Peugeot 307 - Voir le sujet - ralenti - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ralenti
-Ice-
MessagePosté le: Mer 03 Sep 08 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je dirais que ton problème pourrait sûrement venir de la Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=21886
(les poussoir) en tout cas sa y ressemble ,tu utilise quoi comme huile moteur Question
coubi28
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 06:51    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai le meme problème....
A froid, à cause des trous, je suis à la limite de caler !!! C'est l'histoire d'1 à 2 minute le temps que ca chauffe un peu... Mais je sais pas du tout d'où ca peux provenir (je vais tester des bougies 4 electrodes type beru qui améliore l'allumage et qui permettra de réduire les ratés lors de ma prochaine vidange)
Sinon j'ai un gros mais très gros trou à 3600tr et ce meme à chaud et sur toutes les vitesses... Est-ce que ce serait lié j'en sais rien !!!
Faudrais des bougies de préchauffages comme sur les diesels mais en moins puissantes pour nos essence !!!! Comme ca on fait deja chauffé le mélange à froid et comme ca moins de merde au décolage !!! (c'était juste une appartée Super content :D)
CoubiX
307 2.0l HDI 136 NAVTECH ON BOARD - 2007 - Gris Manitoba - 170.000kms
siak93
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
je pense pas que ce soit les poussoirs
SITATION:
(Sur le EW10 il y a eu quelque problème de poussoir sur les véhicule avant 2004.
Le problème connu était, tremblement a froid pendant environ 1mn été comme hiver (le promo du vitesse tremble bien)
Suite a ce problème peugeot a changer les poussoirs sur les EW10 de 2005)
la mienne est de 4/2006
pour l'huile je c'est pas je vient de l'acheter et la concession a fait une révision dessu
307 GRIFFE 2.0e 16s 141ch noir obsidien
-Ice-
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
ok Wink
si tu la faite chez peugeot, ils on du te mettre du total activa 9000 5w40.
Remarque pour savoir tu n'a cas regarder étiquette de vidange ou le carnet d'entretien,si il est a jours Wink
Arrow
siak93
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que tu sais ou ce trouve le régulateur de ralentie?
ne serai ce pas le boitier siemens fixé au boitier papillon?
takumi0626
MessagePosté le: Sam 06 Sep 08 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas de "régulateur de ralenti" le ralenti est régulé directement par le boitier papillon car celui ci est motorisé
siak93
MessagePosté le: Dim 07 Sep 08 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
et pour la vanne egr?
LordPrimo
MessagePosté le: Dim 07 Sep 08 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
La vanne EGR, ce n'est pas que sur les diesels ?
Je peux me tromper...
[Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable Sad Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil Sad + LAVE PHARES Laughing + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes Razz
siak93
MessagePosté le: Dim 07 Sep 08 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
ba moi ossi je pensais mais apparement il y en a sur essence
LordPrimo
MessagePosté le: Dim 07 Sep 08 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de jeter un coup d'oeil sur le Service box, et non il n'y a pas de vanne EGR pour mon modèle (il y est déssiné, mais pas référencé).
siak93
MessagePosté le: Dim 07 Sep 08 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que mon probleme peut etre liée a la sonde de température d'eau?
Wheelfan
MessagePosté le: Dim 07 Sep 08 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le 1.6L et le 2.0L n'ont, malheureusement, pas grand chose en commun... cela dit, je vois que le discours de Peugeot est le même pour le 1.6L que pour le 2.0L : "tout est normal monsieur, ça le fait sur les autres aussi" ou autrement dit " on va te changer plein de trucs sans trop se prendre la tête"
A+
307 2.0L 16s XSi 138 Cv - 2003 - Rouge Lucifer - Vendue... Golf VI 122 TSI DSG7 dorénavant...
gtimars
MessagePosté le: Dim 07 Sep 08 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
ca peut etre la sonde qui est fissuré tu debranche la sonde et tu regarde si ta du liquide dans le connecteur et sinon ya de forte chance que ce soit l'insufflateur d'air a l'echappement Super content :D Super content :D qui fait qu'elle deconne pendant une minute Super content :D Super content :D Super content :D
Peugeot forever
siak93
MessagePosté le: Lun 08 Sep 08 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi l'insufflateur d'air ?
gtimars
MessagePosté le: Lun 08 Sep 08 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une pompe a air qui envoie de l'air a l'echappement pour le rechauffer plus vite pour pouvoir corriger plus vite la richesse Super content :D Super content :D
mas ca arrive que ca deconne
Peugeot forever
siak93
MessagePosté le: Mar 09 Sep 08 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
ok et elle se trouve ou cette pompe?
siak93
MessagePosté le: Mar 09 Sep 08 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
c'est peut etre ossi pour cela que j'ai l'impression de consommer?
gtimars
MessagePosté le: Mar 09 Sep 08 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
elle se trouve a droite de la culasse elle est appeller EGR mais c'est pas un EGR et tu a un uyaux qui par de la droite de la culasse et qui vient sur le collecteur d'admission Super content :D Super content :D
Peugeot forever
gtimars
MessagePosté le: Mar 09 Sep 08 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
c'est possible car si l valve ou l'electrovanne qui pilote cette valve deconne ca insufle de l'air et si t'ajoute de l'air le calculateur corrige la richesse qu'il voit par l'intermediaire de la ou des sondes lambda et du coup il injecte plus d'essence Super content :D Super content :D
Peugeot forever
siak93
MessagePosté le: Mar 09 Sep 08 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
ok mercie je vais jeter un coup d'oeil
siak93
MessagePosté le: Mar 09 Sep 08 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
est ce qu'au diag je peut voir si c'est elle qui déconne?
gtimars
MessagePosté le: Mer 10 Sep 08 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
le diag ne fait pas tout.le garage peugeot ne ta rien dit Super content :D
Peugeot forever
siak93
MessagePosté le: Mer 10 Sep 08 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
bon je vient de regarder la sonde et apparement elle fuit legerement c'était gras dans la prise
je les nettoyer ainsi que le boitier papillon et sa prise
résultat moins de vibration au ralentie
pour le demarrage a froid je regarderais ca demain matincar le momo était chaud
j'est fait un petit test routier avec un filtre green,beau petit bruit
gtimars
MessagePosté le: Mer 10 Sep 08 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
ta remplacer la boite a air d'origine?ou c'est juste le filtre a air dans la boite a air d'origine Super content :D Question
Peugeot forever
gtimars
MessagePosté le: Mer 10 Sep 08 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
si ta 5 min tu debranche le tuyaux qui va au collecteur et tu bouche avec tin doigt a frois tu vera si ca tremble.
Peugeot forever
siak93
MessagePosté le: Mer 10 Sep 08 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
j'est juste mis un filtre cylindre green
siak93
MessagePosté le: Mer 10 Sep 08 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
lequelle? le petit tuyau qui vient du mastervac?
siak93
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 08 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
bon ba probleme toujours present
en plus maintenant j'est une mauvaise reprise en 2e
siak93
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 08 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais moins de vibration avec le green qu'avec la boite a air d'origine
siak93
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 08 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
bon je vient de changer la sonde de température d'eau et la reprise en 2e est revenu et les vibrations au ralentie sont moins importante
pour le trou a froid je verrais ca demain matin
je vous tiens au jus
Page 2 sur 4
