Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Changer les bougies de préchauffage sur HDI - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fouine
MessagePosté le: Sam 13 Déc 08 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Chapelle
Oh my god! c'est affreux ce surcout chez peugeot Shocked
J'ai donc bien fait d'acheter 2 paires de bougies beru chez norauto
30*2=60 euros.
Le monsieur de Norauto m'a di qu'il fallait environ 1 heure de main d'oeuvre, mais il était pas sûr.
Je vais donc les monter moi-même cet après-midi.
En voiture Simone!
fouine
MessagePosté le: Sam 13 Déc 08 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est Cool
J'ai du y passer 1h30 avec mon frangin.
Ce n'est pas très accessible mais avec les bons outils ça passe.
Il faut une clef a pipe (débouchée) de 7 pour les boulons qui tiennent les cables électriques.
Une clef tube de 10 pour les bougies.
Une clef de 12 je crois pour dévisser les parties génantes décrites plus haut dans le sujet.
J'ai fait tomber un écrou dans la bataille, donc j'aurais aimé avoir un flexible avec aimant sous la main.
Voilà.. Razz 60euros + 1h et quelques de boulot plus tard j'ai des bougies neuves sur ma 307 hdi 2.0l 90ch.
Longue vie au forum307 Wink
En voiture Simone!
linker78
MessagePosté le: Mar 16 Déc 08 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
360 E Chez Peugeot c est vraiment du vol !! Il t'avait donné quoi comme temps nécessaire?
CHAPELLE
MessagePosté le: Jeu 18 Déc 08 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
3h 30min. Bon c'est vrai qu'elles ne sont pas accessible du tout, sur le 136CV elles sont derrière le bloc moteur... M'enfin comment être certains que se sont bien les bougies alors qu'elle démarre au quart de tour?? j'ai juste un bip au démarrage et encore pas à froid mais par exemple si j'ai roulé 30min. que j'arrête le moteur et redémarre, là j'ai un bip sonore qui retentit dans la voiture (trés bref), si quelqu'un a déjà eu ce cas merci de m'indiquer d'où celà peut provenir.
Lolo13
bilout333
MessagePosté le: Mer 07 Jan 09 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous,
Par ces grands froids (- 8°c ce matin dans ma résidence) et après 3-4 jours sans tourner, je retrouve ma belle sous la glace et le reste d'un peu de neige gelé ce matin.
Etant donné qu'il me semble avoir remarqué qu'elle peinait légèrement à démarrer par temps relativement froid (pas pensé à regarder la température exactement) je mets 3 coup de préchauffe qui dure un poil plus longtemps que d'habitude, au troisième coup je lance le démarreur et la voiture part après 2-3 sec en peinant pas mal...pas de fumé ou de comportement anormal une fois le moteur en route.
Je sais qu'il faisait particulièrement froid ce matin et qu'elle n'avait pas tourné depuis plusieurs jours mais je me pose 2 questions :
- à partir de quelle température peut on considérer qu'il est normal que la voiture ait du mal à démarrer ?
- ma voiture ayant à ce jour 67 000 km, y a t-il un kilométrage moyen pour lequel les bougies de préchauffage sont régulièrement changées ?
Voili, voilou.
Merci à tous de votre retour
bilout333
MessagePosté le: Jeu 08 Jan 09 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
yop yop
quelqu'un qui puisse éclairer ma lanterne SVP ? Crying or Very sad
merci de votre aide
freejuga
MessagePosté le: Mer 21 Jan 09 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un l'a déjà faite sur un HDI 70ch? Car la mienne à 145.000km elle démarre pas trop mal mais par moment elle lutte un peu, je viens d'acheter la voiture je sais pas si sa a était fait... quand je vois le prix de 4 bougies chez oscaro (10€ la bougie bosh) je me dis pourquoi pas les changés...
récupérer les identifiants d'un compte facebook
http://trueface.fr/
mjfan54
MessagePosté le: Mer 13 Jan 10 à 12:08    Sujet du message: Bougies Bosch ou Oscaro? Répondre en citant
Est-ce qu'il faut prendre des bougies Bosch ou Beru ou autre pour la 307 SW HDI 110ch ?
Est-ce important, ou peut-on prendre n'importe lesquelles ?
Je vais essayer de mesurer les miennes à l'ohmmètre mais je ne vois pas trop comment faire, faut-il les enlever ? Ou faut-il poser le contact rouge et le contact noir ?
Merci d'avance
sly - 307SW 2L 110ch 1/2003 toutes options sauf cuir
chguss
MessagePosté le: Ven 25 Fév 11 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces explications ! Super content :D
J'ai réalisé la manip sans problème et assez vite (environ 1h30), un exploit pour moi qui suit habile comme un manche à balai !!!
J'ai posé pour ma part 4 bougies Beru achetées en promo chez Oscaro, et qui dormaient depuis 3 mois dans mon garage, faute de temps...
HK
MessagePosté le: Mer 23 Nov 11 à 00:22    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait aussi mes bougies ce we, j'avais noté une fois une petite difficulté a démarré un matin, (vers +1° dehors)
je test avant pour voir si les bougies (avec un fils relie au +12v)
ben 3 bougies hs !! y'avait que celle a l'extreme gauche qui etait encore bonne.
a 143000, j'ai encore une bonne compression Hiiiiii :)
deja sur mon ancienne passat (1.6td) elle demarrait sans probleme avec 2hs
et vu le prix que j'ai eu mes 4 ngk sur la bay, je m'en sort pas mal.
sochaben
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 12 à 10:55    Sujet du message: Remplacement sur 1.6Hdi 90ch Répondre en citant
Bonjour je ne sais pas par où commencer pour remplacer les bougies de préchauffage sur ma 307 sw voir sur la photos de mon album si vous trouver où elles sont situées ces malines....
Merci d'avance
[/img]
Vive la peug!!
Wylf
MessagePosté le: Ven 02 Mar 12 à 03:41    Sujet du message: Répondre en citant
bonjoir a tous, j'aurait aimée savoir si vous navez pas eux de problème l'ors de vos démontage de bougie de préchauffage genre si elle est grippée a l'intérieur ou problème de casse de bougie et savoir si il est préférable de faire sa moteur chaud ou a froid. car le truc qui me fait peur c'est de la pété Laughing
et aussi savoir si la la graisse démontage (GKF 01 - N° Comma. 0 890 300 034). que préconise oscaro est obligatoire ? car je sait pas ou en trouvée.
pour info je prend ces bougie la http://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-beru-0100226344-108760-243-p -58% a 11.40€ la bougie sa vaut le coup Cool Laughing
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Ven 02 Mar 12 à 04:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pris les NGK qui étais le modèle d'origine, aucun soucis apres avoir rouler 20 minutes je les ai changer facilement.
Dams2000
MessagePosté le: Mer 02 Mai 12 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre aide.
J'ai changé les bougies pour un problème de démarrage à froid, je sais pas si elles avaient déjà été changé (215000 km).
Ça a pas changé mon problème, c'était un injecteur qui fuyait (400 euros).
spiritbadboy
MessagePosté le: Ven 25 Mai 12 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Petite info a confirmer que j ai eut par un mecano...
100000kms jamais changé les bougies.. obligatoirement j ai galéré en hiver.. donc je lui demande si y faut les changer et il contrôle le moteur et me dit: je vais pas te faire payer des bougies pour rien ça ce change pas sur ton modèle si tu démarres pas ou mal l hiver c'est le démarreur qui est plus assez costaud au bout de 100000kms... il faudra en mettre un plus puissant..!
Vous en pensez quoi?
j-c : 2l hdi 110 XSI
MessagePosté le: Ven 25 Mai 12 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
salut spiritbadboy
je suis de son avis ,démarreur fatigué ,j'ai 150.000km et j'ai jamais changé les bougies!!
Wylf
MessagePosté le: Ven 25 Mai 12 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes pourtant sur ma 307 sur les 4 j'en ai eu 2 de morte moi Monsieur VERT ... et pourtant sa ce change pas d'après les constructeur Rolling Eyes et depuis elle demarre mieux meme si il ne gèle plus Monsieur VERT ... je verrait mieux cet hiver Hiiiiii :)
spiritbadboy
MessagePosté le: Mar 14 Aoû 12 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un pourrais il expliquer comment on teste les bougies a l ohmmètre??? ou une autre solution si il y a plus simple?
Wylf
MessagePosté le: Mar 14 Aoû 12 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum-405.com/t22485-tuto-tester-les-bougies-de-prechauffage Wink
@lexleviking
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
je suis possesseur d'une 307SW griff 2.0L HDI 136cv de 2004 avec 130000km.
mon problème est de savoir si quelqu'un a déjà remplacé les bougies sur le 2.0l 136, car elle sont inaccessible faut t'il démonter le cache culbuteurs ?
j'ai pu les testé a l'ohmétre par la prise de faisceau qui se trouve a gauche du cache culbuteurs et j'ai pu constaté que 3 été morte sur les 4.
sachant que je fais beaucoup de ville avec de faible parcours en semaine, je voudrais que le post-chauffage fonctionne au mieux pour une monté en température plus rapide et évite un dysfonctionnement du FAP
je vous remercie d'avance
307 SW griff 2.0L HDI 136cv
VAL74
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut @lexleviking
oui déja fait sur mon 136 et c'est effectivement un cauchemar,
j'avais viré l'échangeur egr que je n'ai jamais remonté d'ailleurs et la vanne aussi Monsieur VERT ...
Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=39691&start=60
On voit les bougies là:
par-contre l'échangeur est déja enlevé (conf. bouchon de liège dans la durite) échangeur qui biensûr est bien en travers devant les bougies Evil or Very Mad sans l'enlever doit y'avoir une bougie que t'auras pas ou alors j'avais pas de clés adéquates à 12 cardans Laughing
en gros pour libérer de la place faut:
- virer essuis-glaces / mousses insonorisantes / baie de pare-brise
- défaire le support moteur av droit pour baisser un peu le moteur (cric sous le carter biensûr)
Même avec ça tu y vois rien, c'est tout avec un petit mirroir Twisted Evil
faut pas avoir des grosses paluches Laughing et faut les tites clés qui vont bien: petit cliquet/cardan
Voilà compte y l'après-midi, bonne chance Wink
@lexleviking
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info du coup j'ai pu qu'à me faire ch...
Je pense que je ferais un post avec photo lorsque je le ferais
Mais par contre j'utiliserais une chèvre plus tôt que le crique j'ai plus confiance !!!!
Pour l'outillage je m'en fait pas je suis mécano dans les bateaux de plaisance
Bonne soirée
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair qu'il faut les clés adéquates pour les bougies!ça fait un moment que j'ai investi dans ces outils spéciaux vu le nombre de bougies que j'ai changé sur mes caisses et celles de mes amis !
@lexleviking
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
À voire la clé elle peut être remplacé par une douille longue un cardan et une rallonge et vu l'emplacement mieux vaux prévoir un ement et un croc
VAL74
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui douille longue & cardan etc
mais celle de gauche y'a le coude de l'échangeur devant c'est très merdique, surtout que t'y vois quedalle
Allé y'a plus ka Wink
MessagePosté le: Lun 14 Jan 13 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
tu es mécano !ce n'est pas un problème pour toi !il suffit de se fabriquer parfois ses propres outils! Wink
bmw77
MessagePosté le: Jeu 18 Avr 13 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
y a deux longeur pour ma hdi 1.6 110
119 et 125mm ,
on s'en tape ou ?
RD3 a 25e
danrobert
MessagePosté le: Dim 16 Juin 13 à 20:05    Sujet du message: Remonter par cle dynamometrique ou pas ? Répondre en citant
Couples serrage max. d'apres le constructeur de bougies (entre 20-25 Nm)...
Et faire serrer a main dans la premiere phase, d'accord, mais en deuxieme phase, terminant le serrage par la dynamometrique, ca conservera mieux le tout materiel, on a plus d'assurance et durabilite...
Svp d'observer qu'une rotation a l' hexagone de la bougie jusqu'aux 15 plan-degres par une simple cle reste une action moins precise vers la rotation sans soucis d'executer par une cle dynamometrique, au bon reglage...
Coupé c'était pas pour couper.
Page 2 sur 2
