bobyrush 307 de Diamant
AkatO_o 307 d'Argent
Posté le: Mer 15 Jan 14 à 14:14 Sujet du message: |
ah oui mais je joue qu a forza sur xbox 360
Ludo307HDI 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Déc 2012 Messages : 1237 Localisation : Picardie - Oise 60
Posté le: Mer 15 Jan 14 à 23:10 Sujet du message: |
Hello a tous
Comment faire pour upper sa RAM ?
Je suis a 4 Go, je voudrais 8go
_________________ Peugeot 307Pack.Xs 2.0L HDI 110 Reprog
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Mer 15 Jan 14 à 23:22 Sujet du message: |
Est-ce que ta carte mère le supporte ?
Est-ce que tu as un OS 64bits ?
Posté le: Mer 15 Jan 14 à 23:38 Sujet du message: |
Je vais avoir un Lenovo I5
Marque LENOVO
Général Type de système Ordinateur portable
Système d'exploitation Windows 8
Processeur - Chipset' CPU Intel Core i5 (3ème génération) 3210M - 2.5 GHz
Nombre de coeurs Double coeur
Cache 3 Mo
Technologie 64 bits Oui
Vitesse maximale en mode Turbo 3.1 GHz
Chipset' Mobile Intel HM76 Express
Fonctions Technologie Hyper-Threading, contrôleur de mémoire intégré, technologie Intel Turbo Boost 2.0
Affichage Type 15.6"
Technologie de rétroéclairage LCD Rétroéclairage par LED
Résolution 1366 x 768 ( HD )
Fonctions VibrantView, brillant
Grand écran Oui
Rapport d'image 16:9
Stockage Disque dur 500 Go HDD - 5400 tours-min
Interface Serial ATA-300
Lecteur optique Graveur de DVD - fixe - plateau
Mémoire RAM 4 Go
Technologie DDR3 SDRAM
Facteur de Forme SO DIMM 204 broches
Vitesse 1600 MHz - PC3-12800
RAM max prise en charge 16 Go
Nbre de logements 2
Audio & vidéo Processeur graphique NVIDIA GeForce 610M - Intel HD Graphics 4000 - 1 Go
Configuration à unités de traitement graphique multiples 1 carte GPU unique- GPU intégrée
Codec CX20671
Connexions & extension Lecteur de carte mémoire 2 en 1 ( carte SD, MultiMediaCard )
Interfaces 2 x USB 3.0
USB 2.0
Posté le: Jeu 16 Jan 14 à 09:17 Sujet du message: |
normalement si y a 4go d origine il est d'office en 64 bits.
Tu dois avoir au moins un slot de libre, tu regardes la barrette de ram que tu as déja et tu commandes une avec la meme frequence et timings, pas plus pas moins.
Par ce que si c'est plus, elle s'adaptera à la plus faible donc aucun intérêt et si c'est plus faible ben ca va ralentir un poil plus donc autant trouver l'équivalent et éviter de mélanger les fréquences meme si ca tourne ^^
Posté le: Jeu 16 Jan 14 à 09:39 Sujet du message: |
Il te faut donc une barrette de DDR3 sodimm en 1600 mhz
la taille ben faut voir soit tu changes carrément celle que tu as mais faut démonter la machine pour y accéder et dans ce cas prends une 8 go mini comme ça tu gardes l'autre spot disponible et potentiellement moins de pb
soit tu rajoutes en plus de celle que tu as, généralement ce slot est dispo facilement.
Posté le: Jeu 16 Jan 14 à 11:37 Sujet du message: |
il n'a pas forcément une barrette de 4go direct, malgrès que c'est écrit 2 slot pour la mémoire, il peut y en avoir 3.
Deux visibles en enlevant un cache et un autre en enlevant la coque du portable et donc avoir 2 barrettes de 2go.
C'est comme ca que c'est pour les toshiba donc faire attention ^^
Posté le: Jeu 16 Jan 14 à 11:47 Sujet du message: |
c'est marqué 2 logements et 16 go max donc j espère c'est une de 4go et l autre slot libre
Posté le: Jeu 16 Jan 14 à 12:11 Sujet du message: |
oui je pense aussi.
Généralement le second slot est dispo, je dis bien généralement.
Au pire via CPUz un petit freeware qui ne s'installe pas, on peut voir tout ça ,à
Posté le: Ven 17 Jan 14 à 00:57 Sujet du message: |
Yeeep
Tout a fait je verrai bien. 12 GO on sentira la différence ?
Posté le: Ven 17 Jan 14 à 09:43 Sujet du message: |
ben oui !
drzeng Modérateur
Posté le: Ven 17 Jan 14 à 11:51 Sujet du message: |
je serais plus mitigé, le changement de DD 7200 ou 5400 tr/mn par un un SSD se voit bien plus.
tout dépend de la machine et de la bonne gestion de la fonction Dual pour la mémoire.
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Jeu 08 Mai 14 à 16:24 Sujet du message: |
Salut tout le monde.
J'ai récup l'ancien pc de mes parents pour leur remettre en marche, c'est un xp, je l'avais formaté l'année dernière pour le brancher sur la télé mais maintenant dès qu'il démarre et arrive sur l'écran de chargement avec le logo xp, au bout d'un moment il reboot et il fait ça sans cesse.
En revanche il démarre très bien en mode sans echec, le problème ne doit pas être bien loin... si on peut m'aider ce serait super
Madix 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Mai 2012 Messages : 457 Localisation : Ici
Posté le: Sam 10 Mai 14 à 15:08 Sujet du message: |
ram malade? disque dur hs? windows crashé?
_________________ Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17024 Localisation : France
Posté le: Sam 14 Juin 14 à 10:55 Sujet du message: |
connaissez vous un soft gratuit pour transformer un film au format MKV en dvd pour lecteur de salon ??
merci les amis
jwolff 307 Addicted
