Peugeot 307 - Voir le sujet - Démarrage très difficile moteur à chaud - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
CILKO
MessagePosté le: Dim 04 Mar 12 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Popeye05,
Je comprends beaucoup mieux maintenant, le demarreur que je vais commandé demain sans doute sera un valéo qui sera concérné par cette consigne mais ce qui me chiffone c'est la prise en charge du frais de port du coli de renvois qui contiendrai le vieux demarreur...qui le paiera? moi apparement?.
c'est pour cela que je préfére attendre demain pour parler avec un conseiller de la hotline oscaro.
Aurais-tu une idée sur la cette prise en charge?.
Je te remercie!.
popeye05
MessagePosté le: Dim 04 Mar 12 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est toi qui paye les frais de retour a la poste en colissimo
c'est environ 12 €
voila
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
CILKO
MessagePosté le: Dim 04 Mar 12 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à toi!.
CILKO
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 20:28    Sujet du message: Je viens aux nouvelles Répondre en citant
Bonsoir à tous!,
Je viens aux nouvelles, Je viens de finir les travaux sur la 307:
- Remplacement du demarreur (Valéo).
- Remplacement de la courroie d'accessoire (Gates).
- Remplacement des bougies (Bosch super4).
J'en ai profité pour faire une dizaine de Km sur route et périph avec des pointes à 130Km/H, résultat:
La voiture a plus de péche, le moteur ne tremble plus, il n'ya plus l'odeur de l'essence au démarrage, elle a l'air plus puissante et répond beaucoup mieux qu'avant...enfin, en sentiment de conduire une autre voiture!.
Mais bon ya quand même des bémols:
-La courroie de remplacement est un chweya plus longue ( 1 à 1.5 cm)que l'ancienne, ya-t-il un risque?, dois-je la remplacer quand même?.
-Le nouveau demarreur fait un gros bruit, est ce normal? l'aiguille des tours monte plus haut qu'avant puis redescent à la normal je rappelle que c'est la même référence que l'ancien sauf qu'il est plus puissant.
-Puis ya un bruit qui grince une fois que j'ai enclenché la premiere et accéléré, ça vient de quoi.?
Merci pour vos lumiéres!. Hiiiiii :)
Alors, croyez vous que j'ai battû le record de notre ami laforever 16V ??? Laughing
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 21:19    Sujet du message: Re: Je viens aux nouvelles Répondre en citant
Tu ma peut-être battu mais moi je n'ai aucun bémols...Monsieur VERT ...
Il faut savoir travailler vite mais bien... Razz
CILKO
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 22:22    Sujet du message: Re: Je viens aux nouvelles Répondre en citant
Tu veux m'enfoncer la ou quoi? hein Evil or Very Mad .
" Il faut travailler vite mais bien...", tu rigole ou quoi, j'ai été dessus de 13H30 à 19H30 (travaux+ essai de la voiture+ nettoyage..etc), ça n'a rien à voir avec la vitesse, je soupçonne la qualité du demarreur echange standard Evil or Very Mad .
Sinon, tu ne m'aide pas la!!! Laughing .
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Moi c'est un demarreur de xsara et tout fonctionne niquel... Cool
Sinon pour ton soucis tu a bien remis ceci Arrow
CILKO
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le schéma, au fait le demarreur de remplacement est le méme que le vieux, c'est un valéo de même référence.
La piéce dont tu me parle (piece n° 70) etait bien la, j'ai monté le demarreur dessus par contre la troisiéme vis (N°71) rentré bien dans son trou puis tourne dans le vide à 3 milimétres du serrage complet, n'arrive pas à la visser au max!.
Faut que j'enregiste le bruit que fait le demarreur et le poste ici pour que vous ayez une idée du truc.
merci mec!.
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ressort ta vise et retente de bien la serrer (moi elle et à fond)... Clin d'oeil ;)
Oui mets une vidéo ça sera plus clair... Cool
Edité par 307 LAFOREVER 16V le Lun 12 Mar 12 à 23:14
CILKO
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je fairai une video bien évidement, mais ce qui m'inquiete le plus c'est le fait que la courroie actuelle soit plus longue que l'ancienne, y'aurai-t-il un risque ?puisqu'elle doit etre moins tendue que l'ancienne.
Merci.
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
La par contre je laisse place aux pros pour te répondre à ce sujet... Clin d'oeil ;)
CILKO
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Tu m'as deja bien aidé, tu m'a rappelé cette vis que je vais devoir revisser demain!.
Bonne soirée à toi et à tout les forumistes.
MessagePosté le: Lun 12 Mar 12 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne nuit... Coucou (c'est nous ?)
Clin d'oeil ;)
popeye05
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la quelle des 3 vis qui tourne dans le vide ???
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) Popeye
Il parle de la vis n°71 de mon shéma... Clin d'oeil ;)
popeye05
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui justement
il y a 2 vis qui vont dans un sens et la 3 eme dans l'autre
si il a mis les 3 vis dans le meme sens c'est pour ca que ca va pas ????
popeye05
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
tu te rappelle celle que tu te demandais comment tu allait l'attrapper derriere le demarreur lol
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais c'était pas celle-ci... Monsieur VERT ...
popeye05
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
ah et c'etais la quelle ?
popeye05
celle du haut que l'on ne voit pas sur ta photo ?
CILKO
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les gars,
Il s'agit bien de la vis N°71, oui il ya deux vis qui se montent dans un sens et une autre qui se trouve deriere et qui se monte dans l'autre sens.
Ce matin lors d'un troisiéme demarrage de la voiture aprés le circuit habituel matinal, le demarreur fait un gros bruit mais tourne quand même et le moteur ne veut plus demarrer, j'attends que la voiture refroidisses et la je retente: trés gros bruit à nouveau, j'insiste la voiture redemarre, la elle est sur le parking....j'attends que le moteur refroidisses pour ensuite remonter le vieux demarreur car en effet j'ai l'impression que celui-ci est trop puissant et trop rapide pour ma 307, je vais le renvoyer à Oscaro et prendre celui de 0.9Kw, je dois également remplacer la courroie par une autre plus courte car celle en place à l'air detendue et ce d'aprés le bruit de grincement.
Je vais m'y attaquer dans l'aprés-midi, une chose est sûre, ça me prendra moin de temps maintenant.
Qu'en pensez-vous?.
Exact c'était celle ci que je ne savais pas comment l'atteindre... Arrow
CILKO
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je précise bien que c'est celle désignée par la fléche et le cercle BLEU!.
[/img]
popeye05
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que tu as pas eu de chance car j'ai deja monté plusieurs de ces demarreur et aucuns soucis
pour ta vis regarde si le carter de boite est pas foiré
pour ta courroie je pense que tu as pas tenu compte de l'amperage de ton alternateur mais c'est sur que si la courroie est plus longue que la vielle c'est pas normal
bon l'avantage c'est que maintenant tu connais toutes les vis pour demonter
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pas comme moi hein... Monsieur VERT ...
Clin d'oeil ;)
popeye05
MessagePosté le: Mar 13 Mar 12 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
bin oui toi tu a demonté qu'une fois
CILKO
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous,
En regardant l'image vous comprendrez pourquoi j'ai eu des problémes avec mon demarreur.
En effet, je me suis trompé de trou pour la troisieme vis, je l'ai introduite dans un autre trou, celui que j'ai indiqué avec une flêche.
Il ya tant de trou et en plus il commençait à faire sombre, du coup la troisiéme vis s'est barrée etant donné que le démarreur n'etait pas correctement fixé ce qui a engendré un cognement de l'engrenage du volant moteur sur l'une des tête de fixation du demarreur qu'il a rapé (voir les deux liens, images trop grande à poste)r:
Et comme un malheur n'arrive pas seul, j'ai dû commander la troisieme vis chez peugeot car elle s'est barrée, vendu en lot de 5 pour 8.55€ sous la référence 6922.89.
Donc le probléme du demarreur est réglé, celui de la courroie egalement, j'ai dû prendre une autre courroie plus courte, pour info celle montée est une Gates 6PK1049, aprés commande je reçois une 6Pk1070 (21mm plus longue), la j'ai monté une Gates 6PK1053 (4mm de plus).
Par contre j'ai comme un soucis de puissance, j'ai l'impression que la voiture tire moins qu'avant???, d'ou est ce que ça peut venir.
Merci à tous ce qui m'ont aidé! Wink
Edité par CILKO le Jeu 15 Mar 12 à 20:16 (2 fois)
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Edité par 307 LAFOREVER 16V le Jeu 15 Mar 12 à 21:39
CILKO
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci laforever 16V, c'est plus lisible maintenant.
popeye05
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
bon ca va ton demarreur n'a pas trop souffert tu as pu le remonter sans le changer ?
pour ce qui est de la puissanve attend quelques jours car tu a debranché la batterie et du coup la memoire du boitier moteur s'est vidé
il faut donc qu'il refasse son apprentissage
Page 2 sur 3
