Peugeot 307 - Voir le sujet - RD4 => RT3 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
RD4 => RT3
zephyrin
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 07 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
En plsu c'est pas forcement beaucoup moins chere et moins compliqué de mettre un RT3 monochrome qu'un RT3 Couleur j'ai l'impression
kador07
MessagePosté le: Mer 23 Avr 08 à 22:19    Sujet du message: 307 confort Répondre en citant
bonjour je possede une 306 confort et je voudrai savoir si il est possible de passer du rd4 au rt4 parce que j'ai l'intention de l'installer mais on me dis que c impossible quand on a la clim manuel merci de me donner des explications pour ceux qui sont expert :wink:
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 08 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
J'ai remplace un RD4 par un RT4 sur une 307 CAN.
mais je ne connais pas les 306
kador07
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 08 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
non mais on me dit que si j'avais une clim manuelle cela est impossible escusez moi erreur de frappe c'est une 307 et non une 306 tenez moi au courant si c possible...
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 08 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est possible, ecare la fait (mais lui c'est un RT3)
Midwest02
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 08 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
ecare a une 307 pas une 306 Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink
vu que toute les 206 sont en VAN je pense que les 306 aussi sont en VAN donc pas possible le RT4 (je pense) Exclamation
olivier49
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 08 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
A bon pourquoi c'est impossible??avec la clim manuel non sa n'empêche rien
sa serait bien de suivre un autre post qui est dédier plus bas dans la rubrique
Audio & Multimédia:et tu verras que c'est possible......
Wink http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=1784
kador07
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 08 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
non mais c une 307 et pas une 306 j'ai dis que c'était une erreur de frappe donc escusez moi mais est ce que c possible de monter un rt4 sur une 307 confort
zephyrin
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 08 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut quel soit en CAN donc en phase 2 ou 1.2
Par contre d'après Kariolys il faut faire des adaptations même en changeant le faisceau planche de bord car la connectique n'est pas la même à certain endroit.
kariolys
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
c'est moi qui vous ai dit cela ! j'effectue les montages, et je vois confirme que pour l'instant peugeot na pas sortie de faisceau planche de bord RT4 avec clim manu !
Sinon même avec le faisceau d'origine et selon l'année de la voiture, il faut effectivement changer des broches et remettre deux fils en plus pour qu'elle fonctionne correctement.
kador07
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
merci pour votre renseignements mais donc si j'ai bien compris c'est possible de faire un petit bidouillage pour que cela fonctionne si oui est ce que vous faites ce genre de montage, parce ce que je serais trés interesser...
amicalement
kariolys
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui on peut bidouiller, mais je ne le fais pas ! je pourrai bien sur le faire mais ce n'est pas en phase avec la rigueur de mon travail et autant je garantie mes montages en remplaçant le faisceau, autant je n'aurai aucune garantie en bidouillant.
D'autres personnes du forum le font peut être Clin d'oeil ;)
zephyrin
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf erreur de ma part il me semble avoir lu que tu étais toute même obligé de modifier le faisceau et entre certain connecteur pour mettre ton RT4 non ?
kador07
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui il faut bidouiller les connect mais bon je me contenterai du rt3 merci beaucoup pour vos infos ça cma été d'une grande aide et d'eclaircissement....
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 26 Avr 08 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
BONJOUR
Pour une personne qui veut remplacer son RD4 par un RT3 mise à part le prix de l' autoradio , il me semble que le RT4 et plus "AU GOUT DU JOUR"(mp3 disque dur usb...).
Je ne rentrerai pas dans la discussion (Bidoulleur, Bricoleur ECT) il y a pas mal de discutions sur ce thème .
Pour ma part j' ai remplacer mon RD4 par un RT4 .Je peux le remonter et mettre ma 307 dans sa configuration d' origine en 10 minutes .je n' ai coupe aucun fils de mon faisceau .je n' ai eu qu' un petit problème déjà cité sur le forum concernant un fusible qui saute suite au montage (voir sujet http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=18619&highlight= ).
Je tiens à remercier le FORUM pour l' aide (KARIOLYS ,TONY 206 Ect ect ........)
Je prépare un petit mode d' emploie pour ceux qui seront intéressés
bon week end
zephyrin
MessagePosté le: Sam 26 Avr 08 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui comme tu le dis le prix n'est pas le même
Dans mon cas le RT3 m' a couté moins de 500 € tout compris ...
Et comme tu le dis a par un disque dur et prise usb il n'y pas grand chose de plus sur le RT4.
Le RT3 c'est lire les MP3 aussi.
D'autre part il est pas facile de trouver jusqu'à présent de la doc pour faire le montage soit même ...
Page 2 sur 2
