balistiko 307 Addicted
Inscrit le: 24 Jan 2012 Messages : 26 Localisation : salon de provence
Posté le: Jeu 02 Fév 12 à 12:44 Sujet du message: |
la sonde pour le déclenchement ventilo se situe au niveau du radiateur à différencier de celle qui donne la température de l'eau au calculateur afin de déterminer le temps de préchauffage ...
Titi 38 307 Addicted
Posté le: Jeu 02 Fév 12 à 12:58 Sujet du message: |
D'accord, j'ai compris. Il y a toujours la sonde au bas du radiateur.
Je me posais cette question car mon voyant de préchauffage est toujours allumé environ 1 ou 2 secondes quelque soit la température extérieure.(En ce moment - 6°C en Isère)
Comme le reste (ventilo et aiguille T° eau) fonctionne bien (ventilos testés l'été dernier), je voulais savoir si c'était le même capteur qui était utilisé.
Bonne journée.
Titi 38.
b£n 307 de Bronze
Inscrit le: 18 Nov 2010 Messages : 103 Localisation : Chateaudun (28)
Posté le: Jeu 02 Fév 12 à 13:25 Sujet du message: |
C'est vrai les anciennes HDI démarraient mieux par grand froid. (J'avais une 206 et aucun souci...)
Y a t il par hasard une astuce pour augmenter le temps de préchauffe ?
(J'aime bien révé...)
Titi 38.
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Jeu 02 Fév 12 à 15:22 Sujet du message: |
et bien ce matin -13° et demarrage au quart de tour pour moi
bon c'est vrais qu'il y a eu pas mal de soucis sur ces hdi pour le demarrage a froid
certains c'est le demarreur
d'autres c'est la pompe de gavage ou la pompe HP ou encore les injecteurs
a savoir qu'a -4° le prechauffage n'interviens pas au demarrage et mon cousin qui a une 307 hdi 110 fap qui a 230000 kms a les 4 bougies de prechauffage grille et en plus elles sont grippé dans la culasse et bien ca demarre sans soucis par - 20° avec du bon gasoil bien traité pour le froid
Posté le: Jeu 02 Fév 12 à 16:11 Sujet du message: |
C'est vrai que la qualité du gasoil a son importance.
Pour le reste, je suis surpris que les bougies n'interviennent pas avant
- 4°C. ( 0°C serait plus judicieux )
Titi 38
Posté le: Jeu 02 Fév 12 à 16:57 Sujet du message: |
en fait le prechauffage est actif 0,5 secondes a 0° donc inefficasse
a -10° il est de 5 secondes donc la les bougies ont le temps de chauffer
cette temperature est celle du bloc moteur et non la temperature de l'air
en general si vous avez -5° le matin votre bloc moteur lui va etre 0 voir -2°
je ferais le test demain matin pour voir
Posté le: Jeu 02 Fév 12 à 17:11 Sujet du message: |
sur les hdi DE MAINTENANT on a vraiment besoin des bougies de préchauf à parti de -10°!!
jerem51100 307 d'Or
Inscrit le: 08 Déc 2011 Messages : 540 Localisation : 51 marne
Posté le: Jeu 02 Fév 12 à 17:14 Sujet du message: |
merci de répondre toujour au meme personne
_________________ 307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Jeu 02 Fév 12 à 17:24 Sujet du message: |
Perso deux préchauffage et 3 bonnes secondes de démarreur
_________________ Deux HDI 136 .... Maintenant en 206 RC ...
Posté le: Jeu 02 Fév 12 à 17:43 Sujet du message: |
le filtre a gasoil a ete changé quand ?
regarde si la purge d'au en bas du filtre a gasoil est bien serré
Posté le: Jeu 02 Fév 12 à 17:57 Sujet du message: |
filtre a gazole changer lors de la dernière révision à 120.000 et elle a 128000 maintenant...
Posté le: Jeu 02 Fév 12 à 18:02 Sujet du message: |
je viens de vérifier vis de purge située sur le dessus du filtre à gazole bien serré...
b£n 307 de Bronze
Posté le: Jeu 02 Fév 12 à 19:22 Sujet du message: |
Popeye05 tu as un essence !
ce soir plus de servo frein j'ai du attendre quelque minute !
Balistiko je pense que tu as un probléme d'injecteur cela fait sa chez opel aussi on as des problémes dans le même genre, mais aprés je peut me trompé.
_________________ 2.0l HDI 136ch
Posté le: Jeu 02 Fév 12 à 20:34 Sujet du message: |
si c'est un problème d'injecteur, pourquoi le problème persiste tous les matins à basse température, en quoi la température influe ???
b£n 307 de Bronze
Posté le: Jeu 02 Fév 12 à 21:09 Sujet du message: |
Les parties en fer se contracte avec le froid et crée un gripage.
Mais c'est une hypothése que je ne peut pas confirmé.
j'ai abordé le probléme d'injecteur car tu a dit que ta voiture "brouté" au ralenti
Posté le: Jeu 02 Fév 12 à 21:10 Sujet du message: |
| b£n a écrit : | Popeye05 tu as un essence !
Balistiko je pense que tu as un probléme d'injecteur cela fait sa chez opel aussi on as des problémes dans le même genre, mais aprés je peut me trompé. |
oui j'ai une 307 sw 2l 138 essence mais aussi des diesel
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Ven 03 Fév 12 à 00:50 Sujet du message: |
Salut, je vous rejoint concernant le soucis de démarrage a froid difficile, je compte mettre un démarreur grand froid pour voir ce que ça donne, je vois que tu as mis un bosch de 2,3kW, aurais tu la ref stp ? Car sur oscaro avec les ref peugeot je trouve que du 1,7 ou 1,9kw
Je te remercie
Posté le: Ven 03 Fév 12 à 13:26 Sujet du message: |
bonjour ,
ce matin -14° et aussi -14 au tableau
test sur la clio 1.5 dci de madame avec le pc
temperature d'eau moteur a -9°
le vehicule a ete arreté hiers a 18h30 et controle ce matin a 7h30
demarrage sans soucis
seb57 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 11 Nov 2010 Messages : 1743 Localisation : Metz 57
Posté le: Ven 03 Fév 12 à 15:18 Sujet du message: |
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
Posté le: Ven 03 Fév 12 à 23:19 Sujet du message: |
| popeye05 a écrit : | | Mecano.S a écrit : | Salut, je vous rejoint concernant le soucis de démarrage a froid difficile, je compte mettre un démarreur grand froid pour voir ce que ça donne, je vois que tu as mis un bosch de 2,3kW, aurais tu la ref stp ? Car sur oscaro avec les ref peugeot je trouve que du 1,7 ou 1,9kw
Je te remercie  |
attention car le demarreur en 2.3 kw est pas forcement compatible avec ton vehicule car le diametre a la fixation n'est pas le meme et selon la boite a vitesse ca se monte pas
tu met ce demarreur la et pas de soucis : Démarreur BOSCH : 0 986 013 240 |
Ah oui j'avais pas fais attention que tu avais un 136cv, donc boite 6, moi je suis en hdi 110 boite 5.
Mais le bosch que tu me donne est en 1.7kW tu crois que c'est suffisant et que c'est bien un classe 6 ?
Posté le: Sam 04 Fév 12 à 07:21 Sujet du message: |
oui c'est un classe 6 c'est celui que peugeot donne dans la modif grand froid !
c'est celui que je monte d'office sur tous les 2l hdi quand il y a le demarreur a changer et pas de soucis !
Posté le: Sam 04 Fév 12 à 12:44 Sujet du message: |
Ok bah je te remercie c'est surement ça que je vais prendre, le moteur tourne bien plus vite à froid avec ce démarreur alors ? Car actuellement quand je démarre par température négative ça fait comme si ma batterie était déchargée (elle est neuve) et je démarre au bout de pratiquement 10s
Marco26 307 de Diamant
