Peugeot 307 - Voir le sujet - Condenseur de clim! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Condenseur de clim!
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
lavenmax
MessagePosté le: Lun 27 Juin 16 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse !
Et le résidu de pression quand j ai débranché le flexible ? Est ce que ça pourrait prouver que mon circuit est étanche et qu ils voulaient juste me faire payer un petit condenseur ?
Fowl
MessagePosté le: Lun 27 Juin 16 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Avant ton intervention, il aurait fallu faire attention lors de la mise en route de l'A/C à écouter la mise en route du compresseur (claquement du relais).
S'il n'y a plus de gaz, le compresseur ne se met pas en marche.
En cas de grosse fuite, ça peut se sentir. J'ai moi même vécu l'experience.
Je vais donc chez naurauto pour faire ma recharge, j'attends pas loin de la voiture pendant l'intervention. Je vois le mécano embêté, il me voit et me fais signe de venir.
Il m'indique qu'il y a une fuite, effectivement j'entends un léger soufflement d'air et le mécano me fait placer ma main derrière le radiateur de refroidissement (entre le moteur et le radiateur).
J'ai pu sentir la fuite du condenseur à travers le radiateur de refroidissement.
En regardant entre les ouvertures d'air à l'avant de la voiture, j'ai pu voir un impact sur la grille. Certainement un cailloux sur autoroute ou un truc dans le genre.
Facturé 0€ pour l'intervention, j'ai ramené la voiture chez moi et procédé moi même au changement.
307 berline 2002.
2.0 hdi 110cv, FAP - 335 000km
lavenmax
MessagePosté le: Lun 27 Juin 16 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le compresseur se lançait avant il devait rester un tout petit peu de fluide mais pas suffisamment pour refroidir quoi que ce soit.
En revanche après être passé chez norauto il se lance plus ce qui est normal s ils ont récupéré ce qu il restait.
Sur le compte rendu c est marqué qu ils ont gonflé à l azote avec seulement 1 gramme...
Sur mon condenseur aucune trace d impact. Et enfin cette fuite lorsque j ai débranché le flexible....
Je crois que je vais allé chez feu vert pour tester une seconde fois et rester à côté de ma voiture ce coup ci :-)
Merci de ton témoignage en tout cas :-P
Erwan56
MessagePosté le: Lun 27 Juin 16 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Si il manquait du gaz (donc que ça ne faisait plus de froid ou quasi plus) c'est que le gaz est parti et donc qu'il y a bien une fuite (c'est un circuit fermé donc le gaz n'est pas censé partir).
Après il peut s'agir d'une micro fuite donc d'une fuite lente du gaz, mais normalement ce genre de fuite ne peut pas être repéré par Norauto avec leur test à l'azote car le gaz n'a pas le temps de partir en 5-10 min.
Donc s'ils t'ont dit que yça fuyait c'est que ça doit être une fuite assez importante. Mais pour la localisation exacte, plus dur à dire
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
Marco26
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 16 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
à l'azote pure ca fonctionne pas.
il faut de l'azote hydrogénée avec un detecteur spécifique pour rechercher les fuites...
https://www.youtube.com/watch?v=ZDOyiGv4BMk
je peux vous dire que c'est au cm près la fuite.
il ne faut pas forcément un impact pour flinguer un condenseur...au bout d'un moment il devient poreux.
le R134A qui est dans nos clim, est très corrosif, il faut savoir que c'est un gaz qui au contact de l'eau dégage de l'acide fluorhydrique...qui est extrêmement toxique...et mortel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_fluorhydrique
il va devenir interdit.
Marco26
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 16 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Condenseur changé...j'ai de nouveau du froid...6° en sortie de grille de ventilation...hoooo on est bien... Monsieur VERT ... sacrée invention...
c'est tout leger un condenseur...dire qu'on envoie 15 bar dedans...hébé...
doryan
MessagePosté le: Lun 11 Juil 16 à 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pour lavenmax, tu as poussé le radiateur moteur contre la protection thermique du collecteur?
Car moi j'ai essayé de changé mon condenseur sur ma 1.6 HDI phase 2, et meme avec le radiateur moteur descendu est décallé, j'ai pas assez de place sur le haut, au niveau de la traverse, pour sortir mon condenseur!
zittoune
MessagePosté le: Lun 18 Juil 16 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ce topic m'a aussi lancé à changer moi même le condenseur (307 phase 2 de 2006).
Merci à tous pour vos indications, ça se fait en effet pas trop mal.
Il faut en effet bien pousser le radiateur contre le moteur, en le décalant un peu, pour tout changer sans démonter le pare choc.
Un peu galère, c'est la seule étape où il m'a fallu une deuxième paire de mains.
pichpich
MessagePosté le: Mer 20 Juil 16 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une 307 HDI Phase 2 1.6L 110 CH et je souhaiterais changer mon condenseur de climatisation.
J'ai lu les 5 pages de ce sujet et vous m’avez convaincu de le faire moi même, mais pour ce faire j'aurais besoin d'une précision.
La marque du condenseur est elle importante ?? si oui laquelle choisir Valeo NRF HELLA ??
J'ai lu sur ce sujet que la référence de la pièces est 818171 pour du valeo, mais qu'en est il des autres marques ?? quelles références prendre sur OSCARO ??
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Mer 20 Juil 16 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
fait des recoupements de ref entre plusieurs site et si tu tape sur google.
Si tu es certain de la ref valeo, te fait pas chier et prend celui là.
pichpich
MessagePosté le: Mer 20 Juil 16 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
mesta206 a écrit :
J'ai pris la réf 818171 de chez Valéo, l'épaisseur est diférente de celle d'origine (voir message plus haute) mais il se monte quand même.
Scriminel a écrit :
Bonjour à tous !
Voilà moi aussi je dois changer mon condenseur mais je ne sais pas quel ref prendre.
J'ai une 307 Phase 2 1.6L 110ch de juin 2006.
Sur Peugeot service box je ne peut pas m'inscrire.
Merci d'avance.
Je ne suis sur de rien ... mais à en croire ce message ça serai la bonne référence Super content :D
MessagePosté le: Mer 20 Juil 16 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
pichpich a écrit :
Scriminel a écrit :
Bonjour à tous !
Merci d'avance.
je peux te donner la réf peugeot avec ton N° VIN si tu veux ?
pichpich
MessagePosté le: Mer 20 Juil 16 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci zamaz Clin d'oeil ;)
Je t'ai envoyé un MP Hiiiiii :)
Page 5 sur 5
