SF PRODUCTION 307 d'Or
Inscrit le: 18 Mai 2007 Messages : 987 Localisation : CANNES
aznk4e 307 de Bronze
Posté le: Mar 17 Juil 07 à 17:53 Sujet du message: |
je voudrais savoir combien cout l'equilibrage dynamique au point S?
Posté le: Sam 21 Juil 07 à 09:47 Sujet du message: |
J'ai changé mes pneus avant avec l'equilibrage gratuit et depuis plus aucune vibration entre 110 et 130.
Posté le: Jeu 04 Oct 07 à 19:37 Sujet du message: |
Re-coucou à tous.
Alors j'ai des news, et pas des supers bonnes ...
Je m'explique, j'ai changé mes 4 pneus.
Ils ont été posé et équilibré par mon garagiste ... Petit garage ...
Je rentre chez moi à Cannes et donc je prends l'autoroute ...
Et là, hélas, les vibrations sont toujours présentes à partir de 110 !
Je pensais que ces vibrations venaient des pneus qui étaient déjà présents sur les jantes d'occase que j'ai acheté.
Sachant que qu'aucunes vibrations n'étaient présentes au départ avec mes jantes d'origines peugeot en 16".
Donc, changement de pneus, équilibrage et au final, vibrations encore présentes.
Certe, moins fortes les vibrations, il me semble, mais toujours là !
Ce qui est curieux, c'est qu' à plus de 110, il y a des moments où ces vibrations sont totalement inexistantes, ça fait même bizzare de ne plus en avoir ! Et hop, ça revient !
Parfois, à 130 il n'y en a plus non plus et hop ça revient aussi !
Alors je me dis que ça doit être les jantes mais mon garagiste me certifit que les jantes n'ont rien ...
Alors là, je suis un brin désapointé ...
Je vais aller chez POINT S pour voir si ils peuvent pas me faire un diagnostique ...
C'est pas que je doute de mon garagiste qui fait du trés bon travail, mais je me dis que peut être qu'un équilibrage par des PROs de "ça" viendrait à bout de ces fucking vibrations ...
Sinon si quelqu'un à une autre idée, n'hésitez surtout, mais alors surtout pas !
_________________  C'est au pied du mur, qu'on voit l'mieux l'mur !
jerem80 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 05 Aoû 2007 Messages : 1625 Localisation : (80)
ICe-PlaYr 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Juil 2007 Messages : 280 Localisation : 77
Posté le: Jeu 04 Oct 07 à 21:12 Sujet du message: |
donc problème d'equilibrage de pneu ^^ va voir un pro du pneu
2.0 hdi 110ch XS Premium
dadagsxr 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 05 Oct 07 à 11:26 Sujet du message: |
pourtant moi j'ai les jantes d'origine en 15", et j'ai le meme prob, sachant que j'ai fait 4fois depuis mon dernier changement de train arrière, et en plus à 4 endroits different, c bizarre
Posté le: Ven 05 Oct 07 à 11:34 Sujet du message: |
| dadagsxr a écrit : | | pourtant moi j'ai les jantes d'origine en 15", et j'ai le meme prob, sachant que j'ai fait 4fois depuis mon dernier changement de train arrière, et en plus à 4 endroits different, c bizarre |
Cest quoi comme vibrations que tu as ?
A quelle vitesse apparaissent elles ?
Posté le: Lun 12 Nov 07 à 17:20 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde,
Alors, ce jour je décidais de refaire un équilibrage pour tenter une utime fois de faire disparaitre ces fucking vibrations avant de laisser définitivement tomber ...
Je demande donc à jerry18 ou il a équilibré ses 20" sachant que moi, je n'ai que du 18" ...
Il me donne l'adresse de MASSA AUTOPNEUS à Villeneuve Loubet ...
Hop je prends RDV et j'y vais pour 15 heures ...
Je leur explique mon problème de vibrations, que j'en peux plus, que je vais me pendre etc ...
Le mécano monte ma 307 sur le pont, commence à enlever les boulons de la roue arrière droite et le dernier boulon et là la roue tombe ...
Le mecano me regarde et comprend pas pourquoi la roue est tombée comme ça, alors qu'elle aurait du rester sur son axe ...
Et c'est là qu'il me dit " vous n'avez pas de cales entre vos jantes et vos axes ? "
Moi je lui reponds " Non "
Il me dit " Cherchez pas ... sans cales, votre roue ne peut pas être parfaitement dans l'axe et sera toujours décalée ... Donc peu importe l'équilibrage, sans cale, ça vibrera toujours ! "
Moi je lui dis " Ha ... ok ... bon ben maintenant je suis fixé "
Il faut savoir que de tous les garages ou je suis allé, genre 5, c'est le seul qui m'a parlé de cale et que sans ça, ça vibrerai toujours, car la roue serai desaxée, même d'une broutille, ça fera vibrer le tout ...
Voila, alors moi, grosse quiche que je suis, je ne suis pas un spé de mécanique, je savais même pas que ces cales existaient ! loool
Donc, le truk maintenant, c'est de trouver quelle cale acheter ?
En effet, mes jantes sont des VAULT modèle VEGAS en 18" x 7.5" ...
Donc si quelqu'un, par tout hazard, serait ou je peux trouver cela, et quel modèle de cale acheter surtout, car j'imagine bien qu'il ne doit pas en exister qu'un type ben se serai VACHEMENT sympa !!!!!
Voila, en espérant avoir des conseils de vous tous, merci de m'avoir lu ...
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Lun 12 Nov 07 à 18:15 Sujet du message: |
hum ça c'est chaud.
Effectivement il faut impérativement des entraxes de cale ou bien que ce soit intégré à la jante ou bien à la cale ...
jerry18 307 d'Or
Inscrit le: 29 Avr 2006 Messages : 882 Localisation : sud est
Posté le: Mar 13 Nov 07 à 00:24 Sujet du message: |
heu comment veux-tu que je mesure "efficacement" ?
j'essaierai avec mon mètre car mon télémètre laser ne mesure pas en dessous de 10cm....
Toutes les JA Peugeot "sont" à la bonne cote.
Si l'un de vous 2 a une jante tole en roue de secours, c'est le même diamètre (suffit de le mesurer ?)
Posté le: Mar 13 Nov 07 à 00:32 Sujet du message: |
non je ne le "connais" pas.
Mais justement si tu mesure ta roue de secours, tu auras la "bonne" taille en mesurant également celui de la voiture.
Tu compares ensuite avec la valeur que tu trouveras sur ta jante VAULT et tu sauras ce qu'il te reste à faire.
A mon avis la solution serait d'usiner une cale pour rectifier l'entraxe (d'un coté tu mets l'entraxe "peugeot" et de l'autre l'entraxe compatible VAULT)
Mais ça reste du bricolage.....
Posté le: Mar 13 Nov 07 à 00:35 Sujet du message: |
ha oki, oui pas con, mais bon, comme il faut que je demonte ma jante VAULT pour voir ca mesure, je prendrai la mesure de l'axe sur la voiture aussi ainsi ...
Sinon, pas besoin d'usiner quoi que se soit, il existe des BAGUE DE CENTRAGE, c'est fait pour cela, il esixte plein de mesure differentes, car je ne suis pas le seul qui mets des jantes sur sa voiture ...
Jerry 18 lui meme en as sur ses jantes 20 pouces, ou en avait sur ses 18 pouces ...
Il suffit de mesurer et d'acheter les bonnes bagues ...
Mon dieu que j'ai hate, maintenant que je sais ça, je souris comme un gland depuis cet aprem, et en meme temps je suis trés impatient ...
Posté le: Mar 13 Nov 07 à 00:40 Sujet du message: |
si tu suis ton shéma plus haut tu as toutes les cartes en main pour savoir ce dont tu as besoin (via ta voiture, ta jante Vault et ta jante tole )
Moi j'ai attendu mes JA 18 1.5 mois... maintenant j'attends mes pneus depuis 3 semaines... chui aussi comme un gosse ... J'ai hâte
Posté le: Mar 13 Nov 07 à 00:42 Sujet du message: |
Moi je sais que mon père en a un... mais à Bordeaux....
Et pis dans le grenier qqpart....
Posté le: Mar 13 Nov 07 à 22:11 Sujet du message: |
'tain et toua tia fait koi pendant ce temps ???
un resto pour Jerry
Posté le: Mar 13 Nov 07 à 22:21 Sujet du message: |
un restau pour Jerry
na
Posté le: Mar 13 Nov 07 à 22:33 Sujet du message: |
