VAL74 307 de Diamant
Inscrit le: 21 Aoû 2007 Messages : 2750 Localisation : Haute-Savoie
Posté le: Sam 22 Jan 11 à 14:24 Sujet du message: |
| cyclope91 a écrit : | alors VAL toujours pas de défaut?
j'hésite juste à la démonter et à la nettoyer simplement  |
Non pas défaut, roule ma poule
Tu peux tjrs la nettoyer c'est déja bien, mais quitte à démonter dommage de pas la boucher ou tout au moins mettre une plaque avec 2 trous de 6 dedans (à la manière VW) pour être sûr de pas avoir le défaut.
edit: j'ai modifié sur le plan de la plaque: j'ai supprimé le "percez à 7,5 pour plus de jeu au montage" car en fait c'est les cotes du joint et non de la vanne, le jeu y est déja à Ø 7 car ce doit être des vis de 6
lezard Curieux
Inscrit le: 15 Mar 2011 Messages : 5 Localisation : digne les bains
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Mer 03 Aoû 11 à 19:27 Sujet du message: |
Et non pas mit de led
Sinon pour en revenir à ma vanne egr bouchée,
ça fait 9500 kms et que du bonheur !
Posté le: Sam 06 Aoû 11 à 21:35 Sujet du message: |
| cyclope91 a écrit : | bizarre que tes capteur ne remarque pas le manque d'air.
En plus tu dois quand même avoir ton clapet de doseur d'air qui doit ralentir le flux en provenance du turbo pour créer une dépression
Oui théoriquement y'a qqch qui devrait merder, mais non ! et ça m'arrange bien ça montre le sérieux de ce système à la c**
Je pense que sur une T6 de 2008 ça ne marcherait pas: on aurait direct un Défaut AAP
C'est hélas bien possible,
encore faudrait-il essayer en désactivant le clapet du doseur d'air pour qu'il reste tjrs ouvert, après si AAP il y'a => c'est qu'il y'a une vérif entre valeurs débitmètre collecteur et débitmètre filtre à air, le flux ne changeant pas = AAP |
Jo3Y 307 de Diamant
bilouz47 Curieux
Posté le: Mar 22 Nov 11 à 10:33 Sujet du message: |
bonjour à tous,
je possède une C4 1.6 hdi 110 sans FAP de Décembre 2006 (moteur identique à celui d'une 307 1.6 hdi)
j'ai de la même façon, que dans le tuto, bouché la vanne EGR après 15 jours et environs 700 km aucune anomalie n'est signalée
Fox Mulder 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mai 2008 Messages : 644 Localisation : Chateauroux (36 indre)
Posté le: Ven 25 Nov 11 à 17:25 Sujet du message: |
j'ai signalé a peugeot lors de ma révision que j'avais des trou a l’accélération vers 100 km/h, ils ont donc branché la valise et mon détecté un panne de la vanne egr, je cite "vanne egr bloquée" (devis 390 euros), ma question est donc, est ce que je peut bouché la vanne avec ce tuto? cela va t'il réglé mon probleme et enlever le défaut au tableau de bord?
Pour info g un 2l hdi 136 sur 307cc de 2006 phase 2.
Merci d'avance pour vos réponse.
_________________ Fox Le martien
Posté le: Ven 25 Nov 11 à 18:03 Sujet du message: |
slt
ça te mets la caisse en mode dégradé ou pas ?essayes d'abord de nettoyer ta vanne egr ,je ne peut pas te dire si en bouchant la vanne ça va créé un défaut et mode dégradé...c'est l'inconnu...
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Ven 25 Nov 11 à 18:19 Sujet du message: |
non pas de mode dégradé, défois j'ai "anomalie du système antipollution".
Pour le nettoyer il faut que je le démonte ?
Erika21 307 de Diamant
Posté le: Ven 25 Nov 11 à 18:23 Sujet du message: |
j'ai le même souci que toi Fox Mulder, même motorisation que toi et j'ai des trous et des gros accoups mais surtout quand j'accélère fort et ce à n'importe quelle vitesse, mon copain a démonté aujourd'hui la vanne pour la nettoyer et la boucher (qui au passage n'était pas plus sale que ça), pour le moment il n'y a pas de différence j'ai toujours les accoups, faut que je vois quand je vais rouler ses jours-ci si ça fait quelque chose ou pas je referai part de mon témoignage sur ce post.
Si ça continue alors je ne sais pas de quoi ça peut venir, le mieux est que je la passe à la valise.
_________________ 307 XSI gris alu 2.0 HDI 136 cv defap
Posté le: Ven 25 Nov 11 à 18:27 Sujet du message: |
tu peux essayer les produits spécial vanne egr ,mais vu quelle est bloquée ouverte ça ne marchera pas ?et même en l'a nettoyant c'est pas sûr quelle refonctionne correctement ?
Erika21
Il faut peut etre refaire un apprentissage de la vanne avec la valoche peugeot?
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Ven 25 Nov 11 à 22:17 Sujet du message: |
| Erika21 a écrit : | j'ai le même souci que toi Fox Mulder, même motorisation que toi et j'ai des trous et des gros accoups mais surtout quand j'accélère fort et ce à n'importe quelle vitesse, mon copain a démonté aujourd'hui la vanne pour la nettoyer et la boucher (qui au passage n'était pas plus sale que ça), pour le moment il n'y a pas de différence j'ai toujours les accoups, faut que je vois quand je vais rouler ses jours-ci si ça fait quelque chose ou pas je referai part de mon témoignage sur ce post.
Si ça continue alors je ne sais pas de quoi ça peut venir, le mieux est que je la passe à la valise. |
Merci pour ta réponse, je pense qu'il va falloir que je le change, j’espère y arriver car l’accès a pas l'air simple........
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Sam 03 Déc 11 à 21:32 Sujet du message: |
si t'as tjrs des accoups alors que le retour EGR est bouché par une plaque,
alors le problème est ailleurs: électrovanne turbal, tuyaux dépression, clapets doseurs, et le + risqué: capteur recopie.
Sinon un an après tjrs pas de problème avec l'egr bouché
juste un défaut egr visible à la valise mais j'en ai rien à f***
Donc chaque année avant Noël je titille titine
là je viens de remonter le calculo après l'avoir "chirurgé" au bdm 100 (grosse transpirée au passage) et manip sur 4 logiciels pour un défap....
un tuto suivra si tout est OK dans la semaine...
Posté le: Dim 04 Déc 11 à 21:05 Sujet du message: |
| VAL74 a écrit : | | Erika21 a écrit : | j'ai le même souci que toi Fox Mulder, même motorisation que toi et j'ai des trous et des gros accoups mais surtout quand j'accélère fort et ce à n'importe quelle vitesse, mon copain a démonté aujourd'hui la vanne pour la nettoyer et la boucher (qui au passage n'était pas plus sale que ça), pour le moment il n'y a pas de différence j'ai toujours les accoups, faut que je vois quand je vais rouler ses jours-ci si ça fait quelque chose ou pas je referai part de mon témoignage sur ce post.
Je sais pas trop, la je viens de l'emmener ce matin pour reprogrammation avec suppression fap et egr, mais pas pu savoir si les accoups sont toujours la ou pas car elle reste en mode dégradé tant que j'ai pas viré physiquement le fap. Je verrai une fois cette me...enlevé si ça le fait toujours ou pas.
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Lun 05 Déc 11 à 09:11 Sujet du message: |
ok je verrai pour faire nettoyer un coup les injecteurs.
Par contre le reprogramateur m'a parlé de débrancher la vanne EGR car même si elle est désactivé avec la reprog cela va générer quand même un défaut, est ce que tu sais par hasard comment la débrancher (ou ton ami ???)
Fox Mulder 307 d'Or
Jo3Y 307 de Diamant
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Lun 05 Déc 11 à 13:04 Sujet du message: |
Oui , entendu comme ça en effet , ta vanne est toujours la , mais constamment en position fermée .
Tu avais mis une plaque ? dans ce cas comme il te dit juste enlever la plaque ça suffit non ?
_________________ Deux HDI 136 .... Maintenant en 206 RC ...
Posté le: Lun 05 Déc 11 à 14:01 Sujet du message: |
oui mon copain me l'avait bouchée avec une plaque, ben apparemment selon ce qu'il m'a dit l'enlever suffirait à eviter d'avoir un défaut
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Lun 05 Déc 11 à 14:49 Sujet du message: |
oui vaut mieux peut -être tout garder intact au cas ou
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Lun 05 Déc 11 à 20:02 Sujet du message: |
Exactement.
Tu jartes quand ton FAP ? parce que je pense que ton mode dégradé ne viens pas de sa présence , vu que la stratégie FAP n'est plus là , mais de la plaque EGR
Posté le: Lun 05 Déc 11 à 21:33 Sujet du message: |
Ben bientôt il faut juste que je trouve de quoi le remplacer, je voudrai mettre une espèce de tube afrique, je cherchais les dimensions mais du coup j'irai voir directement une connaissance travaillant dans une société de ligne d'échappement pour avoir ce que je veux.
tu penses que ça vient uniquement de la présence de la plaque qui bouche l'egr ?
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Mar 06 Déc 11 à 03:17 Sujet du message: |
Tu l'as mise ou la plaque ? directement au niveau de la vanne ou au retour vers l'admission ?
Je vois pas pourquoi la FAP tu mettrais un mode dégradé , sans la stratégie FAP tu n'as plus de contrôle de pression de l'échappement.
