ericasw28 Curieux
Inscrit le: 30 Mai 2016 Messages : 6 Localisation : Bois d'Arcy
zamaz 307 de Diamant
ericasw28 Curieux
ericasw28 Curieux
mathieu-mc Curieux
Posté le: Ven 29 Juil 16 à 15:58 Sujet du message: |
salut, oui en principe tu as un connecteur 4 fils donc un contacteur bi-fonction pour le régulateur /feux stop
mathieu-mc Curieux
mathieu-mc Curieux
Posté le: Ven 29 Juil 16 à 16:03 Sujet du message: |
D'accord merci ! , mais point de vu contrôle technique sa passe ?
mathieu-mc Curieux
Posté le: Ven 29 Juil 16 à 16:05 Sujet du message: |
De plus, le commodo à prendre, c'est celui qu'avec le régulateur ou il faut le limiteur/régulateur ?
Posté le: Ven 29 Juil 16 à 16:06 Sujet du message: |
| mathieu-mc a écrit : | | D'accord merci ! , mais point de vu contrôle technique sa passe ? |
pas de soucis ! même un voyant airbag allumé passe au CT
mathieu-mc Curieux
Posté le: Ven 29 Juil 16 à 16:15 Sujet du message: |
c'est le bon sur LBC régulateur simple
oui pas de problème mais le limiteur ne fonctionnera pas !
ericasw28 Curieux
mathieu-mc Curieux
Posté le: Lun 01 Aoû 16 à 18:28 Sujet du message: |
C'est à dire ?
mathieu-mc Curieux
Posté le: Sam 06 Aoû 16 à 14:53 Sujet du message: |
Yo, j'ai installé le régulateur et fait activé par un garage mais le régulateur ne fonctionne pas. Le commodo je l'ai eu d'occasions. Est ce que sa peut être le commodo ?
Amicalement
vn433 Curieux
Posté le: Dim 30 Oct 16 à 11:43 Sujet du message: |
déjà est ce que tu as le limiteur avec point dur sur la pédale d'accélérateur ?
peut être pas cette option dans la version du BSI ?
vn433 Curieux
Posté le: Lun 31 Oct 16 à 00:27 Sujet du message: |
Je ne sais pas si j'ai un point dure sur la pédale mais j'ai bien activé l'option dans le bsi. Donc cela devrait marché non ? Il y a t'il un autre capteur que celui de la pédale de frein ?
Merci d'avance
_________________ 307 2Hdi 136cv Fap
Posté le: Lun 31 Oct 16 à 06:56 Sujet du message: |
tu as télécodé dans le BSI et calculateur moteur ?
il y a aussi le contacteur de d'embrayage
tu n'avais pas de problème(mode dégradé) avant l'installation du rég ?
si le contacteur de pédale de frein est défaillant ,le rég ne peut pas fonctionner .
envois ton N° VIN que je contrôle pour le limiteur ?
vn433 Curieux
Posté le: Lun 31 Oct 16 à 07:21 Sujet du message: |
Oui dans les 2. Ou se trouve le contacteur d'embrayage ?
Quand j'appuie sur les freins mes feux stop s'allument bien.
Mon calculateur est un siemens 803 cela pose t'il un problème ?
Je t'envoie mon vin se soir , j'ai aussi Peugeot Box mais je ne sais pas comment voir si j'ai le limitateur ou pas.
Merci de ton aide en tout cas
Posté le: Lun 31 Oct 16 à 07:45 Sujet du message: |
"Quand j'appuie sur les freins mes feux stop s'allument bien."
le contacteur a 2 fonction (bi-fonction)
il peut fonctionner bien pour les feux et déconner pour le rég.
sur la pédale d'embrayage
on peut contrôler avec la valise son fonctionnement,mais je ne sais pas où
suivant la version soft du Calculateur moteur on ne peut pas mettre l'option
rég ,pourquoi je ne sais pas ,peugeot a peut être bloqué cette option pour une seconde monte ou alors il faut faire une mise à jour ?????!!!
" j'ai aussi Peugeot Box mais je ne sais pas comment voir si j'ai le limitateur ou pas."
tu rentres ton N° VIN
caractéristiques etc
vn433 Curieux
Posté le: Mar 01 Nov 16 à 21:48 Sujet du message: |
Sur la valise capteur 1 & 2 de pédale de freins fonctionne.
Par contre je n'ai pas trouvé ou je peux contrôler la pédale d'embrayage.
Pourtant j'arrive bien à activer les fonctions mais lorsque je choisi régulateur jai bien l'affichage mais reste à 0Km/H avec Off affiché.
Mon VIN : vf33crhrh83536330
Posté le: Mer 02 Nov 16 à 06:29 Sujet du message: |
tu n'as pas de limiteur ,logique aussi
vn433 Curieux
Posté le: Mer 02 Nov 16 à 07:30 Sujet du message: |
Le regaluteur ne fonctionne pas non plus. J'ai vu sur le forum quelqu'un qui avait le même problème que moi. Il a changé la pédale d'accélérateur pour faire fonctionner le régulateur de vitesse. Le limitateur ne m'intéresse pas.
Je vais essayer de changer cette pédale d'accélérateur et je vous tiens au courant
Posté le: Mer 02 Nov 16 à 07:32 Sujet du message: |
| vn433 a écrit : | Le regaluteur ne fonctionne pas non plus. J'ai vu sur le forum quelqu'un qui avait le même problème que moi. Il a changé la pédale d'accélérateur pour faire fonctionner le régulateur de vitesse. Le limitateur ne m'intéresse pas.
Je vais essayer de changer cette pédale d'accélérateur et je vous tiens au courant |
ok bon courage
momo67 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Avr 2016 Messages : 1077 Localisation : 67200
akrev Curieux
Inscrit le: 04 Aoû 2014 Messages : 17 Localisation : Narbonne
Posté le: Mer 05 Juil 17 à 22:05 Sujet du message: |
Salut à tous.
Je possède une 307 sw 1,6 go 110. 2007 Phase 2
Possible de mettre le régulateur en seconde monte aussi ?
Je pense récupérer les pieces a la casse.
Je suis dans le 11 si jamais y a qq1 pour l activation.
