Peugeot 307 - Voir le sujet - [ DOSSIER ] Remplacement du FILTRE A CARBURANT sur HDI 136 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
flo59650
MessagePosté le: Dim 13 Juil 14 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous
voila j'ai effectuer ma vidange ainsi que changer les filtres habitacle, huile et air.
Mais quand j'ai voulu faire celui du gasoil impossible de deviser le bocal ...
Donc je viens vers vous pour savoir si ill faut un outil special ou pas ?
Ou une technique?
voici mon bocal a quoi il ressemble
Merci de vos reponses
VAL74
MessagePosté le: Lun 14 Juil 14 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
le titre du sujet stipule clairement "HDI 136" !
Ta pas une photo encore plus petite ?
Là on voit pas, mais nous sur le 136 au centre du bocal y'a l'empreinte (en plastique) pour y mettre une douille de cliquet (en 27mm il me semble)
MessagePosté le: Lun 14 Juil 14 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un 2.0HDi 90ch
j'utilise une clé pour filtre à huile à ruban
cyclope91
MessagePosté le: Mer 03 Sep 14 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme
GunsNRozie
MessagePosté le: Lun 19 Oct 15 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'ai bien compris, la douille de 27 speciale est fortement recommandee sous peine d'abimer la tete.
Pour les chiffon RESISTEM et le pînceau degraissant SODIMAC 35, c'est fortement conseillé? Ca se trouve facilement?
Apres une premiere recherche rapide sur internet c'est pas gagné Confused
J'ai n'ai encore changé que des filtres a huile, en utilisant des chiffons disons ... "pas tip-top", donc n'etant pas du tout "bricoleur auto" jusqu'a present il faut bien que je m'equipe, et surtout eviter la boulette qui me coutera un bras. Wink
MessagePosté le: Lun 19 Oct 15 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
"Pour les chiffon RESISTEM et le pînceau degraissant SODIMAC 35, c'est fortement conseillé? Ca se trouve facilement? "
je n'ai jamais utilisé ces produits !lol
un coup de nettoyant vitre et un chiffon pour enlever la poussière
Page 2 sur 2
