loulou192 307 d'Argent
Inscrit le: 14 Mai 2011 Messages : 314 Localisation : Seine-et-Marne(77)
nico6930 307 d'Élite
Inscrit le: 23 Fév 2011 Messages : 1139 Localisation : 26130
Posté le: Mer 26 Oct 11 à 19:58 Sujet du message: |
lampe du plafond tu entend quoi par la ?
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mer 26 Oct 11 à 20:02 Sujet du message: |
Pour démonter le cache?
Tournevis plat entouré de scotch pour ne pas abimé le plastique et sa vient
benzi 307 d'Or
Inscrit le: 22 Aoû 2011 Messages : 986 Localisation : Fes
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17019 Localisation : France
Posté le: Mer 26 Oct 11 à 20:26 Sujet du message: |
fait gaffe au démontage du plafonnier, j'avoue qu'il faut être super calme, et oui fait gaffe au doigt =p
benzi 307 d'Or
nacral 307 de Diamant
Posté le: Mer 26 Oct 11 à 22:11 Sujet du message: |
| 307-xsi a écrit : | | 307 LAFOREVER 16V a écrit : | Pas besoin de démonter les montant de pare-brise il suffit juste de faire passer tes cable derrière le joint qui monte a coter de ton tableau de bord  |
Oué enfin là, ça depend ta facon de travaillé, j'ai demonté la moitier de la voiture pour mon éclairage, mais le travail est nickel on dirait de l'origine  |
Sur T6 tu peu te brancher facilement direct sur le BSI, sa fait encore plus propre.
Mais je suis dacord avec toi sur le principe. T'en cas faire autant prendre son temps et le faire bien.
Posté le: Mer 26 Oct 11 à 22:15 Sujet du message: |
| loulou192 a écrit : | Aussi mais je crois pour retirer le porte lunette il n'y a pas besoin de démonté la lampe du plafond, je voudrais quand la même la démonter, l'histoire de me coucher moins bête
Sur le tuto "Cave à pied" il dit : "on soude sur les cosses des cables (vert/jaune: masse) et (gris: +portes)" et si je repique sur le vert/jaune: masse et le gris: portes, c'est réalisable ? |
Si tu es obliger de lever le plafonnier pour déposer le porte lunette.
Pour ton plaf il te faut une troisième main pour faire sa tranquille.
Un tournevis plat sous chaque languette un poil en tension et une troisième main qui tire un poil sur le plaf et sa viens sans forcer.
benzi 307 d'Or
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Sam 29 Oct 11 à 13:45 Sujet du message: |
J'ai un soucis, sur la fiche de lampe du plafonnnier j'ai 4 fils(1 vert/jaune - 1 marron clair - 1 marron foncé - 1 violet)
La masse c'est surement le vert/jaune
Et les portes c'est quoi ? :O
Sur le tuto cave à pied c'est masse : vert/jaune et et les portes :gris
_________________ [b]307 XT Prémium 2003 : 1.6e 110ch, 114 500km, A VENDRE : 4000€
SelfEsteem 307 de Diamant
Dj4Tdu67 307 d'Or
Inscrit le: 01 Mar 2009 Messages : 697 Localisation : Strasbourg
Posté le: Dim 30 Oct 11 à 13:33 Sujet du message: |
oui mais pour les t6 de préférence, car sur les t5 c'est chaud !
Dj4Tdu67 307 d'Or
Posté le: Dim 30 Oct 11 à 18:33 Sujet du message: |
Yep mais il manque une photo pour le plus qui est sur un autre connecteur. (Juste à gauche je crois bien. )
Concrètement la masse tu peu la prendre autre part, mais là sa aller bien je trouve.
nico6930 béta testeur sur T5.
Dj4Tdu67 307 d'Or
Posté le: Dim 30 Oct 11 à 20:09 Sujet du message: |
Elles sont sur le fofo.
Je te laisse faire ton jeux de piste.
Premier indice, section Annonce Pièces.
Dj4Tdu67 307 d'Or
Posté le: Dim 30 Oct 11 à 20:49 Sujet du message: |
| Dj4Tdu67 a écrit : | hmmmmmmmm c'est pas plus simple de mettre la photo directement ? ^^ sauf si tu ne l'as pas  |
Non je l'ai pas c’est pour sa.
Cherche donc dans cette section une annonce de LePec qui propose ses services.
Vers les pages de la fin par là je crois que c'est.
Dj4Tdu67 307 d'Or
