Peugeot 307 - Voir le sujet - Recharge Eolys 307 2.0 hdi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
krizz
MessagePosté le: Jeu 14 Mai 09 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
up !!
krizz
MessagePosté le: Mer 20 Mai 09 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
up bis !
krizz
MessagePosté le: Dim 24 Mai 09 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
plus personne pour une réponse ?
Sherkan
MessagePosté le: Lun 25 Mai 09 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde le topic du FAP (le 1er message), en post-it dans cette section Clin d'oeil ;)
krizz
MessagePosté le: Mar 16 Juin 09 à 06:17    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement un faux contact au niveau du bouchon de fermeture ...
mbet
MessagePosté le: Mar 17 Nov 09 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurais une question les 307istes qui sy connaissent bien....
J'ai cru lire qu'on pouvait effectuer le remplissage sans démonter le réservoir j'arrive pas a le sortir cet encu..
J'ai l'impression qu'un truc gêne pour le sortir j'ai forcé un peu mais veut pas péter un truc....
Donc j'ai cru lire qu'il y avait un moyen???
Pi j'y comprends rien au principe du bidon vide tuyau avec bouchon et tout??
Merci de votre réponse
Ma voiture est sur fosse depuis 2 jours et je galère
manuel94
MessagePosté le: Mer 06 Jan 10 à 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je voudrai avoir une précision. Si l'on fait l'appoint de cérine avant d'avoir le default sur l'ODB, faut-il quand même passer la valise de chez Peugeot.
A+
stokiller
MessagePosté le: Jeu 07 Jan 10 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
A+
Oui il n'y a pas de jauge le niveau est indiqué en fonction du nombre d'ouverture du bouchon de réservoir !
307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
sab
MessagePosté le: Jeu 07 Jan 10 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
stokiller a écrit :
A+
Ah bon, à l'ouverture du bouchon Question
Quelqu'un pourrait expliquer plus en détail le principe ?
stokiller
MessagePosté le: Ven 08 Jan 10 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un capteur derrière l'entrée du réservoir de gasoil et 1 ou 2 aimants sur le bouchon !
manuel94
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement il y a un aimant sur le bouchon de reservoir de gasoil, le caculo sait qu'on met du carburant etc.....moi je faisais allusion au reservoir de cerine. Si on fait le plein de ce dernier avant le message sur l'ODB, donc avant que l'info soit connu par le calculo via la sonde de niveau mini, par deduction, le passage à la valise n'est plus nécessaire.
Un pro pourrait-il me le confirmer
stokiller
MessagePosté le: Lun 10 Mai 10 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les photos !!!
J'ai réalisé le remplissage de mon réservoir de cérine. J'ai mis les 3 litres fournis dans le kit ! Il faut dire que mon réservoir était vide.
Environ 30 minutes pour le faire, voiture posée au sol. Je conseil d'enlever l'espèce de barre qui se trouve en travers du réservoir, l'accès au 2 raccords (l'un remplissage, l'autre trop plein) s'en trouve plus facilité !!!
spirit 307
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai raccorder le tuyau sur le raccord mais rien ne se passe comment injécté la sérine dans le bocal . Car mon bocal et vide
stokiller
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Sur quel raccord as-tu branché ?
Tu n'aurais pas branché sur le raccord avec la flêche jaune photo 1 ?
Le raccord de la flêche jaune correspond au tuyau par lequel la pompe flêche bleue envoie la cérine au réservoir de gasoil.
Sur cette même photo tu vois encerclé en rouge le "boitier" noir sur lequel sont les raccords de remplissage et de trop plein.
Cet espèce de "boitier" se retire il est juste "calé" dans le réservoir de cérine sans être "lié" à lui.
Sur la photo 2 tu peux voir le boitier qui là n'est pas noir mais marron dù à la saleté flêche bleue et les voir les 2 raccords flêches vertes.
un pour le remplissage et l'autre pour le trop plein !
Dans ton kit de remplissage les raccords sont faits de sorte de ne pas se tromper. J'avoue que j'ai galéré comme toi car j'avais branché sur le raccord à la flêche jaune et effectivement rien ne se passe Super content :D
Bien sur il faut aussi que ton bidon contenant la cérine neuve soit plus haut que le reservoir de cérine Wink
Si ton réservoir est vide tu mettra les 3 litres du kit et rien ne ressortira par le trop plein. J'étais dans le même cas plus du tout de cérine Shocked
Uploaded with ImageShack.us
spirit 307
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
je les brancher sur le bon raccord . Il suffit de mettre le bidon plus haut que le réservoir et elle boit s'écoule toute seul (cérine ) .Car je lavait fait mais pas longtemp 2minute a peine c'est pas asser long peut étre ?Elle doit s'écoule au bout de combien de temps ?
Merci de répondre
stokiller
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Elle doit s'écouler tout de suite !
Bmxfou
MessagePosté le: Mer 28 Juil 10 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'acheter le kit de remplissage chez peugeot et ils m'ont filé le DPX 42 hors celui si et pour les Fap ayant une durée de 80 000Km non? j'ai une 307 2L 110 de 2003 c'est pas plutôt le eolys 176 qu'il me faut?
Sinon le bidon pour le liquide usagé doit servir à quelque chose non, ce n'ai pas un peu comme une purge de liquide de frein ou l'on purge l'ancien par le nouveau?
maki
MessagePosté le: Mer 28 Juil 10 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
non normalement c'est bien du DPX42 qu'il te faut , le bidon vide sert a recuperer celui qui reste dans le reservoir et dois etre recyclé
MAKi.
The end in nigh...
Bmxfou
MessagePosté le: Mer 28 Juil 10 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'espère que c'est bien celui ci car j'ai vu ailleurs qu'il ne faut absolument pas mélangé les deux types d'eolys
Sinon une remise à zero du calculateur est nécessaire? le mec du magasin de pièce chez peugeot me dit que non.
maki
MessagePosté le: Mer 28 Juil 10 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
il faut en faire une si tu as le message de niveau trop faible d'aditif qui s'affiche a l'ODB.
ç'a s'enleve pas en réinitialisant le bsi. (essayé perso)
MAKi.
The end in nigh...
Bmxfou
MessagePosté le: Mer 28 Juil 10 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de message sur de niveau bas pour l'instant j'ai juste eux Anomalie anti pollution à 130 000km et perte de puissance et le relais du fap qui s'active souvent récemment
Bmxfou
MessagePosté le: Mer 28 Juil 10 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de regarder le Dam de ma voiture heureusement d'ailleurs il me faut de l'eolys 176 et non le DPX42
Bmxfou
MessagePosté le: Jeu 29 Juil 10 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Comment connaitre exactement le type d'eolys pour mon véhicule? je viens de rappeller peugeot par télphone juste en disant que j'ai une 307 Sw il me dit que c'est bien de l'eolys DPX42 qu'il me faut.
Hors mon DAM est supérieur à 9492 et de plus mon fap n'a jamais été remplacé (130 000Km alors que le DPX42 est préconissé pour 80 000Km bref étrange)
Il veut bien me filer de l'eolys 176 mais le vendeur du magasin me dit que c'est le DPX qui sort du servicebox
Comment en etre sur? dois-je faire un tour à l'atelier pour qu'un technicien me renseigne?
maki
MessagePosté le: Jeu 29 Juil 10 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui aller chez peugeot qu'ils regardent de pres , quite a leur faire faire le remplissage comme ils disent et s'ils se sont trompés c'est pour leur pomme....
MAKi.
The end in nigh...
Bmxfou
MessagePosté le: Jeu 29 Juil 10 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai appelé un autre garage et d'après mon numéro de série ils sont formels, eolys 176 au dessus du DAM 9492, et au niveau du bouchon de remplissage sur le reservoir DX 42 pour bouchon noir avec bague blanche et 176 pour bouchon noir avec bague verte.
Houla j'ai eu chaud, bref ne jamais faire confiance au vendeur du magasin dans les petites concessions et le pire c'est qu'il voulait pas admettre qu'il avait tord.
ben74
MessagePosté le: Sam 06 Juil 13 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai perdu le petit reservoir du fap
Donc je dois le remettre car j'ai une alerte au TB avec problème pollution (sachant quel est defapé et électroniquement)
La personne qui me la fait , ma dit de le remettre et remettre 1litre de gazoil dedans pour retirer cette alerte
J'ai trouvé un reservoir d'occaz
Mais par ou le remplir ?
voici la photo de l'origine cassé
en regardant j'ai bien les connectique OK
Mais sur le A et B y a rien ? et par lequel il faut remplir ?
MessagePosté le: Sam 06 Juil 13 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
ici tu as un tuto très explicite :
http://petit-varois.wifeo.com/fap-307.php
ben74
MessagePosté le: Sam 06 Juil 13 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
donc d'apres ma photo et celle mise
il me manque ca
http://petit-varois.wifeo.com/images/P1060592.JPG
Et la connectique qui part de ce module en haut du reservoir
nan ? que je recherche pas 1h ses durites SUR la voiture
MessagePosté le: Sam 06 Juil 13 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui il te manque cet élément et les 2 durites:
ben74
MessagePosté le: Sam 06 Juil 13 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
thanks c bien ce que je me disait lol Clin d'oeil ;)
Page 2 sur 3
