Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème préchauffage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
davisere
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
comment tu le changes le demarreur sur le 2.0 hdi 90, apparement il est derriere le moteur en dessous si je ne me trompe pas
tu y accedes par le bas ou le haut en demontant la batterie et tuyaux
popeye05
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
il faut enlever le boitier filtre a air et le cache sous moteur
apres c'est un peu par dessus et par dessous
sur cric et chandelles ca se fait pas mal
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
davisere
MessagePosté le: Mar 13 Déc 11 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
et pour les classes des demarreurs ou tu vois sur le demarreur ou sur l'annonce d'un site marchand
popeye05
MessagePosté le: Mer 14 Déc 11 à 07:08    Sujet du message: Répondre en citant
regarde c'est marqué puissance nominale en kw
celui que tu a donné le lien c'est un 1.7 kw
ce qui correspond au classe 6
davisere
MessagePosté le: Mer 14 Déc 11 à 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
merci je preferai etre sur d'avoir bien compris
seb697892
MessagePosté le: Mer 14 Déc 11 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
davisere a écrit :
eh ben je veux bien la manip, car le gars chez Peugeot m'a dis que c'etait galere sans pont
Il est bien plus puissant celui que tu as pris ou c'est le fait qu'il soit neuf qu'il fonctionne mieux que l'autre
pour la manip je t enverrai un message perso ce soir
pour la puissance et le reste je ne me rappel plus je vais regarder dessus si on voit quelque chose
je l'ai commandé par rapport a la référence qui ma été donné chez Peugeot, cette dernière ma été donné par rapport au numéro de serie de mon vehicule
bonne journée
davisere
MessagePosté le: Mer 14 Déc 11 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
merci a toi
quand je suis allé chez Peugeot en fait avec le num de serie il s'est retrouvé avec 5 ou 6 demarreur possible et une reference differente de celle de la voiture au depart,
apparement Peugeot aurait modifié par la suite les demarreurs et aurait rappelé certaines voitures, helas je n'etais pas dans les numeros de serie rappelés pour ça Crying or Very sad
J'attends ton message
Merci encore à toi,
seb697892
MessagePosté le: Mer 14 Déc 11 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
davisere a écrit :
merci a toi
Merci encore à toi,
Qu'il y est eu plusieurs références cela peut arriver, question de fournisseur au moment du montage en usine, question de problème (entre autre celui que l'on à), etc, ...
Concernant les rappels toutes ne sont pas concernées par les mêmes choses : certaines ont eu des rappels pour les démarreurs, d'autres pour les relais de préchauffage, etc, ... mais pas toutes cela varie selon les années, les modèles par exemple la mienne a eu des rappels pour les sièges et d'autres choses que je ne me rappel plus mais pas pour le démarreur ou le relais de préchauffage...
voila tout
titou13350
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 16:23    Sujet du message: Problème démarreur 307 hdi 2.0 90 de 11/2005 Répondre en citant
Moi aussi même soucis, j'arrive à 150 000KM et dès qu'il fait moins de 5° c'est la galère.
TEST intéressant à faire pour être sûr :
Garez vous en côte, mettre en 3è, mettre le contact, rester pied sur l'embrayage prendre un peu d'élan et lâcher.
Moi par grand froid elle a démarré au quart de tour.
Cela vous permet d'être certain que le démarreur est bien la cause de votre problème de démarrage.
Ça évite de dépenser pour rien ....
Bon moi je commande Super content :D
Page 2 sur 2
