Peugeot 307 - Voir le sujet - 2.0 hdi 90 ne démarre plus du jour au lendemain [résolu p.2] - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
benzi a écrit :
zamaz a écrit :
slt benzizi ,ça va mon gars?
enlève l'adresse megaupload ,tu es fiché par le FBI Laughing
ca roule general zamaz et toi?
fine,very well
popeye05
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
bien oui vu que soit disanrt ils ne peuvent pas dialoguer avec le calculateur moteur
mais ont il controle que le calculateur soit alimenté avant de dire il est mort ???
ca c'est moins sur
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
bauvaisis
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
super nouvelle !!!
J'ai cette fois ci carrémént enlevé les fusibles un par un et mis un coup de bombe nettoyant contact.
Puis j'ai demonté le cache autour du com 2000, trifouillé un coup les fils du neiman.
Puis un idée qui m'est venu : pourquoi pas essayer avec le double des clés.
et la Broummmm !! démarré au 1/4 de tour malgré 1 mois d'immobilisation Shocked Shocked Super content :D Super content :D
trop heureux !
J'ai roulé un peu pour faire chauffer, rien à signaler mis appart le voyant anti polution qui s'allume.
J'ai nettoyé le débitmetre à la sortie du filtre à air + coup de bombe contacte sur la prise mais il reste présent.
à voire ....
Qu'est ce qui a pu se passer? Ma clé principale qui s'est "décodé" ??
bah j'ai quandmeme retenté le coup avec la clé qui ne fonctionnait plus , bah ca a démarré Shocked
Bref, tout remarche et j'ai un 2eme calcuo d'injection en rab. J'ai bien envie de m'initier à la reprog douce pour booster leger le 90cv . Au pire j'ai l'autre ....
Bref , merci des conseils surtout a nacer934 qui m'a donné l'idée de changer de clés Wink
popeye05
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
pour les cle attent toujours 5 minutes pour essayer l'autre
car l'antidemarrage met un certain temp a se verouiller
si tes 2 cle fonctionne c'est que tu as un mauvais contact quelque part
bauvaisis
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
mystere .... le fait de tripotter les fils du neiman ??
J'ai eu un peu de mal à sortir un fusible de 10A compartiment moteur. Il s'occupait du calculo d'injection et d'autres trucs.
Peuetre un mauvais contact meme si le fusible était bon et d'ou le "défaut" de comunication calculo avec la valise ???
je sais pas
popeye05
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
le principal c'est que ca marche
en plus 1500€ d'economisé
bon c'est 750€ pour notre consultation lol
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
bauvaisis
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing
vive le diagnostic peugeot ....
j'ai ré-roulé avec depuis, et finalement la 1ere clé ne fonctionne pas ... surement le bidule est décodé ou ca bug.
popeye05
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'a pas ouvert ta cle des fois ?
benzi
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
C bien un probleme d anti demarrage et si pijou avait leur boulot il aurait vu a la valise calculo bloké clé nn reconnu
popeye05
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bizzare qu'ils ai dit que le calculateur moteur ne repondais pas
ils ont du mettre un apprenti dessus
ou alors il y avait 2 problemes
1 fusible et la clé
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
1 fusible et la clé
ou alors un troisième problème ils y avaient que des incompétents ce jour là Laughing
popeye05
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
1 fusible et la clé
ou la caisse a sous sous qui etais vide donc tiens un pigeon a 1500€
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
1 fusible et la clé
bien vu ,quand tu rentres dans ces boutiques il faut au moins que tu laisses 100eur dans leur caisses Wink
popeye05
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
heu tu veux dire 100€ de pourboire
bauvaisis
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
bah coincidence ou non , mais j'ai effectivement ouvert ma clé la semaine précédant la panne.
cause remplacement de la coque uniquement car les boutons de centralisations étaient abimés.
J'ai cepedant gardé la meme puce et lame.
Ca peut tout faire bugger un changement de plastique ? Shocked
popeye05
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
si tu a bien recupere la petite puce noire et qu'elle est bien en place dans ta nouvelle coque normalement pas de soucis
regarde quand meme qu'elle soit pas parti
benzi
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ta du zaper le transpondeur sur la coque
bauvaisis
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
oui , bien en place...
la télécommande fonctionne nikel enplus. Ouverture et fermeture centralisé sans aucun soucis mais dans le contacte, elle veut rien savoir pour démarrer. Je mets le double qui n'a pas la fonction télécommande (clé simple) et bim ca démarre. Elle est codé cette clé toute simple (le double) ???
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
toutes les 2 ont un transpondeur pour le démarrage!
bauvaisis
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ah d'accord , tout à fait normale alors.
La clé qui ne marche plus n'a démarré QUE lorsque l'autre clé était juste à coté sur le siege passager.
Sans cette deuxieme clé dans la voiture elle ne veut rien savoir.
tandisque le double démarre tout seul , normal.
En gros c'est sans doute le transpondeur qui foire , bien vue benzi.
j'ai plus qu'à aller chez pigeot avec la clé qui déconne Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
chez peugeot ils vont réapprendre le code pin pour les 2clés en espérant que ça marche pour les 2 Wink
bauvaisis
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
ok.
j'vous tiens au jus pour la suite , ca pourra toujours aider quelqu'un d'autre un jour .......
Merci encore a tous Wink
bauvaisis
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 06:56    Sujet du message: Répondre en citant
bon bah j'suis un gros boulet Laughing Laughing
j'ai effectivement zapé la présence du transpodeur qui est resté dans l'ancienne telecommande ..... Je pensais que tout venait du circuit imprimé mais enfaite c'est le minuscule bloc noir logé dans un coin . On dirait un aimant un peu. J'aurai mieux fait de me renseigner avant ....
.... 450 € de frais pour ca Rolling Eyes
d'un autre coté je repart avec des bougies préchauffage neuves, un capteur arbre a cames neuf et un calculo tout neuf Hiiiiii :)
benzi
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le circuit vert sert a la centralisation et le transpondeur au demmarrage!mai tou est bien qui finit à 450e quand même! Clin d'oeil ;)
bauvaisis
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
d'un autre coté ca rassure que c'est pas la mécanique ou l'elec qui lache. Elle a 160 000 Wink
et une bonne purge du circuit gasoil + inspection et verif des serrages injecteurs/rampes.... ne lui as pas fait de mal.
Quelques litres de kéro dans le prochain plein pour faire un bon nettoyage et roule !
AlexVer
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bouvausis tu viens de me sauver la vie ! Tu sais quoi j'ai été orienté sur ton topic car j'ai eu le même problème que toi début février, du mardi au mercredi elle ne voulait plus rien savoir, sauf qu'entre temps j'avais acheté un nouveau boitié de clef de contact car mes boutons était abimé, jamais j'aurais cru que c'était a cause de ce petit rectangle noir qu'elle ne voulait pas démarrer, tu m'a mis la puce a l'oreille en parlant de ta clef, par chance j'ai gardé l'ancien !!! Juste ça me fait chiez car j'ai tracté ma voiture hier chez le garagiste, je me lève a 8H demain pour aller la chercher, en espérant qu'elle démarre de façon normal, avec tout ce que j'ai pu essayer pendant 1 mois ! Mais très content d'avance car je suis sur a 99,9% que ça viens de ça de toute façon ! Je vous tiens au jus !
Et ton historie m'a fais rire car exactement la même voiture, meme couleur, meme problème, même jour je suppose pour les même raisons ! Si tu t'appelle Alexandre je jure de plus jamais me raser la tête ! JAMAIS !
Alex V // 307 HDI 90 2.0 L - 2002 - Bleu nuit - Phase 1
bauvaisis
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
cool !! j'espere que ca t'aura aidé Wink
et, pareil j'ai jetté un coup d'oeil sur ton poste, ca m'a fait rire le "c'est arrivé durant la vague de froid sur la france" bah ... pareil Laughing
au faite non moi c'est seb .... Laughing Laughing
Edité par bauvaisis le Mer 29 Fév 12 à 22:00
C'est balo quand même vos histoire ^^
Mais tout est bien qui finit bien
AlexVer
MessagePosté le: Mer 29 Fév 12 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien vous aurez la réponse demain, si le garage est ouvert car il me semble que mon garagiste m'a dis qu'il serait absent jeudi et vendredi, sinon ce sera lundi, mais je ne peux plus attendre, ma 307 chérieeeee !
Et ouai c'est vraiment balo mais pour un non mécano endurci, impossible de savoir qu'il y a ce petit rectangle noir qui empêche le démarrage ! Jamais j'y aurai pensé si j'avai pas vu ce poste, sinon Peugeot m'aurait refait une clef à 1500€ ...
Page 2 sur 3
