Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de puissance à froid - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Sherkan
MessagePosté le: Mar 24 Fév 09 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ton débitmètre se trouve ici :
Il est intercalé entre la partie en plastique dur de la boite à air, et la durite "souple" qui part vers le dessous du pare-brise. Vérifie déjà qu'il est bien branché ou qu'il n'y a pas un fil coupé.
rege
MessagePosté le: Sam 11 Avr 09 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Slt, as tu toujours ce probleme? j ai ce probleme depuis quelques jours, elle a ete diagnostiqué, (invisible a la valise) seule l experience d un bon mecano peut trouver le truc, donc le probleme se situe au niveau de l echangeur air/air entr le radiateur et le phare gauche(quand t es placé au volant) au niveau de l echangeur il y a 2 circuits pour diriger le flux d air, a froid pas de passage a l echangeur, a chaud l echangeur entre en action, c est la piece qui modifie le sens du flux qui merde,fait un diag a ce niveau.a+
Page 2 sur 2
