Peugeot 307 - Voir le sujet - presentation manu60kenzo et (enfin) sa 307.... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
coyotte
MessagePosté le: Jeu 08 Sep 11 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok te souvient tu quel fil ete brancher pr que la cam fonctionne car il y a plusieur fil avec ecrit dessus video
la cam fonctionne en activant un truc ds le menu ou pas
on se met sur une source particuliere radio , dvd, aux ...pr que sa fonctionnne ?
a tu brancher un fil nommé reverse
le vendeur de JONC D'ECHAPPEMENT
http://307tuning76.skyrock.com/
qui fait le malin tombe dans le ravin
manu60kenzo
MessagePosté le: Jeu 08 Sep 11 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
en fait, selon mes souvenirs.....pour brancher la video de la cam il n'y a pas de soucis particulier, tu branches les fiches rouge et blanches au poste (video)....
sur ma cam il y a 2 alim....une qui reprend l'alim de l'ampoule de plaque....pour la led de la plaque!! Laughing (a voir selon ton shema mais rien de compliqué....dénudage et soudure!) et l'alim de la cam (reverse) a brancher sur l'ampoule arriere....comme ca des que tu enclenche la marche arriere....surprise!! Wink
coyotte
MessagePosté le: Jeu 08 Sep 11 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
si je comprend bien sur le fil rouge que l'on voit je doit brancher l'alim de marche arriere et aussi le fil reverse
et pr le noir a la masse
et je jaune au rca video voici ma cam
manu60kenzo
MessagePosté le: Ven 09 Sep 11 à 02:59    Sujet du message: Répondre en citant
a voir selon ton shema fourni avec la cam mais ca me parait correct....
le noir a la masse et le rouge et reverse sur l'ampoule ar....comme ca l'alim fonctionne avec l jus de l'ampoule et le reverse envoie l'info au poste qui permutte en video pour vois ce qu'il se passe derriere!!
coyotte
MessagePosté le: Ven 09 Sep 11 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
grand merci de ton aide cela fonctionne tres bien
manu60kenzo
MessagePosté le: Sam 10 Sep 11 à 02:51    Sujet du message: Répondre en citant
pas de quoi Wink parfait!!
tu vas pouvoir rouler a fond, a contresens, et en marche arriere maintenant Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
spirit 307
MessagePosté le: Sam 10 Sep 11 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
bienvenue
manu60kenzo
MessagePosté le: Sam 10 Sep 11 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
j'espere que tu as bien isolé les fils car ca peut etre humide...c'est juste derriere le feux ar et la condensation aime s'y installer Wink
coyotte
MessagePosté le: Sam 10 Sep 11 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
le plus dur c'est de faire un trou de 22 mm ds le pc ar
pr installer la cam
mais ok je vais mettre je ne sait quoi dessus mais si sa peut isoler de l'eau cette aprem jai passer pendant 4 h les fil se n'est pas une partie de plaisir didon mias bon sa fonctionne c 'est deja sa
mise a en place de l'autoradio et intallation des cables
manu60kenzo
MessagePosté le: Dim 11 Sep 11 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
l'idéal c'est la graisse marine....tu trouves ca en magasin de bricolage!
coyotte
MessagePosté le: Mar 13 Sep 11 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
bon jai parler trop vite je fini de brancher tous les cable je perce le trou ds le pc j'oriente je fait un test moteur etein tous fonctionne nikel
je remonte le pc je remet toutes les vis j'allume le moteur et la plus de cam
l'autoradio se met en mode video mais il y a que de la neige
cela vien de koi ?
manu60kenzo
MessagePosté le: Mar 13 Sep 11 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
franchement je ne vois pas....je mieux c'est d'ouvrir un post dans "electricité" ou "accessoires".....
ce qui est bizarre c'est que ca marche sur la batterie mais pas moteur tournant.... Shocked
y il aurait de la neige tout le tps j'aurais pensé a un mauvais branchement...inversion sortie vidéo et entrée vidéo!!
j'aurais pas mieux comme rep.....je ne suis pas expert et pour moi ca a marché du 1er coup en suivant la notice...
Page 2 sur 2
