Peugeot 307 - Voir le sujet - Allumage des feux à distance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
lio68
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
ha merci !! tu crois que ca pourrais fonctionner quand meme ?
Je ne sais pas test et tu verra... Laughing
Clin d'oeil ;)
lio68
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
ouais bon au pire il y a un fusible dessus Super content :D
je testerais ca demain matin et je verrais bien.
je suis plus a ca pret Super content :D
Anakee
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
lio68 a écrit :
Razz
non sérieux ! mdr !!
c'est le seul câble que j’arrive pas a brancher pour tout faire fonctionner.. Sad
j'ai penser a brancher sur le plafonnier mais je sais pas ou ca se trouve sur le bsi..
Que veux tu faire avec un signal impulsionnel???
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
lio68
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
en faite c'est pour installer un module qui permet d'allumer les phares quand je déverrouille la voiture.
dsl pour la qualité Confused
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
En gros, c'est tout bidon:
Tu trouve l'arrivée de l'alimentation des feux G & D que tu dévie sur ton boitier (IN1 IN2 et OUT1 OUT2)
Ensuite, tu ajoute une alim permanente (au pire directement sur la batterie) (+ & -)
Et enfin, cette impulsion... Hiiiiii :)
Saulnier2
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux faire comme le mini Dark Vador ? Hiiiiii :)
http://www.dailymotion.com/video/xgwbno_pub-volkswagen-passat-star-wars-mini-dark-vador_fun
J'adore le gosse ^^
benzi
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
en fait c l'impulsion de vitesse le tuto donc aucun rapport avec tn problème!toi c l'impulsion négative de la centralisation que tu doit prendre au niveau de la portière vu que c difficile d'accès sur BSI.tant que tu trouveras pas le bon câble dans ta portière ton module te servira a rien vu que c cette info que exitera le module!
lio68
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
mdr !! déjà que c'est exactement pareil avec le chien Hiiiiii :)
admettons que je prenne l'impulsion sur le faisceau de la porte; je peux aussi prendre pour les feux au niveau du bsi ou est ce que je dois tout tirer jusqu'a devant sous le capot ?
Anakee
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
La fermeture fonctionne en inversion de polarité: dans un sens on vérouille et dans l'autre on dévérouille.
Il suffit de trouver le bon fil sur les 2 (en sortie BSI ou dans le faisceau de porte, voir le schéma) qui commande les moteurs de vérouillage, et tu as l'information vérrouillage du véhicule.
Le BSI ne pilote pas les feux en direct: il envoie une trame au BSM (multiplexage). Si tu veux donc piloter les feux, il faut te repiquer en sortie BSM!
Cela m'a pas bien l'air compliqué ton affaire!!!
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les feux c'est au BSM, soit directement en sortie de connecteur, soit coté phare...
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Philou!!!
j'ai encore quelques petites questions à te poser:
-tes feux s'allument bien lorsque tu déverouilles ta voiture ou seulement avec le bouton phares?
-maintenant que l'option est activée,ta clé principale (2 boutons),fait elle s'allumer les feux lors du déverouillage?
j'ai un collègue qui a une 308.il a l'option et pourtant il a une clé à 2 boutons sacahnt qu'aparement les clé de 308 seraient compatibles
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
D'après moi, les feux ne s'allument que si tu appui sur le bouton, ca serrait con sinon, ils s'allumerait à chaque déverrouillage, même en plein jour...
Anakee
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
el_pozo a écrit :
Salut Philou!!!
Salut
-Mes feux de croisement s'allume et s'éteigne seulement si j'appuie sur le bouton du milieu
-L'appuie sur les boutons classique (ouverture ou fermeture) ne font pas allumer les feux de croisement
Il est vrai que sur T7 (308 ou 3008) l'appuie sur le bouton de décondamnation de la télécommande et dans la nuit (info capteur luminosité) provoque l'allumage des feux. Cela est du à une ligne de télécodage dans le BSI et du soft . Fonction qui est supportable seulement à partir de T7
Voila
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci chef!!!
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
et tu crois que c'est pareil sur c4 ou ça sallume avec le déverouillage des portes?
un collegue ma dit qu'avec la valise il fallait chercher dans capteur de luminosité pour activer l'option avec le deverouillage
Anakee
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
C4=comme je t'ai expliqué
Par contre pour le reste, cela ne me dit rien
Faudrait que je fouille dans la capteur de luminosité, mais, j'y crois pas trop.
Quand pensez vous ??
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ne m'étonnerait pas que ce soit une option activable, biensur uniquement pour les véhicule équipés du capteur de luminosité...
Anakee
MessagePosté le: Ven 02 Sep 11 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
A voir
nacral
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Et à tester. ^^ Laughing
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Mouai, tester pour voir si l'option est dispo, mais je préfère notre mode avec la clé! Hiiiiii :)
nacral
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sa va faire bien avec la clef, il est bon le Philou. Wink
Mais si les phares s'allume la nuit au déverrouillage comme sur T7, j'aimerai bien, on fouillera voir si c'est faisable ou pas.
C'est qu'un plus. Le troisième ptit boutons il est déjà beau!
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Il deviendra tout de suite moins utile je pense. Hiiiiii :)
Anakee
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Qui a déjà mis la les feux de croisement sur la télécommande?
nacral
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Toi Cool
Le mien et celui de SelfEsteem sont en commande.
Pour ma part c'est tout ce que je sais.
Dans mon cas ce sera fait fin septembre début octobre.
nacral
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'aime bien avoir plein de trucks inutile. Laughing
el_pozo
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les gars,
j'ai jeté un coup d'oeil avec lexia.la fonction doit exister.elle s'appelerai fonction accueil mais il me demande un code à 5 caracteres....
la fonction en elle même s'appelle éclairage d'acceuil
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
el_pozo a écrit :
Salut les gars,
voilà ton code:
el_pozo
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
merci je l'ai trouvé sur internet.
bon sinon j'ai télécodé la fonction ai j'ai aussi fait croire au calculateur qu'il y avait un 3eme bouton destiné au feux mais rien....
sur ce,j'abandonne jusqu'aux prochaines news ou prochain rasso.
par contre je ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire d'avoir une clé 3 boutons pour avoir l'option (si elle existe vraiment) comme pour les 308
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Comment tu veux faire si t'as pas le 3ème bouton? Hiiiiii :)
Page 5 sur 7
