Peugeot 307 - Voir le sujet - El_pozo-Boîte enfin reposée - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
el_pozo
MessagePosté le: Ven 13 Sep 13 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ben disons que je vais pas m'amuser à le faire tous les jours mdr!!! un peu casse bonbon l'accès au démarreur, une vis de carter embrayage qui est perpendiculaire à une vis de fixation du cata (je pense qu'avec Fap c'est encore plus chiant). je me suis débrouillé sans le déposer mais en enlevant ses deux vis de fixation et en dévissant le collier du haut (turbo)pour pouvoir le faire bassculer et y insérer une clé de 16.on ne peut pas dévisser la vis de carter à fond à cause du goujon de fixation du cata. en fait j'ai dévissé au fur et à mesure et la vis de carter est réstée sur le bloc comme un goujon.
pour bouger le cata évidemment fallait enlever l'ecran thermique donc le radiateur que j'avais déjà vidé pour accèder au démarreur. Hum ? Ca tourne pas rond...
casse bonbon aussi les vis "btr" qui foirent très vite surtout lorsqu'elles sont serrées à bloc .
j'ai du commencer à 20h à peu près crois et la boîte était au sol à 3h30 du mat avec quelques petites pauses
MessagePosté le: Ven 13 Sep 13 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Une BV pilotée sur une 307 ??? Hum ?
MessagePosté le: Ven 13 Sep 13 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ah quand même. Sur ma "petite" essence, en 1.50 c'est par-terre. Beaucoup moins de chose autour aussi. Wink
el_pozo
MessagePosté le: Ven 13 Sep 13 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
nn c'est la BVM6 (mcm) et non la BVMP6. on trouve les deux en 1.6hdi110 sur les dernières C4 phase1 et sur les 308
el_pozo
MessagePosté le: Ven 13 Sep 13 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
oui moi, avec la zx1.9d ça devait etre pareil surtout avec l'habitude Wink
el_pozo
MessagePosté le: Ven 13 Sep 13 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le Pec a écrit :
pour la bmp6 faut voir si ca passe pas en gardant la cloche de la bm5, mais ca fait du taff...
je pense que le volant moteur est différent en tous cas l démarreur c'est sûr,changer la tringlerie pour la marche arrière à gauche avec la bague.
ce qui fait peur c'est d'engager tout ça de frais sans être sûr que le boitier moteur ne détecte pas d'incohérence sur les rapports...
MessagePosté le: Ven 13 Sep 13 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Son doigt a ripé.... Monsieur VERT ...
el_pozo
MessagePosté le: Ven 13 Sep 13 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
lol la BMP6 est plus connue que la BVM6 sur ce moteur. elles ont été mises sur ces moteurs juste à la derniere année des 307 dommage.... Crying or Very sad
MessagePosté le: Ven 13 Sep 13 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Sur C4 Picasso, c'est la boite la plus vendue. Entre nous, quelle cata... Confused
el_pozo
MessagePosté le: Ven 13 Sep 13 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Mdr psa et les boites auto ou pilotées ça donne pas envie
MessagePosté le: Ven 13 Sep 13 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
c'est loin de valoir la 318 que j'avais essayée avec sa BVA 8 vitesses... Super content :D
MessagePosté le: Sam 14 Sep 13 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
oui l'habitude de marquer bmp6, mais je parlais bien de la manuelle Clin d'oeil ;)
el_pozo
MessagePosté le: Sam 14 Sep 13 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel et plus petit aussi .le système d'embrayage est différent mais ça s'adapte.en revanche l'embrayage est le même en y regardant bien sur SB donc le VM aussi
MessagePosté le: Dim 15 Sep 13 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
normal pour le différentiel, on est pas sur les memes rapports de boite.
le systeme d'embrayage comme du dit, si on a la cloque de la 5 ca passe, si il faut mettre celle de la 6 c ce bidouille.
en théorie ca passe, reste a voire, le fixation de la cloche, et du démarreur.
pour les rapports de boites on peux les modifier sur SB Clin d'oeil ;)
el_pozo
MessagePosté le: Dim 15 Sep 13 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
les rapports de boîte on peut les modifier sur PPS tu veux dire nn?
MessagePosté le: Dim 15 Sep 13 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
en faites les rapport non, mais le type de boite oui, et donc les rapports Hiiiiii :)
el_pozo
MessagePosté le: Dim 15 Sep 13 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
En faisant un apprentissage du calculateur en fait?
MessagePosté le: Dim 15 Sep 13 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
non, via pps, dans le bsi et le calculateur il ya boite vitesse: bm5 longue.
au lieu de mettre 307, tu passe en mode c4, et dans les mes endroits, au lieu de bm5 longue, tu met bm6, Hiiiiii :)
Page 7 sur 7
