Peugeot 307 - Voir le sujet - autoradio bluetooth ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 22 Déc 09 à 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
Jonathan du 60 a écrit :
Bonsoir à tous,
Les photos ci-dessus proviennent de ma voiture.
Exacte les photos ne m' appartiennent pas .
D' habitude je le précise .
Pour info j' ai une photothèque sur presque tous les accessoires de la 307 et je préfère mettre des photos , cela vaut mieux qu' un long discourt .
Encore merci pour tes photos.
Concernant le boîtier , il est monte en 1er monte derrière la boite à gants , mais il peut se placer avec le RD4 ou sous le volant
CDT
Aldebaran
MessagePosté le: Mar 22 Déc 09 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
SelfEsteem a écrit :
Ok, merci d'avoir précisé; normalement, au final, le résultat devrait être le même.
Petite question as tu déjà unpeu bricolé dans ton tableau de bord pour voir comment était faite l'installation du KML?
Pour être honnête, oui j'ai déjà enlevé mon RD4 pour installer le chargeur CD... mais je n'ai jamais vu ce boitier affiché en photo plus haut... Confused
serait-il possible que tu débranche le boitier KML au niveau de l'aux de l'autoradio et me dire si le menu téléphone apparais toujours ? Wink
ça me ferais 1 point de moins à vérifier Laughing
cdt
205 GTI 1.9 - 307 sw Sport Pack
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 22 Déc 09 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous,
CDT
Ok, perso, je veux que cela ressemble le plus possible à de l'origine, alors je vais le fixer derrière la boite à gants, me reste plus qu'a trouver comment la démonter! Super content :D
axe8313
MessagePosté le: Mer 23 Déc 09 à 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois qu'il y a un tuto sur le forum... En tout cas bon courage parce que moi j'ai bien galérer. Y a des vis partout Evil or Very Mad
EDIT : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5666
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
ma référence caraudio => autoson <=
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 23 Déc 09 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oua, tout ca juste pour la boite à gant!??? Shocked
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 24 Déc 09 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai reçus le KML ce matin, j'ai déjà galéré a installer le micro, le démontage les lampes du plafonnier m'ont donné du fil à retordre!!
Par contre, maintenant, avant de passer à l'installation du boitier, il faut que je sache comment le brancher, car j'ai un faisceau coupé avec uniquement la prise coté KML, pas celle coté poste! :/
axe8313
MessagePosté le: Jeu 24 Déc 09 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Plutôt que de te faire ch*** à démonter la boîte à gants, met ton boïtier plutôt du côté de la BSI (le cache sous le volant), ça sera plus pratique et tout autant invisible. Moi j'ai passé pratiquement une après-midi pour la démonter, fixer des filtres passifs et tout remonter Evil or Very Mad
MessagePosté le: Jeu 24 Déc 09 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
moi je l'ai pis sur le coté du poste.
pour résumer:
prise kml:
Audio + (L/R)
Audio -
masse
+ permanent
+ Can
Micro +
Micro -
Il y'en a d'autre mais j'ai oublié
Du bsi au boitier:
Micro +
Micro -
+ permanent
Le reste va au cul du poste sachant que:
audio + L/R
Audo -
vont sur la prise auxiliaire du rd4 Hiiiiii :)
une photo est je vous dit ou va quoi Clin d'oeil ;)
Aldebaran
MessagePosté le: Sam 26 Déc 09 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai pris un connecteur informatique Wink
MessagePosté le: Sam 26 Déc 09 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
un connecteur informatique ?
Aldebaran
MessagePosté le: Sam 26 Déc 09 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
pour résumer:
prise kml:
Audio + (L/R)
Audio -
masse
+ permanent
+ Can
Micro +
Micro -
Du bsi au boitier:
Micro +
Micro -
+ permanent
audio + L/R
Audo -
Tu pourrais donner les numéro des fiches et à quel endroit tu t'es connecter au BSI.
Aldebaran
MessagePosté le: Sam 26 Déc 09 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui
1 connecteur comme ça Arrow
MessagePosté le: Sam 26 Déc 09 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
ha oui c'est les memes ! j'ai jamais vu de type de prise dans mes pc...
Page 2 sur 2
