Neoprene 307 d'Or
Inscrit le: 18 Mai 2006 Messages : 703 Localisation : disneyland
carlino 307 307 de Diamant
Inscrit le: 26 Fév 2006 Messages : 2619 Localisation : roche la misére
frotman07 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Mai 2006 Messages : 240 Localisation : Ardèche
Neoprene 307 d'Or
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 02 Juin 06 à 23:39 Sujet du message: |
| frotman07 a écrit : | okech milles excuses alors!!!
Je suis desolé mais y'en a bcp qui doute du gain de 38 cv! |
et tu as pas de problème avec ta reprog ? pas d'anomalie anti-pollution ? pas de problème de volant moteur... ?
Posté le: Ven 02 Juin 06 à 23:54 Sujet du message: |
rien du tout pas un probleme, le volant moteur a été change a 30000kms sous garantie depuis plus rien.
en ce qui concerne l'anti pollution la voiture a 42000kms et pas de soucis.
Pour eviter les soucis avec l'anti pollution, c'est le plein chez total ou autre et traitement style formule9000 tous les 50000kms.
Et evidemment eviter les sous regimes car l'ennemis numero 1 du hdi, outre les dechets dans le caruburant, c'est la calamine.
Tous ca selon un mecano. (il a quand meme mene une 306 HDi a 280000kms sans soucis et elle roule encore!)
_________________ 307 XSi 2.0 HDi 110@158 DéFAP et EGR condamnée Jaune Persepolis
Audi S4 V8 4.2 344ch pour papa!!!
clerk 307 d'Or
Posté le: Sam 03 Juin 06 à 08:38 Sujet du message: |
Par contre je souhaite remettre mon KE alpine qui etait sur plage dans les portes du coup, il est elliptique, si qq'un a une bonne idée pour bien l'intégrer!!!
Merci! |
fibre...
sinon bah heureusement que c bien fait, c'est qd mm un des meilleurs pro francais qui a fait cette install sur 307 ^^
Posté le: Sam 03 Juin 06 à 09:49 Sujet du message: |
kraki 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Fév 2006 Messages : 257 Localisation : alsace
Posté le: Mar 06 Juin 06 à 17:40 Sujet du message: |
Pourquoi tu les as pas mis sur la plage???
_________________ cc sinon rien
Posté le: Mar 06 Juin 06 à 17:50 Sujet du message: |
Elles y étaient, mais le poid de la plage en bois (infaisable sur plage d'origine, trop souple) et le poid du kit rendaient impossible l'accrochage avec les ficelles!
La plage était fixe donc merci la galère pour charger!
Le rendu est d'ailleurs plus agréable car plus de bruits parasites sur les bosses en roulant (dus a la plage), Meilleures qualité de basses aussi.
blazinof Curieux
Posté le: Jeu 08 Juin 06 à 21:31 Sujet du message: |
salut,jaimerais savoir si ta msn pour kon parle de ton coffre,jaimerai ke tu me donne 2 ou 3 conseil.
merci davance
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Ven 09 Juin 06 à 00:02 Sujet du message: |
Belle install frotman07 !
les graves sont vraiment très présents ?
DaSnipe 307 d'Or
Inscrit le: 21 Fév 2006 Messages : 693 Localisation : Franconville (95)
S n o r k Y Admin
Inscrit le: 01 Fév 2006 Messages : 3964 Localisation : Paris
Posté le: Ven 09 Juin 06 à 12:20 Sujet du message: |
c est super pratique de mettre tes tweeters sous un morceau de plastique
sait tu qu un tweters est un haut parleurs du haut du spectre qui renvoie les sons les plus aigues de ton KE
de plus il est directif c est a dire qu il doit par logique etre dans l'alignement de tes oreilles
mettre un tweeters dans ton coffre c est un peu comme mettre des hp sur ton toit ça t' avance a rien autant ne pas les mettres
je pense que clerk va abonder dans mon sens
pour moi je trouve cette instalation tres bien réalisé au niveau de la finition mais alors au niveau technique aucune base n est respecté
quand tu fait une installation audio éssaie de te positionner comme si tu allait voir un concert avec une scene sonore devant toi et directive
tu tourne le dos toi quant tu vas voir un concert? non je ne pense pas
a bon entendeur salut
_________________ HDI before, TDI after, CDI puis retour au TDI
Neoprene 307 d'Or
Posté le: Ven 09 Juin 06 à 18:28 Sujet du message: |
a la question enveloppement je te réponderais connait tu les regles de base d une installation
la distance maximale parfaite entre woofer et tweters ?
la courbe parfaite ?
as tu déja entendu le bruit rose parfait?
je donnais mon avis mais par curiosité demande à un professionnel du métier ce qu il en pense
ok pour les basses mais pas pour les tweters
Posté le: Ven 09 Juin 06 à 20:40 Sujet du message: |
je te repete que je m'en fiche des tweeters je voulais mettre mon sub a la base,
maintenat en ce qui concerne les courbes etc... effectivement je n'y connais rien mais bon...
En tous cas cette insatall me convient comme ca mais je te remercie de tes conseils.
Posté le: Ven 09 Juin 06 à 20:45 Sujet du message: |
dans se cas tu devrais virer les tweet et les filtres de ton coffre et meetre des selfs sur ta connectique de tes woofers comme ça tu n as pas de perte de signal et tu as éxactement ce que tu veut grace a la capacité de ta self
Posté le: Ven 09 Juin 06 à 20:48 Sujet du message: |
ok merci du conseil je vais essayer comme ca dans ce cas!
clerk 307 d'Or
Posté le: Dim 11 Juin 06 à 21:06 Sujet du message: |
clerk je suis content de te voir ici
tu me manquais un peu
moi aussi j ai été out pendnazt un moment mais la je bug complet
Neoprene 307 d'Or
dragon-bleu 307 d'Argent
1.4e 70ch
Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages : 308 Localisation : alsace (68)
Posté le: Dim 21 Jan 07 à 17:36 Sujet du message: |
bonjour ! je me demandais a combien peut revenir une installation de ce type?? et ou peut on le laisse faire???
seb67 307 d'Or
Inscrit le: 27 Jan 2007 Messages : 572 Localisation : Bas rhin, oermingen
nycks 307 Addicted
Inscrit le: 11 Fév 2007 Messages : 47 Localisation : gard
Posté le: Dim 18 Fév 07 à 18:58 Sujet du message: |
est ce que quelqu'un pourrais me dire a peu pres le litrage du caisson fibrer dans la roue de secour a la place du cric?
voila j'aimerai faire une instal a peu pres pareil pour garder le coffre mais mon seul probleme c'est que j'ai tout ce qu'il faut ampli sub mais avec des dimension impressionante donc je ne sais pas comment les mettre!!!
en voyant cette instal ca ma plu donc voila
ou sinon si quelqu'un pourrais me donne quelques conseil niveau instal sans perdre le coffre?
voila j'ai un ampli jbl gto 6000 1100watts max et un sub mtx en 38cm 350 watts rms
pour le sub il me faut un caisson de 45litres
voila
hamaoui 307 Addicted
