Peugeot 307 - Voir le sujet - problème toit ouvrant 307 cc - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SNOOP44
MessagePosté le: Mar 15 Mar 16 à 18:58    Sujet du message: panne toit ouvrant 307 cc 136 hdi Répondre en citant
EN quelques jour les défauts de la commande centralisée des vitres puis vitre conducteur suivi du toit ouvrant sont allé crescendo,initialement le bouton commande centralisé des vitre qui ne marchait plus puis problème la vitre conducteur s arrête avec l apparence que c est l anti pincement qui bloque seule possibilité des impulsions sur le bouton de porte pour lever et baisser la vitre de 4 a 5 cm a chaque fois et enfin le coffre s ouvre les petites pièces latérales manœuvrent mais le toit ne s ouvre pas avec indication défaut manœuvre toit sur l ordi de bord.
Après beaucoup de tâtonnement lubrification des joints, vérification des fusibles, test du gantelet manœuvre des sécurités fin de course via les 2 petit filins d acier rien ni a fait.
j ai opté pour une initialisation maison
j ai réalisé une suite de manœuvres qui a entièrement solutionné les problèmes.
1/ouverture porte conducteur
2/mise du contact sans démarrer le moteur
3/Baisse par a coup la vitre conducteur récalcitrante
3/Baisse les 3 autres vitres par la commande centralisée qui a partir de cette configuration marche ?
4/Remonté des 4 vitres par la commande centralisée du coup plus de problème avec la vitre conducteur le blocage qui semblait mécanique a disparu
5/Pilotage toujours moteur a l arrêt via la commande toit ouvrant de la séquence ouverture fermeture qui fonctionne correctement a nouveau.
6/Mise du moteur en marche essai de la séquence ouverture fermeture du toit avec les vitres, miracle tout fonctionne les vitres ont même été réinitialisées et fonctionnent en complète synchronisation, avant la vitre droite et la gauche avait toujours un décalage jamais résolu par Peugeot.
je pense que cette opération a réalisé un reset de l ordi qui était a l évidence a l origine du problème bien qu a l observation la panne semblait électrique ou mécanique.Mon garage Peugeot m avait déjà annoncé une douloureuse de plus 1700€
démontage garniture portière et remplacement système pincement remplacement du bouton commande centralisé des vitres et vérification voir changement de vérins voir + ?
BYE
Page 2 sur 2
