Peugeot 307 - Voir le sujet - remplacement Com2000 tout seul! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
thr34
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 14 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et tout d'abord merci à tous pour vos messages qui m'ont été très utile.
Après avoir récupéré 2 COM2000 d'un garagiste très sympa j'ai changé celui de ma 307 (problème du clignotant trop mou qui fait n'importe quoi)
Le problème est que les 2 COM2000 que j'ai récupéré, une fois monté me laisse le voyant AIRBAG allumé.
Problème peut être en rapport : je ne peux pas brancher la fiche noire arrivant sous le volant vers ces nouveaux COM2000 ( la fiche ne rentre pas )
SAUF que en laissant mon COM2000 d'origine, et en enlevant cette fiche noire, je n'ai pas de voyant airbag qui s'allume, je ne sais donc pas à quoi sert cette fiche noire, mais problème plus grave, je ne sais donc pas d'où vient ce problème de voyant airbag ( il vaut mieux un clignotant qui fonctionne mal et ce met tout seul n'importe comment ? ou un airbag qui ne fonctionne pas ?...)
Bref si je pouvais avoir les deux qui fonctionnent ça serait parfait.
Dois-je passer à un garage peugeot à la valise ?
Je n'ai pas l'ESP et je n'ai pas le régulateur de vitesse.
307 HDI 2.0L, 90chvx
Merci beaucoup pour vos futurs messages
Fiche noire :
[/img]
Nouveau COM2000 marque DELPHI :
mah34
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 14 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
ya 2 marque com2000 dav et Delphi voir valeo
le com2000 que tu essai de monter est un Delphi ne marche pas sur la tienn vu que tu as pas d esp déjà et la fiche noir qui ne ce branche pas il te faut un com2000 DAV
comme celui que j'ai met en vente http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=61369
thr34
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 14 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Super ca m'interesse
Je rentre cet apres midi et tenvoi mon tel en mp.
sami00
MessagePosté le: Ven 18 Mai 18 à 12:01    Sujet du message: remplacement Com2000 tout seul! Répondre en citant
bonjour je vient de passee la valise voici ce que me dit ma valise et j ai toujour mon voyant airbag qui est allumer
Adresse:
Code postal/ville:
Téléphone:
Fax:
e-mail:
Page d'accueil:
Limitation (Coussin gonflable - Siemens) (après suppression dernier code
défaut)
Codes défaut Description
1 - Circuit 1 actionneur conducteur ; circuit ouvert
- Présent
2 - 2ème circuit de pétard sac chauffeur, circuit ouvert
- Présent
- Présent
- Présent
Codes de défaut
Technicien:
Date: 28/04/2018
Immatriculation du
véhicule:
VIN:
Kilométrage:
Véhicule: Peugeot - 307 Serie 1 [01-05] - 2004
1 Delphi DS150E (New VCI) | 2015 Release 3 (2.15.3.0)
mah34
MessagePosté le: Sam 19 Mai 18 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Cest ton new com2000 qui est HS
Et c'est pas pas le bon model
Pathibulaire974
MessagePosté le: Ven 27 Juil 18 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
j'ai aussi des petits problèmes avec mon com 2000 d’après le professionnel et garagiste
je suis en OM et le prix qu'ils sont entrain de me demander et vraiment très excessif (480€) sans pose
je voudrais en commander un sur la métropole mais je ne réussi pas a savoir le modèle j'ai d'origine le regule et radio de l'autre
avec déclenchement des feux et pluie
je peux fournir le VIN en mp
si vous pouviez prendre un peux de votre temps pour me permettre de pas me tromper dans ma commande ce serai bien cool
merci de votre aide
MessagePosté le: Ven 27 Juil 18 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
en neuf si tu as l'ESP on en trouve pas chez oscaro et compagnie
(à part chez peugeot ).
en occase sans doute
envois ton N° VIN par mp
mike86
MessagePosté le: Ven 27 Juil 18 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
référence d'un com 2000 pour 307 phase 1 avec esp : 6242 C6 --> 461.70 €ttc chez peugeot
--> https://www.ebay.fr/itm/COMMODO-COM2000-COMMANDE-ECLAIRAGE-ESSUIE-GLACE-PEUGEOT-206-307-406-807-6242-C6/331113197356?hash=item4d17e26f2c:g:w-QAAOxy63FSuFQr
MessagePosté le: Ven 27 Juil 18 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pathibulaire974 a écrit :
Bonjour ,
merci de votre aide
voilà la réf :
6242 A1 ou 6242A1
Pathibulaire974
MessagePosté le: Ven 27 Juil 18 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
merci zamaz mp envoyé
quelle performance merci beaucoup
Cheloute
MessagePosté le: Ven 17 Mai 19 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Une question concernant le démontage du COM2000 sur une 307 avec ESP.
J'aimerais démonter mon COM pour changer le comodo des phares.
Si j'ai bien compris, il faut faire attention de remettre le volant dans l'exacte position dans laquelle il était avant démontage.
Bien, qu'est-ce qu'il se passe si ce n'est pas le cas? volant de travers juste ou c'est la cata? Y a des repères? J'ai un commentaire qui en parle, mais c'est le seul parmi bcp de commentaires sur plusieurs sujets différents qui traitent du COM. Il existe vraiment ce repère?
L'autre question, c'est sur l'ESP. J'ai lu dans les messages précédents que certains parlent de télécodage, d'autres parlent d'autoapprentissage, ... Il y a quoi à faire exactement?
Dans le cas où le COM2000 qui est remonté est le même que le COM qui est démonté, il le faut ce passage à la valise?
MessagePosté le: Ven 17 Mai 19 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux c'est de mettre de la bande adhésive sur le com2000 pour ne pas dérégler le capteur d'angle volant et d'avoir les roues droites au départ dans ces 2 conditions pas besoin de faire un recalibrage .
Cheloute
MessagePosté le: Ven 17 Mai 19 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bon... ben je vais essayer ça! 😋
Merci zamaz!
Page 2 sur 2
