'abord, merci a toi.
J'ai essayer de faire ce que tu a dit. J'ai donc accéder a l'interface de ma freebox, dans réseau locale puis redirection de ports UPnP actives.
La je vois bien deux lignes concernant utorrent, TCP et UDP avec les mêmes valeurs pour les ports. Ces valeurs la sont déjà les mêmes que celle qui est entrée dans utorrent.
Donc si j'ai bien compris je n'ai rien a faire alors? J'ai aussi put lire que la valeur du port doit être comprise entre 40 000 et 60 000, or je suis a 61 955. Est ce quand meme bon?
Dernières question, dans utorrent, paramètre bitorrent, doit je laisser les taux limite globale d’émission et de réception a zéro (illimité)? En réception ça marche pas mal mais par contre en émission c'est bof et mon ratio baisse très vite!
Merci d'avance de prendre le temps de me répondre!
Kyriiil
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Voila les deux cases décochées Clin d'oeil ;)
Encore merci
Ps: il a bien planté le serv' de F307 la non ?
Jo3Y
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oep inaccessible , surement pour maintenance !
Pour ton port choisir un assez bas que tu puisses les gérer facilement.
Avec uTorrent , fais un test de connexion et il te le dira si c'est bon Clin d'oeil ;)
guill6902
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
ma vitesse d'emission est toujours aussi lente, je dépasse pas 20ko/s
Jo3Y
MessagePosté le: Lun 26 Mar 12 à 01:46    Sujet du message: Répondre en citant
C'est tout à fait normal , c'est le principe de l'adsl Clin d'oeil ;)
ADSL pour Asymmetric Digital Subscriber Line
Ton débit de DOWNLOAD et supérieur à ton débit d' UPLOAD
Les seules lignes qui assurent les mêmes débit des deux côtés sont les SDSL
Clin d'oeil ;)
guill6902
MessagePosté le: Lun 26 Mar 12 à 02:15    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok bon ben merci pour tout, pas evident de tenir un bon ratio alors!
Kyriiil
MessagePosté le: Lun 26 Mar 12 à 06:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ça, il y a ratiomaster Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Lun 26 Mar 12 à 06:29    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Cool
Sinon tu laisse ton pc allumé H24 7jrs/7... Laughing
guill6902
MessagePosté le: Lun 26 Mar 12 à 06:47    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais les modo peuvent detecter ca!
MessagePosté le: Lun 26 Mar 12 à 07:05    Sujet du message: Répondre en citant
RAS de mon coté pour le moment... mais en même temps j'upload donc... Rolling Eyes
Jo3Y
MessagePosté le: Lun 26 Mar 12 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ouai attention à ce genre de logiciel , facilement choppé avec Clin d'oeil ;)
Pour ton ratio , il te suffit d'être raisonnable au départ , une fois que ton ratio est bien , il ne bougera plus.
Perso je fais des dons pour celui ou je suis , histoire de soutenir le staff , et ça me donne un statut de Power User , avec des 'aide ratios'
Suis avec un ratio de 3 avec 5/6 To en Download
Kyriiil
MessagePosté le: Lun 26 Mar 12 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Après c'est simplement une question de trackers, PTN faisait la chasse aux cheateur pendant un moment et j'ai été banni trois fois !
Mais admettons; Torrent411 s'en tape, je me sert que de ratiomaster, mais par contre je file également de frics aux trackers, ce qui me permet d'etre poweruser et surtout d'avoir des invitations sur PTN Clin d'oeil ;)
Page 2 sur 2
