Peugeot 307 - Voir le sujet - Coupure électrique pendant qu'on roule - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Rixou
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
Alors moi sa vien de me le faire Sad
Au départ l'ODB ma fait 3 BIP et un message mais c'etait trop rapide . Et en 1 sec tout s'est eteint (compteur , ODB , feux....) puis c'est rallumé et j'ai eu 3 BIP + Pression huile moteur insuffisante + Essuyage automatique actif + Allumage automatique actif + Anomalie airbag Shocked
Un vrai sapin de noël Shocked
Et aprés les message de l'ODB comme d'hab :
Anomalie airbag + Essuyage automatique actif Wink
vallica
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ah =(
Et tout est redevenu normal maintenant ou tu es en panne ?
307 T5 HDI 136 Sport noire 3 portes
Rixou
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
Tout est redevenu normal Clin d'oeil ;)
Le message Anomalie airbag , c'est mon com2000 qui et HS Clin d'oeil ;)
seb57
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Meme problème mais cette après midi c'est intervenue uniquement quand je mettais mes xenon .... Par ailleurs j'avais effectuer la vidange du circuit de refroidissement ... Et il y a 1/2l qui on couler sur des cables ,etc... Je ne sais pas si sa un rapport avec sa... ? Tout l'electronique ( calculateur etc.. se trouve dans des boites en plastiques coté droit près de la batterie non ?
seb57
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Encore le meme problème ... Que je n'ai jamais eu au paravant ... Sad J'ai remarqué que sa ne le fait qu'une fois un certain temps la voiture à l'arret ( contact coupé) . Par exemple je suis parti à l'instant au cora 10min après je reviens hop j'allume les xenons et tout s'éteint et se rallume aussi tôt ...
maki
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
tu les a mis ou tes balast ?
MAKi.
The end in nigh...
seb57
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bah un près du vasque d'expanstion LDR et l'autre près de la boite des fusible ou il y a les calculateur etc... ^^ Mais la avant d'aller à la douche j'ai débrancher les 2 essayer sans les 2 xenon pas de problème , j'ai rebrancher suis de 1 en le mettant le ballast plus bas près du radiateur pas de prob et j'ai rebrancher le 2eme ballast remis au meme endroit pas de problème ... Donc je verrais bien demain matin ^^ Mais c'est quand meme bizard.... Un module anti erreur serait utile ou non ?
Surtout qu'au paravant sa ne me la JAMAIS fait ....
Cette après midi j'ai fait la vidange du LDR et sa à couler un peux partout .... du coté droit moteur ... Donc peut etre qu'une connectique et humide... Et vu que le LDR ne gele pas en dessous de -35°c ... Si jamais j'ai encore le problème je passerais un coup de souflette avec le compresseur à air compris pour enlever les restant de liquide qui on pu rester par la par ici ...
seb57
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Rebelotte se matin ....Sad
seb57
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai fait changer mon com 2000 chez eux il y a une semaine donc je leurs et dit ce qui et vrai d'ailleurs que sa ne me la jamais fait avant, et seulement quand je mais les xenons ....
Donc j'ai RDV cette après midi chez eux .
seb57
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Chez peugeot ils me disent que sa peut venir des XENON ....
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je m'en doutais qu'il allais toi aussi te la sortir Monsieur VERT ...
seb57
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Lol tu pense à qu'oi toi ?
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Que c'est ni faux ni vrai Laughing tout dépend ou tu a placé tes ballast Wink
seb57
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le ballast de gauche près près du radiateur et suis de droite a coté du vasque de liquide refroidissement....
Mais ce que je comprend pas c'est que je n'ai jamais eu se prob au paravant...
C'est venu juste après que j'ai fait la vidange du Liquide de refroidissement hier après midi, et en enlevant la durite ( du haut (radiateur) )
il y a du liquide qui à gicler un peux partout ....
Donc je sais pas si c'est pas rapport à sa mais c'est bizard, que sa joue sur les xenons ...
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre le liquide qui a couler sur les fils électrique Confused
seb57
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Attend je te fais une photos. Mais admettons que sa à couler dessus, pourquoi sa ne coupe qu'une fois ? Après je peux éteindre, rallumer autant de fois, pas de prob par contre si je coupe le moteur et attend 5min un peux près sa me le refait 1x sur 3.... C'est quand meme bizard ...
Donc meme si les connectiques ou cables, serait humide sa sauterais tout le temps et à chaque fois que j'essaye d'allumer ...
Pour résumer c'est assez fluctuable ...
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
aucune idées Embarassé..
seb57
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ah je viens de te poser une COLLE ^^ LA COLLE même ^^
PS: J'arrive chez peugeot je rentre direct sans passer par l'acceuil ( oui il me connaisse très bien Cool , bref je la gare et l'éteint environ 10min j'attend, le gars vien voir le problème et paff , et après il à du essayer 100x au moin et sa la plus fait , après il coupe le contact il rallume , rien il le refait une deuxième fois et paff, rebelotte ...
La zone ou le liquide à coulé... :/
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ta essayer de débranché la batterie attendre un peux et la rebranché Question
seb57
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bah 5min je l'avais débrancher mais pas plu... Et sans faire une réinitialisation du BSI ...
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
ben justement débranche la plus longtemps pi etre ca va fonctionné mieux après Rolling Eyes
seb57
MessagePosté le: Ven 17 Déc 10 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
La ce matin -6°c j'ai démaré sans prob allumer les xenon sans aucun problème...
Bizard quand meme cette histoire...
seb57
MessagePosté le: Ven 17 Déc 10 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai repris la voiture il y à 20min pas de prob non plus ... Demain je débranche la batterie 1h pour voir
307XTP
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 11 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je up le sujet, ma titine ma fait un coup hier enfin plusieurs fois sur 400km , xenon allumé elle les etignait et allumait tout seul oO
J'ai cru a une infiltration d'eau mais non, j'ai vérifier la batterie et la tache d'oxydation?! j'ai netoyé je verrais ce que sa donne Hiiiiii :)
sezgin
MessagePosté le: Sam 31 Mai 14 à 01:24    Sujet du message: Répondre en citant
Filou jai le mm soucis que toi Si jamais ca t arrive ne faite surtout plus lerreure de t'arretter car sinon tu peut y atendre une bonne jeure pour quelle redemarre
Wylf
MessagePosté le: Sam 31 Mai 14 à 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
et la pelle d'or est décernée a Monsieur VERT ...
damien29
MessagePosté le: Sam 31 Mai 14 à 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'avoue... lol
cedric33
MessagePosté le: Ven 13 Jan 17 à 02:11    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis 1 semaine, ça me le fait toutes les 2 minutes, souvent quand je change de vitesse ou quand j'appuie sur l'embrayage, je pense qu'elle redemarre lorsque je lache l'embrayage avec la vitesse, ça m'est arrivé une fois à l'arrêt et la je suis obligé de redémarrer avec la clé. Mais toutes les 2 minutes j'ai une extinction du moteur et de tout l'éléctronique. C'est affreux
cedric33
MessagePosté le: Mer 18 Jan 17 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai débranché ma batterie toute une nuit, et le problème ne s'est plus reproduit depuis donc c'est cool, par contre mon xenon de droite ne fonctionne plus mais je pense que c'est un autre problème qui n'a rien à voir
kev69210
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 17 à 17:42    Sujet du message: probleme important Répondre en citant
bonjour a tous
sa fais quelque jour que ma 307 me fais des tour par exemple je les démarrer tout a l'heure et un bip es sortie e la voiture sans aucun voyant allumer, ensuite je rouler tranquillement et la la voiture sais couper littéralement sans que aucun voyant s'allume même les warning ne marcher pas .
si vous avez des idée de se qu'elle a je suis preneur merci
kev69210
Page 2 sur 2
