Karghaill 307 de Bronze
Posté le: Dim 14 Juin 15 à 16:39 Sujet du message: |
Et je veux essayer de maintenir les cosses qui arrivent déjà en place, sortir le boulon, ajouter ma cosse et remettre le boulon.
sancho1307 307 de Diamant
Inscrit le: 27 Oct 2014 Messages : 3579 Localisation : 13/07
Posté le: Dim 14 Juin 15 à 16:42 Sujet du message: |
Je sais pas de quel boulon tu parles... tu n'as pas un porte fusible avec un fusible ??
Fais moi une photo ?
_________________ The 307' Sancho : Beaucoup de modif's pour un look sportif...
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Dim 14 Juin 15 à 16:44 Sujet du message: |
C'est du 12 Volt....Pas besoin de protection. Ca va tout seul.
Débranches ta batterie par la borne positive ("pince" que tu lèves pour enlever la cosse de la borne).
Ensuite, avec une clé de 13 tu dévisses ton écrou. Ta cosse doit avec un Ø de 8.
Posté le: Dim 14 Juin 15 à 16:46 Sujet du message: |
Il doit parler de celui-là...
Posté le: Dim 14 Juin 15 à 16:48 Sujet du message: |
Ah d'accord lol moi c'est pas la meme chose ^^
Posté le: Dim 14 Juin 15 à 16:50 Sujet du message: |
La photo arrive, ça charge les photos de la journée ça met un peu de temps...
Je met que celle là pour l'instant je mettrai le reste ce soir ^^
Posté le: Dim 14 Juin 15 à 16:51 Sujet du message: |
Ah bah voilà exacte c'est ça Planet P ^^
C'est bon je peux faire comme ça ?
Posté le: Dim 14 Juin 15 à 16:55 Sujet du message: |
Mets les gains au minimum surtout sur l'ampli regardes que ce soit bien a zero !
Posté le: Dim 14 Juin 15 à 17:09 Sujet du message: |
| sancho1307 a écrit : | Pas de soucis si c'est l'alimentation  |
C'est l'alimentation du BSM. Aucun problème si c'est branché à cet endroit.
Posté le: Dim 14 Juin 15 à 17:18 Sujet du message: |
J'ai quand même le porte fusible Sancho t'inquiètes ^^
Par contre là je commence à bouillir, l'ampli ne s’allume pas, je ne comprend pas pourquoi...
Vu la taille de son ampli, aucun problème. Sinon, oui.
Posté le: Dim 14 Juin 15 à 17:19 Sujet du message: |
| Karghaill a écrit : | J'ai quand même le porte fusible Sancho t'inquiètes ^^
Par contre là je commence à bouillir, l'ampli ne s’allume pas, je ne comprend pas pourquoi... |
Il n'y a pas un + "remote" à l'allumage de l'autoradio?
Posté le: Dim 14 Juin 15 à 17:20 Sujet du message: |
Tu as bien branche le remote de l'ampli ? Et les rca ?
Oui mais s'il rajoute un ampli/sub, il faudra peut etre se mettre en direct batterie !
Posté le: Dim 14 Juin 15 à 17:22 Sujet du message: |
C'est à dire Planet P ?
Je l'ai bien branché le remote si ce n'est que c'est une prise jack sur le poste pour le brancher et j'ai juste mis le câble dedans mais c'est bien en contact et tout.
Posté le: Dim 14 Juin 15 à 17:23 Sujet du message: |
Non derriere ton autoradio il y'a un remote, un fil normalement bleu, il faut que tu te raccordes a ce fil bleu que tu tires le cable jusqu'a derriere l'ampli dans le remote de l'ampli
Posté le: Dim 14 Juin 15 à 17:25 Sujet du message: |
C'est connecté au rem de l'ampli, par contre l'autoradio j'ai vu ce trou avec écrit rem donc j'ai mis dedans lol
Ok je regarde pour ce fil alors ^^
Avant de contrôler les RCA et une sortie de son, à voir déjà s'il allume.
L'alimentation BSM vient directement de la batterie avec un câble assez conséquent et d'une longueur de 10 CMS. Encore moins qu'avec les cosses vendues chez norauto avec un serrage avec un tournevis plat...
kutwon 307 Addicted
Posté le: Dim 14 Juin 15 à 17:33 Sujet du message: |
z'etes sur que c'est une alim ça ?
moi j'ai percé avec un foret de 6 direct la cosse grenouille enfilé un boulon deuc rondelles et écrou et nikel le tout bien sur avec de la thermo bien propr , pas oublié non plus de faire un renfort masse a la batterie avec une section identique celle de l'alim ...ça c'est important d'avoir un circuit propre et bien conducteur
pour ce qui est du remote , ca doit dire a ton ampli de s'allumé c'est un signal de 5V
Posté le: Dim 14 Juin 15 à 18:09 Sujet du message: |
| kutwon a écrit : | z'etes sur que c'est une alim ça ?
1 caisse de champagne !!!
Posté le: Dim 14 Juin 15 à 20:33 Sujet du message: |
| Planet-P-Project a écrit : | | Karghaill a écrit : | J'ai quand même le porte fusible Sancho t'inquiètes ^^
Il n'y a pas un + "remote" à l'allumage de l'autoradio? |
kutwon 307 Addicted
Posté le: Dim 14 Juin 15 à 23:20 Sujet du message: |
je te fait cofiance project
Posté le: Lun 15 Juin 15 à 07:39 Sujet du message: |
Oui. Regardes sur ma 1ere prez. Installation comme a l'origine.
