Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme "Additif Gazoil mini" sur 307 HDI 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
le butch
MessagePosté le: Lun 07 Mai 07 à 21:52    Sujet du message: Probleme "Additif Gazoil mini" sur 307 HDI 110 Répondre en citant
salut a tous, et heureux de faire parti de votre forum dans le quel je me promene depuis lontemps Wink
J'ai une 307 HDI 110 de 04/2002, elle a 81500 kms depuis quelques temps au demarrage un signal d'alerte sur l'ordi de bord m'informe que l'additif Gazoil est au mini, jusqu'a la rien de grave...
meme pas 100kms apres le 1er signal d'alerte sur l'ordi, la 307 c'est mise en mode ECO, plus de turbo Sad , elle avait du mal a atteindre les 90 kmh
est ce que c'est grave ???????? j'ai deja fait le tour du forum Wink
en remplicant juste le reservoir du FAP et en rénisialisant le calculateur est ce que le probleme va etre résolu, est ce que je vais retrouver les 110 cv ???
car je trouve anormal de remplacer le FAP a 80 000 kms alors que peugeot preconise un simple entretien du filtre et un eventuel remplacemnt a 160 000 KMS !!!!!!!
que faire ??
Sherkan
MessagePosté le: Lun 07 Mai 07 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bah tu ne peux pas y échapper Confused A 80 000 km sur le 2.0 hdi 110, il faut changer le FAP et remplir le réservoir de cérine, c'est tout, et c'est ce que préconise Peugeot.
Si tu ne le fais pas, tu vois ce qui arrive : mode dégradé.
plastman
MessagePosté le: Mar 08 Mai 07 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec Sherkan et je rajouterai ~ 500 euros de facture Confused
ace
MessagePosté le: Mar 08 Mai 07 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
+10
plastman
MessagePosté le: Mar 08 Mai 07 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
ace a écrit :
+10
510 euros Question Monsieur VERT ...
Par ici, la sortie Arrow
le butch
MessagePosté le: Mar 08 Mai 07 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
ca faire le cher le filtre Hum... ?
quelqu'un a deja essayer de remplir juste le reservoir du Fap et renisialiser le calculateur ?
plastman
MessagePosté le: Mar 08 Mai 07 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Non, à ce kilométrage, t'es obligé d'y passer...
le butch
MessagePosté le: Mar 08 Mai 07 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
bon bah si je doit y passer .... j'y passerai...mais je trouve pas normal que l'ordi de bord nous indique un simple remplissage du reservoir alor qu'il y a pour plus de 500 euros.....
plastman
MessagePosté le: Mar 08 Mai 07 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est déjà pas mal que l'OdB te prévienne, non ?
De plus, je crois que c'est marqué dans le carnet d'entretien...
le butch
MessagePosté le: Mar 08 Mai 07 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui il me semble que c'est marqué dessus...
mais je vais juste le nettoyer et remplir le reservoir de cérine puis je la passe a la valise pour la renisialisation, je verai bien ce que ca va faire Confused
plastman
MessagePosté le: Mar 08 Mai 07 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ne pourras ni le nettoyer toi-même, ni remplir le réservoir toi-même, sache-le
Ce n'est pas du genre "filtre à air", hein ?
le butch
MessagePosté le: Mar 08 Mai 07 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
si je peut le faire, j'ai le matériel pour manipuler la cérine Wink
ensuite je la passe au diag et je renisialise le calculateur et je verai si je retrouve les 110cv, si c'est sans succes je nettoye le FAP et si ca marche toujours pas... je change le FAP Wink
plastman
MessagePosté le: Mar 08 Mai 07 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux changer le FAP toi-même aussi ??
Tu travailles chez PSA ?
le butch
MessagePosté le: Mar 08 Mai 07 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
non pas chez PSA, je ne suis meme pas mecano (sauf le dimanche Wink )
mon cousin travail dans un garage toutes marques .
plastman
MessagePosté le: Mar 08 Mai 07 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Et il peut changer un FAP ?
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Mer 09 Mai 07 à 06:12    Sujet du message: Répondre en citant
petit conseil change ton fap car j peut te certifier que meme si tu rempli ton reservoir de cerine tu aura toujours le meme probleme car le probleme qu il y a c est que c est ton fap qui est encrasséet ton calculateur le voit grace a un capteur de pression de ton fap mais si tu nettoie ton fap au karcher dans le sens inverse du sens de passage des gaz d echappement tu le fais bien seché tu le repose et tu rempli ton reservoir de cerine tu aura aucun probleme meme pas besoin de passer au diag ta voiture
le plus important est de bien decrassé ton fap car c est c qui te met ton moteur en mode degradé
fabrice au revoir la 307 CC, j ai eu 308 gti 270 et maintenant 508 hdi 163 reprog
le butch
MessagePosté le: Mer 09 Mai 07 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
avec l'appareil diag on peut "nettoyer" le FAP, on fait tourner la voiture pendant 5mn a 4000 tours et apparement ca suffit pour bruler les particuler dans le FAP car la temperature augmente tres tres haut et ca les brules...
c'est donc une possibilité ??
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Mer 09 Mai 07 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
c est une possibilité mais si ton fap a 80000km il vaut mieux le changer car le diag brule des particules avec sa regeneration forcee du fap mais pas toutes le sparticules donc dans peu de temp ca recomencera
le butch
MessagePosté le: Mer 09 Mai 07 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bah je vais commencer par ca... si ca fontionne tant mieux,
je lui mettrai un FAP neuf quand je l'aurai vendu
je vient de me coller un train de pneu avant ainsi que disque et plaquettes avant, le tout neuf... la facture ca fait mal quand c'est chez pigo Crying or Very sad
dont le FAP ca attendra
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Mer 09 Mai 07 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
c est clair c est pas donné tout ca moi c est pour ca que je fas tout ca moi meme ca coute moins cher
le butch
MessagePosté le: Ven 11 Mai 07 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bon , j'ai rempli le reservoir de cerine, avec le diag on a fait une regeneration forcé du FAP, sans resultat positif...
j'ai toujours le signal sur l'ordi qui m'indique "niveau mini addif gazoil"
apparement on a du faire faire une mauvaise manip avec le diag ou alors on pas respecter certaine choses... comme le gazoil, il faut juste 1/4 du plein pour une regeneration reussi ou pour effacer les defaut,
car sur le diag ca m'inqui comme quoi le Bouchon additif est defectueux
Quels sont les demarches pour faire un diag correct et une regeneration correct ?
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Ven 11 Mai 07 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
pour ca je peux pas t aider de plus j en connais pas plus je vais me renseigner lundi aupres d un pote qui bosse a peugeot je te tiendrai au courant
le butch
MessagePosté le: Sam 12 Mai 07 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai aussi un defaut qui apparai au diag : defaut de "bouchon de reservoir permanant" et Ecu additif
qu'est ce que ca veut dire ?? et on arrive pas a savoir d'ou ca pourrai venir.
sinon sur le diag le reservoir additif est remi a zero...
307hdi110chtuning
MessagePosté le: Dim 13 Mai 07 à 03:04    Sujet du message: Répondre en citant
pour ca je peu pas te dire j en ai jamis entendu parler c est peut etre un defaut qui s est créé suite au niveau additif mini
Cyril
MessagePosté le: Dim 13 Mai 07 à 20:19    Sujet du message: Pour éviter qu'il ne se vide trop vite Répondre en citant
Ce petit additif dont on prend conscience uniquement à la facture peut "s'économiser".
A priori, c'est à l'ouverture de la trappe essence qu'est injecté l'additif (la cérine).
Donc, videz bien votre réservoir avant de faire votre plein, car la dose injectée est toujours la même. Donc vaut mieux le faire pour un plein entier. De plus la dose est prévue pour le plein, donc, ça risque en plus d'encrasser le FAP, si vous ne faites que de petits pleins.
A+ VrooOOOom !
Sherkan
MessagePosté le: Lun 14 Mai 07 à 07:32    Sujet du message: Re: Pour éviter qu'il ne se vide trop vite Répondre en citant
Très interessant comme info !! Yeah ! Cool !!
Là, je ne te suis pas Hum... ? Si on met la même dose de cérine dans moins de mazout, elle sera plus concentrée et devrait donc mieux brûler les particules !
le butch
MessagePosté le: Lun 14 Mai 07 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
donc si je verse 50cl de cerine dans le reservoir de gazoil, melangé au Gazoil lors de mon prochain plein ...
ca pourrai faire du bien a mon FAP ?????
ps: a priori mon probleme serai le capteur de pression de differentiel du FAP qui serai HS, car sur le diag mon FAP donne l'info comme quoi il n'est pas saturé et que le regeneration forcé avec diag avait fait effet...
donc mon FAP est en bonne santé.
le butch
MessagePosté le: Lun 14 Mai 07 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
bon bah j'ai tester un capteur de FAP qui fonctionne sur ma 307 et sans aucun effet, toujours en mode degrader et tiran sur le moulin elle fini par se brider a 2800 tours avec les voyants antipollution et ESP... ensuite si je coupe le conctat le voyant esp disparait et ne bride plus a 2800 mais na pas les 110cv....
que faire....?
Cyril
MessagePosté le: Lun 14 Mai 07 à 18:11    Sujet du message: Je me suis planté? Répondre en citant
L'info sur la Cérine, je la tenais d'un garagiste, or, par curiosité et à la vue des commentaires de Sherkan, j'ai cherché un peu et je suis tombé sur un site sympa sur le sujet qui tord le cou à toutes mes théories ! Embarassé..
http://cybermecanique.free.fr/le_filtre_a_particules.htm
Sherkan
MessagePosté le: Lun 14 Mai 07 à 18:19    Sujet du message: Re: Je me suis planté? Répondre en citant
Yeah ! Cool !!
En résumé, quand on fait le plein, le calculateur détecte le niveau de carburant dans le réservoir à l'ouverture du bouchon, puis à sa fermeture, et en faisant la différence entre les deux, il calcule combien il doit rajouter de cérine. Donc le dosage de cérine est toujours le même dans le réservoir de carburant Wink
