Peugeot 307 - Voir le sujet - Fabrication d'une interface commande au volant PIONEER/SONY - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Mar 12 Avr 11 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
oula, ba écoute c'est pas pour te décourager, mais ca fait 6 mois que je suis sur béziers, ca fait 6 mois que je cherche du boulot ^^
trouve le boulot avant de déménager Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mar 12 Avr 11 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Confused
MessagePosté le: Mar 12 Avr 11 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
bon ca marche po sur alpine Sad
j'ai acheté un potar de 47kohm (qui va jusqu’à 52 sur mon multimètre), et rien...
du coup j'ai mesuré ce que j'avais au bout du jack
Résistance:
Entre la masse et le bleu: 0ohm
Entre la masse et le rouge: 19.3 ohm
Volt:
Entre la masse et le bleu: 5v
Entre la masse et le rouge: 0v
donc bon si quelqu'une en sais plus que moi...
j'ai constaté que les boutons de la commande meme avais une résistance chacun, j'ai pas noté la valeur pour chaque bouton par contre... si vous la voulez je peu la donner...
MessagePosté le: Mar 12 Avr 11 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai ca si ca peu aider, c'est un peu au dessus de mes compétences:
http://xsara.megabb.com/t4063-qui-utilise-un-alpine-sur-ph1-avec-commande-au-volant
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section21/sujet230983-175.htm
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?f=6&t=760&start=15
yaya69
MessagePosté le: Dim 15 Mai 11 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
Excelent ce tuto ,mais j'ai juste une question comment fait on pour changer l'heure avec sur odb avec un poste pionner et une interface volant made in maison.
cdlt
Ptifantome
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 11 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Donc, si j'ai bien compris, il faut souder les potentiomètres, et les rêgler pour qu'il fassent fonctionner le boutons.
Mais, quels potentiomètres choisir? j'en vois qui ont 3 pattes Confused
cruzoee
MessagePosté le: Ven 27 Jan 12 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'il faudrait mieu que tu prennes ce avec 2 pattes ça sera plus facile mais dis moi tu les a trouver ou car impossible d'en trouver pres de chez moi, et sur internet le prix de la commande est pas asser chere donc il fond payé plein de frais de port....
cordialement
Ptifantome
MessagePosté le: Sam 28 Jan 12 à 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci,
Je les ai trouvé ici mais je n'ai pas encore passé de commande. Je n'ai pas regardé si les frais de port étaient correct.
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/c/passifs/resistances/trimmers-potentiometre-rheostat/?page-offset=588&sort-by=default&sort-order=default&view-type=Grid
.david
MessagePosté le: Sam 28 Jan 12 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
tres interressant
cruzoee
MessagePosté le: Dim 29 Jan 12 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci, tu nous diras pour le frais de port Hiiiiii :)
kalimer0
MessagePosté le: Mer 08 Fév 12 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis novice dans ce genre d'expérimentations. La CA-R-PI 161 elle se branche directement derrière l'autoradio? Il n'y a rien d'autre à démonter? Du coup c'est plug and play?
Par contre celle ci nécéssite de démonter la télécommande d'origine, c'est ça?
cruzoee
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, oui tu le banche sur l'autoradio tu dois avoir comme une prise jack derriere, c'est la et oui tu dois demonter la telecomande
kalimer0
MessagePosté le: Mer 16 Mai 12 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pour loger le cablage, comment faut-il procéder?
kwartz
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 12 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde! merci pour cet excellent tuto.
Je viens de réaliser le montage pour ma 307, seulement voila quelques jours que je bataille pour trouver les valeurs exactes qui correspondent aux boutons...
Une fois les avoir approximativement trouvées (méthode potentiomètre) environ 1 fois sur 10 la commande envoyé déclenche une fonction différente sur le poste... J'espère m'expliquer correctement Hiiiiii :) par exemple le bouton VOL + déclenche le menu EQ... de manière aléatoire.
Comment pourrais-je établir un montage plus précis avec les valeurs exactes de manière à ce qu'elles soient identiques en permanence?
Je ferais une photo du mon montage dès qu'il sera opérationnel Hiiiiii :)
D'avance merci pour votre aide!
pininfarina
MessagePosté le: Ven 31 Aoû 12 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,excellent ce tuto,je cherche aussi un moyen de garder la commande au volant sur ma 406 coupé de 2004 ,je pense que c'est le même type de commande ,j'avais la même (à première vue de l'exterieur)sur 207,308,206 ,mais apparemment sur le coupé c'est tout un binz pour la garder (pour quelle raison ,je ne sais pas mais personne n'arrive à la brancher avec les interface vendu dans le commerce ),j'aurais bien démontée pour voir et branché ces potards ,l'autoradio sera un pioneer appradio 01 compatible commande au volant .
axetaxe59
MessagePosté le: Jeu 25 Juil 13 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, désolé de déterrer le topic mais je coince depuis 2 jours.
J'ai acheté tout l’équipement pour pouvoir faire la commande.
Au final j'ai :
Track+ et Track - qui fonctionnent.
Source : Qui va dans le menu fonction téléphone.
Volume + et Volume - : Fonctionne pas.
J'ai testé avec un potentiomètre de 0 à 80 Kohms, Rien a faire.
Si quelqu'un pouvait me donner un petit coup de patte Hiiiiii :)
Pour info le poste est un pioneer deh 6400bt
La culture c'est comme la confiture, Moins on en a plus on l’étale ...
zzerg
MessagePosté le: Sam 03 Aoû 13 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Trop marrant : je viens d'acheter une interface connect2s pour un autoradio sony et que vois-je quand je déballe :que l'adaptateur commande au volant est le même que pour pionner ^^
Enfin pour mon poste sony il fonctionne très bien (avec récupération des fonctions de l'odb , pas comme sur la bidouille ) sur e-truc çà m'a couté 50 euros (adaptateur d'antenne comprise)
Jeece
MessagePosté le: Ven 01 Aoû 14 à 12:04    Sujet du message: interface NX-501e Répondre en citant
Bonjour les surdoués de l'électronique!!
Je déterre ce sujet car je suis un peu perplexe :
J'ai une autoradio gps clarion nx501e dont je suis très satisfait, seulement je n'ai jamais acheté l'interface, et elle n'est maintenant plus disponible (rce-104w)
Je cherche donc à me la fabriquer, et en suivant les différents tutoriel de ci de là, et en etant conscient que le signal de la CAV d'origine etant en VAN (donc que je pouvais rien en faire) j'ai fait ceci:
- j'ai soudé à chaque patte de la CAV d'origine un fil
- j'ai acheté un potar
- j'ai recyclé une rallonge jack 3,5
Et....
url=http://www.forum307.com/upload/image.php?img=1nspxn-.jpg][/url]
Voilà. donc j'ai raccordé à un des switch le potard que j'ai raccordé au + du jack de l'interface AR et la masse de la CAV à la masse du jack, ce qui fait.... varier la tension aux bornes de l'autoradio quand j'appui sur un switch de la CAV... seulement.... rien.
Est-Ce que un petit génie pourrais me donner un ptit coup de jus?
Merci d'avance
Finition ... inconnue
Melouu76
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 15 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous !
J'aimerai un peu d'aide si possible, je vous explique mon problème ..
Je souhaite disposé des commandes au volant de ma voiture en créant le faisceau moi même. Le problème étant que je n'arrive pas à identité sur la manette qu'elle fil correspond à quelle commande, et je ne trouve aucun schéma sur internet expliquant ceci! Si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa 😊
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 15 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
tu as lu le premier post? c'est pas comme s'il y avai un schema avec toutes les correspondances...
Melouu76
MessagePosté le: Ven 10 Juil 15 à 00:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je l'ai lu, j'aimerais simplement connaître la méthode et la comprendre afin de la reproduire sur ma commande qui est différente.
Page 2 sur 2
