Peugeot 307 - Voir le sujet - Calage distribution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Calage distribution
dedeuch17
MessagePosté le: Sam 09 Mar 19 à 10:28    Sujet du message: Calage distribution Répondre en citant
Bonjour, ma 307 sw 2 litres 16s 136cv essence à un ralenti irrégulier, le garagiste qui a fait la vidange hier m a dit que ma distri doit avoir un mauvais calage après qu il ai passé la valise et appelé chez Peugeot, vous en pensez quoi ? Merci
chtit
MessagePosté le: Sam 09 Mar 19 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
possible, mais tu l'aurais senti par un mauvais fonctionnement moteur general aussi
peut etre le moteur PAP qui est degueulasse aussi, ou defectueux
peugeot 205 GR 1.4 > honda civic MB3 > 206 S16 + 307 2L 16V executive
dedeuch17
MessagePosté le: Sam 09 Mar 19 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Mis à part le ralenti irrégulier, quand tu passes les 3000 tr/mn , ça envoi plutôt bien !!!
dedeuch17
MessagePosté le: Sam 09 Mar 19 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Qu est ce que tu veux dire par moteur PAP ?
mike86
MessagePosté le: Sam 09 Mar 19 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Qui a fait ta distri , si c 'est toi contrôle le calage c 'est assez rapide a voir.
si la distri est ok :
boitier papillon à câble --> contrôle le pas à pas
boitier papillon électrique : essayer de refaire un apprentissage de celui-ci au pp2000 .
dedeuch17
MessagePosté le: Sam 09 Mar 19 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pas moi non, je ne sais pas faire.
dedeuch17
MessagePosté le: Sam 09 Mar 19 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Comment je controle le papillon ? Merci
Lucifer591
MessagePosté le: Sam 09 Mar 19 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais un ralenti irrégulier, et un voyant moteur qui s'allumait de temps en temps que j'effacais avec un boitier odb à 3 euros, un collègue à regarder ma distri elle était décalé de presque 2 dents ... Je n'avais aucun symptôme en roulant.
J'ai le même moteur
dedeuch17
MessagePosté le: Sam 09 Mar 19 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Lucifer 👍
dedeuch17
MessagePosté le: Sam 09 Mar 19 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Lucifer, ta voiture petaradait aussi à la décélération ?
Lucifer591
MessagePosté le: Dim 10 Mar 19 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais ça le fait encore, je dois avoir une fuite sur ma ligne d'échappement. Ce problème a l'air connu
dedeuch17
MessagePosté le: Lun 11 Mar 19 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Mis à part ça, tu n as plus les problèmes du au décalage de courroie ?
Lucifer591
MessagePosté le: Lun 11 Mar 19 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
non, j'avais les démarrage a froid difficile, tout va bien depuis. Le voyant ne s'est plus rallumé non plus et la voiture est beaucoup plus réactive. J'ai gagné aussi en puissance à bas régime.
Je ne l'avais pas remarqué lors de l'achat de ma voiture, c'est mon premier essence depuis 12 ans, je ne pouvais comparer à rien... Par contre c'est le jour et la nuit
Une fois que je l'ai récupérée avec la distrib refaite, j'ai mis un nettoyant carburant et un nettoyant injecteur
dedeuch17
MessagePosté le: Mar 12 Mar 19 à 06:44    Sujet du message: Répondre en citant
dedeuch17
MessagePosté le: Mar 19 Mar 19 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour lucifer, je viens d avoir le garage au téléphone, J avais 2 dents de décalage !!!! Je la récupère dans la soirée.
mike86
MessagePosté le: Mar 19 Mar 19 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
abusé de ne pas avoir fait ça correctement au premier coup Confused
Lucifer591
MessagePosté le: Mar 19 Mar 19 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
ok super Dedeuch17, tiens nous au courant du résultat
dedeuch17
MessagePosté le: Mar 19 Mar 19 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est clair, le mecano precedent qui a changé la courroie à garder les mauvais repère et celui de la Garonne colombe d ou vient la voiture il y a 3 ans environ n a pas fait mieux non plus !!!! Je viens de faire 6 kilomètres, ça change , ça tourne plus rond au ralenti, je testerai jeudi soir sur une 30 rue de borne.
Lucifer591
MessagePosté le: Mar 19 Mar 19 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok je suis content pour toi, c'est fou quand même ce problème!! Du coup ça peut être un problème récurrent, ça pourrait aider d'autres personnes je pense.
Est-ce qu'elle pétarade encore à la décélération? Avais tu le code défaut que t'indiquais la valise? Pour ma part, le P0170...
Bonne soirée
dedeuch17
MessagePosté le: Mar 19 Mar 19 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
J avais le même code défaut, je n ai fait que 6 km tranquille, je t en dis plus dans quelques jours.
dedeuch17
MessagePosté le: Mer 20 Mar 19 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Dis moi Lucifer, est ce que le regime moteur chute assez vite en les passage de vitesse ?
Lucifer591
MessagePosté le: Mer 20 Mar 19 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je te dis ça demain, je n'ai rien remarqué d'anormal mais comme ça a froid j'avoue que je fais pas spécialement attention à ça !
dedeuch17
MessagePosté le: Mer 20 Mar 19 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
J ai retrouvé une puissance linéaire, je vais la pousser un peu jeudi soir en rentrant de nuit.
Lucifer591
MessagePosté le: Jeu 21 Mar 19 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Deudeuch17, en passant mes vitesses j'ai fais attention du coup, et le regime moteur redescend d'environ 800 tours/min à chaque passage... Si cela peut t'aider Super content :D
dedeuch17
MessagePosté le: Jeu 21 Mar 19 à 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, petit bilan de ce recalage, puissance linéaire des les bas regimes, a chaud j ai un ralenti regulier, j ai une question, comment fonctionne le starter sur ce type de moteur ? Merci
mike86
MessagePosté le: Ven 22 Mar 19 à 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
soit c 'est le pas à pas qui gère ( si tu as un papillon à câble )
ou simplement le boitier papillon qui gère seul ( si l est électrique )
Lucifer591
MessagePosté le: Ven 22 Mar 19 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant que tu le dis, à froid lorsque j'accélère un peu au ralenti, le régime moteur monte assez et redescend doucement, et lorsque je passe mes vitesses le régime moteur ne descend pas forcément.
A chaud aucun problème. Je ne fais plus attention, je m'y suis habitué, c'est uniquement au premier démarrage du matin ou après le travail lorsque je rentre chez moi ...
dedeuch17
MessagePosté le: Sam 23 Mar 19 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la mienne le regime chute entre les passage de vitesse, c esr pas très agréable, j aimerais comprendre d ou cela pourrait provenir.
Lucifer591
MessagePosté le: Sam 23 Mar 19 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être un temps d'adaptation du fait que la courroie ait été décalée ???
mike86
MessagePosté le: Sam 23 Mar 19 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
non , pas de temps d'adaptation Wink
pour le régime qui chute , peut faire un auto adaptatif avec pp2000 , comme je les marqué plus haut pas à pas ou papillon motorisé à re calibré
