kutwon 307 Addicted
Posté le: Lun 15 Juin 15 à 15:02 Sujet du message: |
fait gaffe quand tu as du son correct ta vite la flemme apres de finir
moi depuis octobre que j'ai mis "en attendant " un ptit peu de son je me roule les nouilles
j'avais prévi la reprise au printemps maisla j'ai plus trop le temps , enfin je vais essayé de le prendre
j'ai hate de faire pt la doublette de 38 wx avec un gros z'ampli sur sa tete hihi
juste que je trouve un ampli plus conséquant pour le ke
Karghaill 307 de Bronze
sancho1307 307 de Diamant
Inscrit le: 27 Oct 2014 Messages : 3579 Localisation : 13/07
Posté le: Jeu 18 Juin 15 à 09:52 Sujet du message: |
Ok oui merci, c'est donc bien ce que j'avais compris pour cette partie ^^
Juste une précision, le low pass ça laisse passer les fréquences en dessous et le high pass laisse passer les fréquences au dessus de la fréquence sélectionnée c'est bien ça ? Donc dans mon cas, c'est des hp et pas un caisson donc je dois le mettre en high pass.
Concernant le réglage fréquence, je pense que je peux mettre 60-65 à l'avant (plage de réponse des kr165 : 60-20000 hz) et 80-85 à l'arrière (plage de réponse des pc130 : 80-20000 hz). Qu'en penses-tu ?
Sinon pour ce qui est du gain oui je ne dépasse pas le nominal en gros. Par contre j'ai l'impression qu'en mettant un peu de volume, de l'avant on ne sent presque plus les hp arrières. Comme ces derniers sont plus éloignés et plus petits, j'ai testé de mettre un peu plus en gain sur l'arrière que sur l'avant et je trouve que ça donne un résultat intéressant niveau répartition sonore.
Après le input mode je ne suis pas sûr de bien comprendre ni le input channel.
kutwon 307 Addicted
Posté le: Jeu 18 Juin 15 à 10:38 Sujet du message: |
évite si tu peut des coupures différente qui vont induire des déphasages , mais tout a 80
l'imput mode c'est la salection , soit stéréo, soit parallele
meme chose pour l'imput channel ou tu selectione canal 1/2 ou 3/4 ou encore les quattres canaux puisque ton ampli a l'air d'etre un 4 canaux
Posté le: Jeu 18 Juin 15 à 11:28 Sujet du message: |
Des déphasages ? C'est à dire ?
Parce que l'air de rien à 80 je perd déjà pas mal en basses sur l'avant :p
Oui c'est bien un 4 canaux. Du coup ST c'est stéréo, mais 1 ou 1+2 je capte pas.
Mais je suppose que pour être bien en stéréo comme il faut je suppose qu'il faut mettre ST sur les 2 input mode et 1+3/2+4 sur le input channel c'est bien ça ?
kutwon 307 Addicted
Posté le: Jeu 18 Juin 15 à 13:21 Sujet du message: |
des résonnances parasite du a un décalage de réponse en fréquance diffenrente dans un rayon donné
bei sinoneffectivement si tu perd , mais tous sur 63 mais baisse ton gain sur ceux qui encaisse moins
pour les canaux
st = stéréo
1/2 = parallele = meme son de chaque coté sans stéréo
1+2 = bridge ou parallele sommé c'est a dire qui forme un seul canaux ( les bass sont sommé pour une meilleure réponse , j'amais de stéréo sur les bass qui sont omnidirectionnelles )
Posté le: Jeu 18 Juin 15 à 19:50 Sujet du message: |
Ok merci pour les réponses.
Mais du coup je ne comprend pas bien cette histoire de décalage de réponse en fréquence. Si j'ajoutais un caisson de basses par exemple j'espère bien qu'il descende même plus bas que 60 en fréquence, je crois que ça commence autour des 50 il me semble. Du coup si je devais mettre le caisson en 80 ça n'a pas grand intérêt je pense.
Donc je ne comprend pas tout ^^
Posté le: Jeu 18 Juin 15 à 20:20 Sujet du message: |
Tu peux ne pas mettre les memes frequences sur ton ampli je ne pense pas que ca genera, par contre si tu rajoutes un sub il te faudra un autre ampli !
_________________ The 307' Sancho : Beaucoup de modif's pour un look sportif...
Posté le: Ven 19 Juin 15 à 10:56 Sujet du message: |
Ok merci ^^
Oui pour le sub je sais bien sûr il me faudra un autre ampli oui un sub amplifié. Mais on y est pas de toutes façons, les finances ont déjà pris une bonne claque haha
Posté le: Ven 19 Juin 15 à 11:17 Sujet du message: |
Oui carrément, merci beaucoup ^^
Ça me fait penser d'ailleurs tu me disais que c'était simple pour amener le micro au plafonnier mais je n'ai pas trouvé encore :p
