Peugeot 307 - Voir le sujet - Tous nos bruits parasites dans l'habitacle - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
KeKe
MessagePosté le: Mar 22 Mai 07 à 11:56    Sujet du message: Tous nos bruits parasites dans l'habitacle Répondre en citant
Bonjours a tous,
Il serait bien de faire un résumé et de connaitre tous les petits bruits d'habitacle que chacun peut rencontrer dans sa chere 307..., et les moyens mis en oeuvre pour y remedier....
problemes rencontrés par d'autres:
Grincement derrière ceinture passager : resolu
Bruit porte avant droite : resolu
bruit bizarre à l'arrière dans l'habitacle : resolu
garnitures de portes arrières qui craquent : non resolu
grincements au niveau de la console centrale : non resolu
grincements au niveau du siège passager : resolu
bruit parasite au niveau du plastique derriere le volant : non resolu
cuinement siege conducteur : non resolu
Faites part de vos solutions si resolution à la suite du problème.....
Edité par KeKe le Mer 06 Juin 07 à 14:26 (12 fois)
KeKe
MessagePosté le: Mar 22 Mai 07 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
tordre avec un tournevis
mettre de la graisse
guYom3o7
MessagePosté le: Mar 22 Mai 07 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Sa doit être une maladie sur les 307 les grincements au niveau des montant des ceintures avant.
J4avais ces bruits parasites pendant quelques temps sur le montant coté conducteur et sans rien bricolé d'un cou s'est parti : tant mieux Idea
KeKe
MessagePosté le: Mar 22 Mai 07 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Démontez la garniture de porte et l'origine du probleme :
Un écrou qui sert a maintenir le mecanisme du leve-vitre contre la contre-porte était dévissé, ou regarder les différents vis....
Cedric_44
MessagePosté le: Mar 22 Mai 07 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi ce sont les garnitures de portes arrières qui craquent... pas résolu
KeKe
MessagePosté le: Mar 22 Mai 07 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
differentes causes :
-roue de secours mal callée;
-portieres : -donc entourer de scotch l'axe sur lequel vient se fixer la gache de la portière , de manière à augmenter son diamètre et ainsi bien maintenir la porte en tension;
-découpé l'axe en caoutchouc pour qu'il soit plus court et qu'il puisse tourner sur lui meme.
( si d'autres precisions a rajouter faire signe... Laughing )
KeKe
MessagePosté le: Mar 22 Mai 07 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
je note.... Wink
Cedric_44
MessagePosté le: Mar 22 Mai 07 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
je devais essayer ça pour mes craquements mais je n'ai pas encore pris le temps
KeKe
MessagePosté le: Mar 22 Mai 07 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
ben ecoute quand tu auras fai ca, dis nous cela........... Laughing
Redrackham
MessagePosté le: Mar 22 Mai 07 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, j'ai remarqué des grincements au niveau du siège passager.
Je ne sais pas si ça vient de frottement entre le cuir de l'assise et du dossier ou d'autre chose.
C'est bizarre car on ne l'entend pas tous le temps mais c'est très agaçant. Il faudrait que je trouve exactement d'ou ça viens.
Cedric_44
MessagePosté le: Mar 22 Mai 07 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
ah le mien aussi couine mais c'est peut être parce que je suis trop lourd.... Clin d'oeil ;)
KeKe
MessagePosté le: Mar 22 Mai 07 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pris note.... Wink
JEFF44
MessagePosté le: Mar 22 Mai 07 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi j'ai des bruits parasites au niveau de la garniture plastique autour du volant, ça s'arrête si je glisse la main dessous au niveau des compteurs...
Quid ?
307 SW OXYGO gris alu
KeKe
MessagePosté le: Mar 22 Mai 07 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Quid ?
Tu veux dire le plastique entre le volant et le compteur, c'est ca?
tu n'aurais pas une photo pour etre plus precis????
JEFF44
MessagePosté le: Mar 22 Mai 07 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, le plastique juste après le volant, qui cache les faisceaux, où sont les commodos...
KeKe
MessagePosté le: Mar 22 Mai 07 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
ok c'est bien ce que je pensais...ta essayé de demonter ton volant pour voir? Rolling Eyes Rolling Eyes
JEFF44
MessagePosté le: Mar 22 Mai 07 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
non, comment on s'y prend ?
KeKe
MessagePosté le: Mar 22 Mai 07 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dois avoir 2vis derriere ton volant, c'est la premiere chose a faire, ensuite tu peux enlever l'airbag, tu debranche connecteur ou à voir, puis tu peux acceder o vis pour enlever le volant
Il me semble que c'est tout....... Rolling Eyes
Cedric_44
MessagePosté le: Mer 23 Mai 07 à 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
halala en fait je n'arrive pas trop à savoir d'où viennent les craquements... j'ai l'impression que ca vient d'au dessus des ceintures... mais bon conduire et essayer de savoir d'où ca vient est un exercice compliqué et dangereux! Rolling Eyes
par contre j'ai l'impression qu'un nouveau bruit est apparu! vers la tablette arrière!
saloperie de peugeot qui couine de partout!!!!! Evil or Very Mad
KeKe
MessagePosté le: Mer 23 Mai 07 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
c vrai que peugeot, question couinements, ils sont champion, j'avais une 306 avant, c'etait la meme chose, galere a trouver d'ou venai le moindre bruit...
Dis nous si tu as des infos pour tes bruits..... Rolling Eyes
Cedric_44
MessagePosté le: Mer 23 Mai 07 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi j'avais une 306 avant... elle avait 10 ans je te laisse imaginer les bruits de plastique qu'elle faisait....
une question : je ne vois pas trop où ca se trouve ce que tu montres sur la 2ème photo Confused
KeKe
MessagePosté le: Mer 23 Mai 07 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
pour la ceinture???si tu n'as pas tout compri, je t'envoi le lien du topic de celui qui a fait ca..... Wink
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=9172
voila, j'espere que ca t'eclairera.....
alex23
MessagePosté le: Sam 26 Mai 07 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu egalement des bruit au niveau du siège passager. Resolu en modifiant le reglage en hauteur du siège.
aznk4e
MessagePosté le: Mar 29 Mai 07 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un sait comment on demonte la partie plastique au niveau de la ceinture passager pour acceder a la toile? C'est écrit airbag dessus, est ce que le demontage peut provoquer le declenchement de l'airbag?
Cedric_44
MessagePosté le: Mer 30 Mai 07 à 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
déjà la meilleure des choses si tu as peur que l'airbag pète c'est de débrancher la batterie
fouine
MessagePosté le: Mer 30 Mai 07 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Perso moi j'ai viré les caches pour mon bruit derrière la ceinture passager et j'ai pas vu d'airbag, d'ailleurs je me demande si j'en ai à cet endroit. ou aors il est planqué dans le plafond. De toute façon je ne pense pas qu'il soit forcément sous le logo "aibag".
En voiture Simone!
Satch78
MessagePosté le: Mar 05 Juin 07 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai un craquement au niveau du siège conducteur, comme si le siège se déboittait ou reculait Shocked
2007: 307 SW 1.6 HDi 110 Pack Sport Gris cendré
2015: 307 CC Dynamique 2l 141 Gris Alu
spx
MessagePosté le: Mar 05 Juin 07 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi un bruit au niveau du siège conducteur mais ça n'est pas un craquement, plutôt un couinement ou grincement, comme si le siège avait pris du jeu. Il n'apparait que quand je suis assis dessus et que mon corps à tendance à bouger.
dragon-bleu
1.4e 70ch
MessagePosté le: Mar 05 Juin 07 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut ! moi du bruit provient de l'arriere ! un clok clok quant je prend des bosses plus ou moin grosses ! j'ais l'impression que c'et ma plage arriere qui sote mais sa m'étonnerai! donc pas résolu....
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=9778 >>> funcar et stock car 2007
KeKe
MessagePosté le: Mer 06 Juin 07 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
pris en note... Wink
Page 1 sur 7
