Posté le: Jeu 08 Sep 11 à 15:00 Sujet du message: |
| Ra1m a écrit : | Merci pour le lien zamaz, ca ma bien aidé, moi j'ai pas de problème froid/chaud, le soucis c'est que il n'y a pas de puissance entre 2 et 3 mille tours, en 4 eme je traine a atteindre les 3 mille et une fois pille atteint les 3 mille tours je reste collé au siège, je pense que c'est cette electrovanne regulation turbo, mais j'arrive pas a la trouver sur oscaro, c'est quoi le nom qu'ils emploi pour la retrouvé ? je pense que je vais profiter de changer l'huile avec tout les filtres
Merci a vous en tout cas pour votre aide |
je sais Ra1m que ton problème ne venait pas des doseurs mais avec ce lien cela t'as permis de voir où se situe les électrovannes.
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Jeu 08 Sep 11 à 15:03 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | Ra1m a écrit : | Merci pour le lien zamaz, ca ma bien aidé, moi j'ai pas de problème froid/chaud, le soucis c'est que il n'y a pas de puissance entre 2 et 3 mille tours, en 4 eme je traine a atteindre les 3 mille et une fois pille atteint les 3 mille tours je reste collé au siège, je pense que c'est cette electrovanne regulation turbo, mais j'arrive pas a la trouver sur oscaro, c'est quoi le nom qu'ils emploi pour la retrouvé ? je pense que je vais profiter de changer l'huile avec tout les filtres
je sais Ra1m que ton problème ne venait pas des doseurs mais avec ce lien cela t'as permis de voir où se situe les électrovannes. |
Il ne vendent pas cette pièce sur oscaro, seule solution aller la commander chez peugeot pour environ 70€, mais si c'est ça (sur a 80% pour moi) tu économise le diag + la main d'oeuvre
Posté le: Jeu 08 Sep 11 à 15:08 Sujet du message: |
| Mecano.S a écrit : | | zamaz a écrit : | | Ra1m a écrit : | Merci pour le lien zamaz, ca ma bien aidé, moi j'ai pas de problème froid/chaud, le soucis c'est que il n'y a pas de puissance entre 2 et 3 mille tours, en 4 eme je traine a atteindre les 3 mille et une fois pille atteint les 3 mille tours je reste collé au siège, je pense que c'est cette electrovanne regulation turbo, mais j'arrive pas a la trouver sur oscaro, c'est quoi le nom qu'ils emploi pour la retrouvé ? je pense que je vais profiter de changer l'huile avec tout les filtres
Il ne vendent pas cette pièce sur oscaro, seule solution aller la commander chez peugeot pour environ 70€, mais si c'est ça (sur a 80% pour moi) tu économise le diag + la main d'oeuvre  |
pour moi aussi mécano,mais il peut arriver que la petite durite qui chemine vers le turbo soit abîmé et inacesssible du côté turbo...
Posté le: Jeu 08 Sep 11 à 15:11 Sujet du message: |
Oui c'est possible aussi, mais pour que ce soit intermittent je pense plutot à l'électrovanne
Posté le: Jeu 08 Sep 11 à 15:25 Sujet du message: |
| Mecano.S a écrit : | | Oui c'est possible aussi, mais pour que ce soit intermittent je pense plutot à l'électrovanne |
oui,mais si elle est poreuse ,suivant la température ,elle peut provoquer une panne intermittente ?non?
Ra1m 307 Addicted
tsix 307 Addicted
Inscrit le: 15 Juin 2010 Messages : 65 Localisation : Ile de France
Posté le: Jeu 08 Sep 11 à 22:11 Sujet du message: |
La référence de l'electrovanne qui a été changé sur ma voiture: 00001628ZT
Ra1m 307 Addicted
Posté le: Ven 09 Sep 11 à 13:25 Sujet du message: |
si c'est bien ça !
Ra1m 307 Addicted
Posté le: Ven 09 Sep 11 à 15:07 Sujet du message: |
commandé, je chagerais l'huile et le filtre a air en même temps je vous tien au courant une fois tout monté, merci encore pour votre aide
Ra1m 307 Addicted
Ra1m 307 Addicted
Posté le: Ven 09 Mar 12 à 01:03 Sujet du message: |
Je suis de retour toujours avec le même problème,
Est ce que quelqu'un connait un mecano qui pourrai me changer cette électrovanne turbo ?
ou quelqu'un qui sait bien la changé ?
Ra1m 307 Addicted
Posté le: Mar 13 Mar 12 à 21:28 Sujet du message: |
J'ai changé moi même cette electrovanne,
Merci a mecano.s pour les photos, 10 min a la changer et mon problème est résolu
