neo-crystal 307 de Bronze
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 25 Juin 10 à 14:43 Sujet du message: |
bon moi j'ai rien de marqué sur la mienne
pako, tu as bien une pédale pour limiteur (1601 T6), néo je controle voir si la "AW" a la fonction limiteur
Posté le: Ven 25 Juin 10 à 14:44 Sujet du message: |
je viens de voir ...elle as pas la fonction limiteur...sniff...en même temps je m'en douté....bon ben juste un régulateur a activer alors.... pourquoi y a aussi marquer sauf régulateur et limiteur ? sa veut dire que je peu pas mettre le régulateur non plus ?
si je peu, est-ce que une commande de régulateur uniquement fonctionnerais sur ma t6 ? ou suis-je obligé de prendre un regulateur limiteur ?
Edité par neo-crystal le Ven 25 Juin 10 à 14:50
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 25 Juin 10 à 14:49 Sujet du message: |
alors il y'a des différences de références suivant l'année du véhicule, pako et néo vous avez des voitures qui sont sorties presque en meme temps:
quand a la mienne qui est plus ancienne:
de la est ce que les pédale peuvent d'adapter suivant la date de sortie du véhicule... ???
il y'a d'autres référence suivant l'année du véhicule si on veux prendre des pédales avec coiffe alu, (demandez moi et je vous donnerais vos références des pédales avec coiffes alu pour votre véhicule)
Posté le: Ven 25 Juin 10 à 14:59 Sujet du message: |
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 25 Juin 10 à 15:00 Sujet du message: |
regarde ton étiquette sur ton montant tu as un OPR qui fait 10555 par exemple et c'est ca ton dam
en mettant ton numéro de vin sur service box il t'a sorti la référence de ta pédale instalée d'origine soit:
1601 AW
si tu regarde cette référence service box te dit que c'est une pédale qui a etait faire pour un voiture dont le DAM va jusqu'a ***** et que c'est une pédale sans fonction limiteur.
Une voiture fabriquée le meme jour que toi et qui a le limiteur aura donc un dam qui sera proche du tiens et aura une pédale d'accélérateur qui portera le référence 1601 T6.
donc si tu veux changer ta pédale pour une avec limiteur il te faut une pédale 1601 T6 ou alors la 1601 T7 si tu veux la coiffe alu (dam "similaire")
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 25 Juin 10 à 15:05 Sujet du message: |
| neo-crystal a écrit : | e viens de voir ...elle as pas la fonction limiteur...sniff...en même temps je m'en douté....bon ben juste un régulateur a activer alors.... pourquoi y a aussi marquer sauf régulateur et limiteur ? sa veut dire que je peu pas mettre le régulateur non plus ?
si je peu, est-ce que une commande de régulateur uniquement fonctionnerais sur ma t6 ? ou suis-je obligé de prendre un regulateur limiteur ? |
"sauf régulateur et limiteur" car d'origine les CAN sortent avec les deux obligatoirement.
je ne sais pas pour la commande régul "seul" mais si tu met la double "lim+régul" sans changer la pédale d'accélérateur, au moment de passer en lim ca va faire bip et a l'ecran "lim" va clignoter
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 25 Juin 10 à 15:09 Sujet du message: |
a ce niveau la j'en sais rien il faut essayer...
pour la pédale moi j'active tout (j'ai déja la commande) et j'attend d'en trouver une pour la cabler, j'en ai trouvé quelques une sur le net mais ils me demandent 40€ sans les frais de ports... donc j'attend.
Posté le: Ven 25 Juin 10 à 15:14 Sujet du message: |
ok merci pour toute ces info...je sais donc pas trop quoi faire...j'vais devoir reflechir car ensuite faut encore trouver qqun pour la telecoder.....
Posté le: Dim 27 Juin 10 à 11:48 Sujet du message: |
donc rien ai sur que si je remplace ma pédale pour une avec fonction limiteur, soit la 1601 T6, rien est sur que je pourrais faire fonctionner la dite fonction ??
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 27 Juin 10 à 19:06 Sujet du message: |
il faut changer la pédale et la cabler suivant l'année, la mienne je doit la cabler, la tienne apparemment non...
Posté le: Dim 27 Juin 10 à 19:55 Sujet du message: |
cool c'est déjà une bonne chose. . .je vais voir combien elle coute demain... ^^.
mais comme d'ab le plus dure c'est de trouver q'un qui pourrais me l'installer et telecoder tout sa au diag...
nicohand94 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Fév 2009 Messages : 1305 Localisation : 94490 Val de marne
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 29 Juil 10 à 15:01 Sujet du message: |
fait le toi meme, tu as 3 boulons de 10 a enlever
je vais faire activer le mien cet aprem ou ce soir, je vous tiens au jus
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 29 Juil 10 à 19:20 Sujet du message: |
Régul:
Limiteur qui marche pas (pas encore changé la pédale):
Posté le: Ven 30 Juil 10 à 09:55 Sujet du message: |
Tu la fait activer ou ? Je cherche désespérément à l'activer dans le 67
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 30 Juil 10 à 10:04 Sujet du message: |
dans un tout petit garage peugeot a béziers, (il fait du multi marque), et le gars super sympa, il m'a dit aucun soucis, on a meme parlé de la lettre d'interdiction lancée par peugeot, et il a fait que c'etait complètement débile...
bref, c'est fait ^^ et pour la pédale, j'ai trouvé une solution peut etre, je vous tiens au courant
Posté le: Ven 30 Juil 10 à 14:33 Sujet du message: |
tu as acheter une pédale ??
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 30 Juil 10 à 14:35 Sujet du message: |
non, j'ai une solution pour rajouter un bouton
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 03 Aoû 10 à 18:30 Sujet du message: |
bon au final j'ai trouvé une pédale d'accélérateur avec le bouton ^^ plus qu'a l'installer !
Posté le: Mer 04 Aoû 10 à 11:44 Sujet du message: |
Cool . . . Faut juste la remplacer et y à rien d'autre à faire ? C'est dur à remplacer ? Tu la payer combien si c'est pas indiscret ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 04 Aoû 10 à 13:52 Sujet du message: |
installée en 20min et ca marche nikel !
donc en premier changer ma pédale... et brancher la prise principale...
faire un teste voir si la pédale réagit normalement.
Une fois ca fait, j'avais déja des cables qui passaient entre l'habitacle et le compartiment moteur grace a mon alarme... et donc je m'en suis servi pour cabler le contacteur de limiteur...
j'ai branché mes fils sur le calculateur moteur et je suis parti faire un tour... et la on savoure
alors chose que je n'ai pas compris, au niveau des prises du calculateur j'ai déja des fils correspondants au contacteur du limiteur de vitesse et ils ont bien les memes numéros de référencement...
Mais bizarre je ne suis pas précablé a l'intérieur de l'habitacle...
bref je me suis repiqué dessus avec mes nouveau fils
Pour le prix je ne peux pas te dire exactement, elle faisais parti d'un lot que j'ai prix en casse et j'en au eu pour 25€ le tout, avec un plafonnier, un afficheur 3 ligne de 206 et des babioles...
chokchman Ingénieur en modifs sur 307
Inscrit le: 05 Mar 2007 Messages : 1474 Localisation : Rodez
Posté le: Jeu 05 Aoû 10 à 10:54 Sujet du message: |
Super content pour toi Adam!!
Pour ton histoire de fils que t'as trouvés sur ton calculo et que tu retrouves pas dans ton habitacle y a pas de problème, ça m'est déja arrivé avec je ne sais quelle option et j'ai fait comme toi!
Bref l'essentiel c'est que ça marche et en tous les cas il n'y a aucun risque
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 05 Aoû 10 à 12:55 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse
je vais quand meme chercher dans la grosse gaine voir si la prise n'y est pas cachée... on sais jamais...
et oui ca fonctionne super bien, c'est soulageant de conduire sans faire gaffe toutes les deux secondes si tu roule pas trop vite ^^
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 05 Aoû 10 à 18:30 Sujet du message: |
j'ai pas eu besoin de faire activer ma commande...
