Peugeot 307 - Voir le sujet - Débrancher la vanne EGR : pour ou contre ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 34, 35, 36  Suivante
MessagePosté le: Mar 23 Mai 17 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
pour le soft Peugeot PP2000/diagbox il faut absolument le cable/ interface "PSA XS EVOLUTION" dit lexia par les chintocs .
Tyll
MessagePosté le: Mer 31 Mai 17 à 05:30    Sujet du message: Répondre en citant
Visiblement pas de voyant moteur réapparu
Merci pour ton aide zamaz
MessagePosté le: Mer 31 Mai 17 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
ok !de rien Wink
Feanor307
MessagePosté le: Mar 20 Fév 18 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé pour le déterrage, j'ai une petite question. Récemment j'ai eu un message anomalie anti pollution avec le code P0400, donc lié à l'EGR.
Après passage à la valise le message n'est pas réapparu (depuis plus d'1 semaine). Je souhaite maintenant désactiver cette vanne mais j'ai encore quelques questions.
C'est une 307 hdi 110 break dont la date de mise en circulation est le 01/2004. Est ce que je peux supprimer mécaniquement la vanne (en bouchant la durite de l'électrovanne) sans avoir de message qui s'affiche? Ou bien dois je désactiver la vanne dans le calculateur directement?
La voiture à 200 000km au compteur et broute un peu en ville à vitesse moyenne.
Pas de fumée noire donc la vanne n'est pas coincée en position ouverte il me semble.
qu'en pensez vous?
Anomalie anti-pollution > all
MessagePosté le: Mar 20 Fév 18 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux essayer mais à partir de 2004 ou courant 2004 cela déclenche une anomalie antipollution ,mais si j'étais dans ton cas je tenterais quand même le coup Wink
Feanor307
MessagePosté le: Mar 20 Fév 18 à 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel je ferais ça demain alors.
C'est bien la durite du dessous à boucher avec une vis? Quelle dimension de préférence?
MessagePosté le: Mer 21 Fév 18 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la durite ou arrive la dépression ,mettre une vis 4 ou 5 mm de Diam ,mais pas de vis à bois ,une vis a filetage mécanique .
moi j'ai débranché le tuyau de dépression fixé sur la vanne egr et mis une vis sur ce tuyau ,moins accessible . Wink
Feanor307
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 18 à 00:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ok nickel, cependant j'ai un soucis. J'ai fait 100km aujourd'hui et le voyant est revenu. Par rapport au code P0400, c'est sûr qu'il s'agisse de la vanne egr ou bien cela pourrait il venir de l'électrovanne?
Edit: Je dépasse difficilement les 3200tr/min en 5ème au passage.
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 18 à 05:33    Sujet du message: Répondre en citant
avec la vanne EGR déBranchée ?
soit la vanne ,l'électrovanne ou le tuyau de dépression ?
Feanor307
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 18 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Non toujours branchée. J'ai vérifié le tuyau de dépression et il ne semble pas abîmé.
Je vais essayer de changer l'electrovanne pour voir.
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 18 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
autant débranché le tuyau de dépression et boucher pour faire le test ,pas besoin de changer l'électrovanne .
si le manque de puissance et voyant restent ,il y a des chances que la vanne egr soit bloquée ouverte .
Feanor307
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 18 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Sans fumée noire c'est possible?
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 18 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
oui elle peut être à moitié ouverte la vanne ouverte
quel est l'outil de diag ?
le problème peut venir aussi de l'électrovanne turbo ou tuyau de dépression ?
Feanor307
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 18 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ah d'accord d'accord.
L'outils c'est le pp2000 lexia3, même code erreur avec un elm327.
Je vais re vérifier l'électrovanne turbo mais le turbo fonctionne bien.
Je te tiens au courant.
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 18 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème peut venir aussi du débitmètre sachant qu'il est en relation avec la vanne egr (même si il n'y a pas de défaut qui remonte au niveau débitmètre )
Feanor307
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 18 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais le nettoyer aussi
kalimer0
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 18 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon? En quoi?
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 18 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
kalimer0 a écrit :
Ah bon? En quoi?
la valise ne remonte pas toujours les bons défauts !la vanne egr et le débitmètre travaillent en "concert " Cool
Feanor307
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 18 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question, pour démonter l'électrovanne, il me faut une douille comment?
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 18 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
pour sortir l'écrou du 10 si je me rappelle bien
Feanor307
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 18 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Super merci
Feanor307
MessagePosté le: Ven 23 Fév 18 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai donc bouchée la durite avec une vis de 5mm de diamètre (au passage dois je boucher la sortie sur l'électrovanne?).
Du coup je sens que le moteur galère un brin moins. Bizarrement j'ai même moins de conso en troisième à 2500tr/mn (6.2L en moyenne contre 7.7L).
Toujours pas de fumée noire donc ça va. Le message anomalie anti-pollution est toujours là, je l'efface lundi, on verra s'il revient.
Dernière question, peut on supprimer l'egr électroniquement via elm327 et l'app sur smartphone?
Merci Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Ven 23 Fév 18 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
non pas besoin de boucher l'électrovanne .
"peut on supprimer l'egr électroniquement"
il faut des outils et logiciels spéciaux pour ça Wink
Feanor307
MessagePosté le: Ven 23 Fév 18 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ok super, je te remercie.
Je reviens si jamais lundi j'ai autre chose qu'un P0400 Hiiiiii :)
Feanor307
MessagePosté le: Sam 24 Fév 18 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce qu'un décalaminage peut débloquer la vanne egr?
MessagePosté le: Sam 24 Fév 18 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
je ne crois pas , il faut démonter mais pas accessible sur ce moteur .
Feanor307
MessagePosté le: Sam 24 Fév 18 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
En garage, une idée du prix pour un nettoyage de la vanne egr?
MessagePosté le: Sam 24 Fév 18 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
aucune idée ,demande des devis
Feanor307
MessagePosté le: Mar 06 Mar 18 à 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu un petit soucis, la 307 s'est mise en mode dégradé avec voyant moteur allumé. J'ai donc eu les codes erreurs p0400 et p0402. Après avoir rebranché la durite sur l'électrovanne le p0402 disparaît. Je me retrouve toujours avec le p0400 qui s'allume exactement 4 jours après chaque effacement.
Voici une image du diag elm327:
http://www.forum307.com/upload/image.php?img=mgvy2o9.jpg
À votre avis c'est bien une vanne egr bloquée ou alors cela peut il venir d'ailleurs? Je précise que le papillon du doseur d'air frais fonctionne parfaitement, debimetre d'air nettoyé et filtre à air changé.
Je vous remercie Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mar 06 Mar 18 à 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
que ça soit avec la durite débranchée de l'électrovanne ou pas ?
le mode dégradé et voyant moteur allumé sont présents ??
dans ce cas il y a de fortes chances que la vanne ne fonctionne plus correctement .mais on est jamais sûr à 100% du diagnostic.
Page 35 sur 36
