Peugeot 307 - Voir le sujet - PB reglage vitre sur CC T5 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
michel83
MessagePosté le: Mar 11 Mar 14 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Allez, merci de ton aide Mick, je ressort, remonter la porte, je verrais a l'occasion, si je peux me procurer un autre moteur neuf, pour faire le test,
sympa a toi, si je resoud le prob , bien entendu, je viendrais vous tenir au jus, Cdt a tous, yo
mcik
MessagePosté le: Mar 11 Mar 14 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai le même "problème" depuis que j'ai la voiture.
Pas de séquentielle lorsque je remonte la vitre via la platine.
Et une fenêtre qui descend moins lorsque je veux l'ouvrir (mais ça descend suffisamment dans mon cas donc je m'en fiche un peu).
En enlevant le joint extérieur ça résout ce problème. En fait le joint "frotte" au niveau de la poignée (là ou est imprimé le lion sur la vitre).
Peut être le moteur qui montre des signes de fatigue ou un remplacement du mécanisme bâclé par l'ancien propriétaire... Rolling Eyes
Mais faire prendre du jeu à la vitre ne me semble pas être une très bonne idée.
michel83
MessagePosté le: Mar 11 Mar 14 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ecoute, j'ai tout essayer , je pense, la reste juste a changer le moteur a mon avis, car, j'ai tester tout se qui ete dit sur les forum depuis que j'ai acheter cette caisse, et rien n'y fait, donc ont va y allez avec les grand remede lol Hiiiiii :) Hiiiiii :)
Allez, je vous tiens au jus, merci
michel83
MessagePosté le: Mar 11 Mar 14 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
oups pour le seque;tiel , je viens de refaire les buter H/B est nettoyage de la platine et c'est bon, je sais pas si il y a un rapport, mais pour avoir le sequentiel, je pense qu'il faut remonter la vitre d'un trait d'en bas pour faire la butée haute, se que j'ai fait et sa marche a plus yo Hiiiiii :) Hiiiiii :)
Jej94
MessagePosté le: Mar 11 Mar 14 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pour tous ceux qui ont acheter leur mécanisme de lève vitre sur oscaro, le short drop ne fonctionnera jamais avec ce mécanisme,les cables ne sont pas assez tendu et ne permette donc pas la légère descente à l'ouverture de la porte,j'ai eu le soucis sur la mienne et j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi ca ne fonctionnait pas,avec un lève vitre Peugeot,aucun soucis.
dem1980
MessagePosté le: Mar 18 Mar 14 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
je rebondis là-dessus.
J'ai aussi eu mon lève vitre avant gauche qui m'a lâché sur ma CC de 2004.
J'ai repris un modèle Valeo sur Oscaro aussi en pensant que c'était le modèle le plus adapté vu que Valeo fournit Peugeot en pièces.
Malheureusement la pièce n'est pas conforme à l'originale.
La vitre est donc maintenant par 2 endroits par le mécanisme. Sur l'avant pas de soucis. Le trou dans la vitre s'adapte bien au téton du mécanisme.
Seulement l'arrière de la vitre doit venir se visser sur le mécanisme. Sur la pièce d'origine, comme il est dit dans les tuto, possède un réglage possible en hauteur et en largeur d'environ 10mm. Les tutos indiquent d'ailleurs souvent de bien noter la position de la vis dans ce jeu pour tout remettre comme avant.
Seulement sur la pièce fournie par Valeo, il n'y a pas de jeu. La vis se fixe dans un trou dans possibilité de décaler la vitre de 10 mm vers le haut ou 10mm vers l'arrière.
Dans mon cas, la vitre une fois fermée n'arrive pas à entrer dans le joint du toit et elle n'arrive pas à chevaucher le joint de la fenêtre arrière...
Donc zéro pointé pour la pièce Valeo.
Il y a une autre marque, SEIM mais je ne sais pas si celle-ci dispose d'un jeu permettant ce réglage.
La pièce d'origine est donc à privilégier !
Si vous avez trouver une pièce qui va, ne pas hésiter à le partager.
Par contre pour moi la vitre descend bien quand j'approche la main de la poignée. Seulement la vitre n'entre pas assez dans le joint du toit à mon gout.
307CC - 138Ch - Noire
michel83
MessagePosté le: Dim 29 Mar 15 à 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pour mon cas, cela fait 1 ans que j'ai la voiture, et le probléme est toujours la,
Quant je met ma main sur la poignée , cela detect, vu qu'il y a un mouvement de quelques millimetre, mais pas assez pour se desenclenché du joint, et donc je suis obliger de descendre ma fenetre a la main la porte ouverte pour qu'elle remonte une fois fermer, sinon, elle passe par dessus le joint et s'il pleut c'est la piscine dans la caisse
Donc pour moi 1 ans aprés toujours pas de soluce
Jej94
MessagePosté le: Dim 29 Mar 15 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
La soluce, c'est de mettre un leve vitre Peugeot et non pas un oscaro de merde, j'ai expliqué le problème quelques post plus haut.
michel83
MessagePosté le: Dim 29 Mar 15 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta reponse jej94, je vais essayer de m'en procurer, cela dit je sais pas se qu'il y a dans la voiture, peut etre que l'ancien proprio a mis des oscaro, c possible, yo
Page 2 sur 2
