Posté le: Mer 24 Aoû 11 à 11:55 Sujet du message: |
je ne trouve pas de ref et prix pour le désactiveur 3eme piston !désolé
à demander chez peugeot ou ailleurs?
spyde 307 d'Argent
Inscrit le: 27 Avr 2010 Messages : 459 Localisation : Auxerre
Posté le: Mer 24 Aoû 11 à 12:01 Sujet du message: |
ok pas grave merci quand même pour ton aide j'irais demander a peugeot dans la semaine
Posté le: Mer 24 Aoû 11 à 12:10 Sujet du message: |
de rien
je dirais que cette pièce ne doit pas se changer souvent vu qu'elle n'est même pas référencée sur SB...
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 24 Aoû 11 à 12:32 Sujet du message: |
il me semble qu'elle est utilisée justement pour le mode dégradé...
il faudrait chercher aussi pourquoi.
à moins que ce soit elle qui soit vraiment défectueuse
benzi 307 d'Or
Inscrit le: 22 Aoû 2011 Messages : 986 Localisation : Fes
spyde 307 d'Argent
Posté le: Mer 24 Aoû 11 à 18:23 Sujet du message: |
ok merci pour ces infos très utiles
Myki Curieux
Posté le: Lun 22 Juil 13 à 20:36 Sujet du message: |
Bonjour voilà je procède une 307 phase 2 1l6 90ch et j ai un problème mon moteur broute et si j ai le malheur de poussais dans les tour le moteur se coupe et un voyant anti-pollution défaillant qui s allume, est ce que quelqu un pourrais me dire se ke sa pourais être?, je voudrais me faire une idée avant de l en mener chez Peugeot. Merci.
Posté le: Lun 22 Juil 13 à 21:20 Sujet du message: |
Sûrement une prise d'air dans le circuit de gasoil
Myki Curieux
Posté le: Mar 23 Juil 13 à 07:03 Sujet du message: |
Ça peut aussi être pire mais bon espérons que ce soit ça en effet oui
Posté le: Mar 23 Juil 13 à 07:23 Sujet du message: |
| Myki a écrit : | | Bonjour voilà je procède une 307 phase 2 1l6 90ch et j ai un problème mon moteur broute et si j ai le malheur de poussais dans les tour le moteur se coupe et un voyant anti-pollution défaillant qui s allume, est ce que quelqu un pourrais me dire se ke sa pourais être?, je voudrais me faire une idée avant de l en mener chez Peugeot. Merci. |
peut être un début de colmatage du Filtre à gasole?
Myki Curieux
Posté le: Mar 23 Juil 13 à 11:11 Sujet du message: |
C est se que j ai penser aussi donc je les changer mes rien a faire elle continu on verras bien ske dit Peugeot cette aprèm merci comme même j'espère juste que c est pas grand chose, parce quand je vois les histoire de un peu tous le monde sa fait peur:(
Myki Curieux
Posté le: Mar 23 Juil 13 à 11:13 Sujet du message: |
Tu veu dire quoi par pire?
spyde 307 d'Argent
Posté le: Mar 23 Juil 13 à 20:47 Sujet du message: |
slt je me rappel moi quand sa me l'avais fait s'été a cause de 2 injecteurs hs
Myki Curieux
Posté le: Mer 24 Juil 13 à 08:30 Sujet du message: |
Bonjour voilà je rappelle l histoire problème avec l antipolution défaillant et des que je pouce un peu dans les tour elle se coupe et affiche le message si- dessus. Je vien au nouvelle pour Peugeot se serais un problème de faiseau électrique ou un câble électrique malade, donc un problème électrique mes je précise qu'elle est toujours en diag pour l instant donc pour l instant se n est que des peu être
Myki Curieux
Gregoirem Curieux
Posté le: Mar 31 Jan 17 à 14:58 Sujet du message: |
Je réactive ce post car je suis (un peu) dans le pétrin avec ma 307 qui refuse de démarrer après avoir dormi un bon moment sans batterie. Bref.
Passage valise hier soir, 3 erreurs ressortent:
P0246 --- Pression de suralimentation; pression basse
P0571 --- Cohérence contact pédale de frein
P1112 --- Information pression de carburant ; détection d'une fuite haute
pression
Il semblerait que la 1ere soit directement causée par la 3eme, et selon ce que je lis ici:
| zamaz a écrit : | | du contacteur de pédale de frein tu veux dire?oui c'est possible |
.. la 2eme serait donc responsable de tout ça?
Posté le: Mar 31 Jan 17 à 15:21 Sujet du message: |
je pense que c'est le code P1112 qui t'empêche de démarrer.
le capteur HP du common rail soit il est bloqué ,ou le connecteur ou faisceau déconne .
ce que j'essayerais c'est de démarrer en débranchant son connecteur.
Gregoirem Curieux
Gregoirem Curieux
Posté le: Mar 31 Jan 17 à 17:27 Sujet du message: |
J'ai débranché le connecteur (fiche rouge sur l'image que tu m'as envoyé) mais elle ne démarre tjrs pas.
Je l'ai testé avec un voltmètre, il reçoit bien du jus.
Posté le: Mar 31 Jan 17 à 17:44 Sujet du message: |
tu peux essayer de sortir le capteur HP et le nettoyer mais peut être qu'il faudra le changer ?
si tu veux sa réf ?ton N° VIN par mp
Gregoirem Curieux
Posté le: Mar 31 Jan 17 à 18:13 Sujet du message: |
"Dernière question, en quoi l'avoir débranché aurait pu m'aider à démarrer? "
un technicien m'a donné cette astuce pour voir si ça ne venait du capteur ,mais cela ne marche pas pour toutes les marques de calculateur sur bosch edc15 oui.
Gregoirem Curieux
Posté le: Mar 31 Jan 17 à 18:31 Sujet du message: |
D'accord.
Je vais créer un nouveau post pour plus de clarté
