nabil2106 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Jan 2013 Messages : 4014 Localisation : Soissons
Posté le: Sam 11 Mai 13 à 21:41 Sujet du message: help !! impossible de demarrer après vidange complete |
Bonsoir à tous,
J'aimerai avoir votre aide, j'ai une 307 2 l hdi 90cv, aujourd'hui j'ai voulu faire la vidange complète, donc je l'ai fait et au moment de faire le filtre à gasoil, j'ai cassé l'arrivé de gasoil donc je suis allé à la casse j'en ai récupéré un ( avec 3 sorties alors que le mien est seulement avec deux sorties) j'ai bouché la 3eme sortie avec l'embout orange fournit avec le filtre à gasoil.
l'erreur que j'ai du peut être faire ... croyant que c’était une pompe électrique, j'ai mis le contact4 fois avant de démarrer et j'ai même essayé de démarrer bocal vide et j'ai arrêté aussitôt, et juste après je me suis rendu compte qu'il y a une poire pour amorcer :'(
par la suite j'ai amorcé le circuit avec la poire j'ai essayé de démarrer une deux 3 ... fois impossible j'ai re vidangé le circuit et toujours pareil.
j'ai vu sur un sujet que la cause peut venir des fusible donc j'ai vérifié les fusibles un par un niveau calculateur moteur et RAS.
La voiture s'est mise en mode économie actif à force d'essayer
Qu'est ce que vous en pensez ? comment je pourrai enlever l'air ?
je vous remercie d'avance
Ludo307HDI 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Déc 2012 Messages : 1237 Localisation : Picardie - Oise 60
Posté le: Sam 11 Mai 13 à 23:20 Sujet du message: |
De mettre la bonne arriivée de gasoil l'ami.
_________________ Peugeot 307Pack.Xs 2.0L HDI 110 Reprog
Posté le: Dim 12 Mai 13 à 07:53 Sujet du message: |
Merci de ta réponse
Mais comment ça mettre la bonne arrivée de gasoil?
(Pour Info j'ai une bulle d'air a la sortie du filtre à gasoil quand j pompe avec la poire jusqu'au poit dur elle repart puis elle revient )
Posté le: Dim 12 Mai 13 à 09:13 Sujet du message: |
J'ai essayé de nouveau ce matin à force j'ai eu l'impression qu'elle a essayé de se lancer deux fois mais sans succès.
la batterie est à plat :s
Je vous joint les photos du bocal :
sur la deuxieme photo on voit une petite bulle d'air à forcer d'amorcer elle part mais elle revient.
Aidez moi svp
nitroman13710 307 d'Argent
Inscrit le: 23 Oct 2010 Messages : 400 Localisation : Aix en provence
Posté le: Dim 12 Mai 13 à 09:24 Sujet du message: |
Tant que tu n'auras pas mis la bonne arrivée de gasoil ta voiture ne démarrera pas. Change là et je pense que ta caisse va démarrer.
_________________ Une T5 Hdi, c'est bien mais une T5 essence c'est encore mieux
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Dim 12 Mai 13 à 09:56 Sujet du message: |
+1 pour le remplacement de ton arrivée de gasoil
Posté le: Dim 12 Mai 13 à 10:46 Sujet du message: |
Je ne vois pas du tout quand vous dites l'arrivée de gasoil.:s
Une photo peut être ?
L'arrivée de gasoil c'est bien le tube qui sort du bocal a gasoil ?
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17018 Localisation : France
Posté le: Dim 12 Mai 13 à 10:50 Sujet du message: |
moi je pense qu'il faudrait retrouver un couvercle à 2 entrées !!la pression n'est pas la même avec ce système pour tourner avec une pompe électrique de gavage !!
Posté le: Dim 12 Mai 13 à 10:58 Sujet du message: |
Ce qui est bizarre c'est que sur internet avec la référence du pompe sur servicebox, on me propose la pompe avec les 3 entrées...
Donc je pense que les deux pompes doivent être compatibles non ?
Posté le: Dim 12 Mai 13 à 11:12 Sujet du message: |
si tu as un injection siemens :2 entrées avec poire d'amorçage
si injection bosch :3 entrées avec pompe de gavage
Posté le: Dim 12 Mai 13 à 11:37 Sujet du message: |
Pour moi c'est deux entrées c'est sur.
Je vais essayer d'en racheter une lundi et on verra.
Merci pour vos réponses je vous tiendrai au courant.
Posté le: Dim 12 Mai 13 à 12:40 Sujet du message: |
| nabil2106 a écrit : | Je ne vois pas du tout quand vous dites l'arrivée de gasoil. L'arrivée de gasoil c'est bien le tube qui sort du bocal a gasoil ?
Merci |
Non c'est le capuchon du bocal. Remets en un à 2 entrées
Posté le: Dim 12 Mai 13 à 15:57 Sujet du message: |
Je n'ai pas réussi à trouver le couvercle seul sur internet donc j'irai voir le bocal complet chez peugeot lundi.
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Dim 12 Mai 13 à 16:33 Sujet du message: |
Bosch ou Siemens je peux pas vous dir, faut que je regarde sur service box mais ce que je peux confirmer c'est qu'il y avait que deux sorties sur le bocal que j'ai cassé.
Si je me trompe pas les 3 sorties c'est pour la pompe électrique alors que moi j'ai une poire..
Posté le: Dim 12 Mai 13 à 16:35 Sujet du message: |
| nabil2106 a écrit : | Bosch ou Siemens je peux pas vous dir, faut que je regarde sur service box mais ce que je peux confirmer c'est qu'il y avait que deux sorties sur le bocal que j'ai cassé.
Si je me trompe pas les 3 sorties c'est pour la pompe électrique alors que moi j'ai une poire.. |
Sur service box j'ai bien une Siemens !
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Dim 12 Mai 13 à 17:13 Sujet du message: |
en plus ce n'est pas le même bocal et filtre!!
Posté le: Dim 12 Mai 13 à 18:42 Sujet du message: |
c'est juste le couvercle qui change, le filtre je ne sais pas du tout si c'est le même mais en tt cas c'est foutu pareil donc le filtre rentre bien.
Je suis en déplacement sur bordeaux mais je vais envoyer quelqu'un chez peugeot demain après midi pour voir s'ils ont le couvercle ou pas.
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Dim 12 Mai 13 à 18:53 Sujet du message: |
sa ce vend oui, il y en a en gros pour 70€
_________________ 307 XT Premium 90cv - Diagbox 7.57
Posté le: Dim 12 Mai 13 à 19:00 Sujet du message: |
le couvercle seul 70 ?
Posté le: Dim 12 Mai 13 à 19:09 Sujet du message: |
| nabil2106 a écrit : | | le couvercle seul 70 ? |
non l'ensemble !il ne se détaille pas !
Posté le: Dim 12 Mai 13 à 19:27 Sujet du message: |
sur service box il y a l'ensemble et le couvercle seul
CF l'image :
Posté le: Dim 12 Mai 13 à 19:38 Sujet du message: |
exact !
190430 DESSUS DE FILTRE DECANTEUR 58,76 EUR TTC
Posté le: Dim 12 Mai 13 à 19:46 Sujet du message: |
Merci pour l'infos c'est relativement cher comme même je trouve.
et le bocal complet avec le filtre est à 70 tu m'as dit ?
Posté le: Dim 12 Mai 13 à 19:51 Sujet du message: |
| nabil2106 a écrit : | Merci pour l'infos c'est relativement cher comme même je trouve.
et le bocal complet avec le filtre est à 70 tu m'as dit ? |
128.79 enorme... mais c'est comme ca
Posté le: Lun 13 Mai 13 à 17:10 Sujet du message: |
Pièce commandée, pas disponible en stock... Ils vont la recevoir mercredi normalement.
bmw77 307 d'Élite
Inscrit le: 31 Mar 2013 Messages : 1057 Localisation : melun 77
Posté le: Lun 13 Mai 13 à 17:40 Sujet du message: |
toujours pareil
y sont jamais rien
_________________ RD3 a 25e
Posté le: Lun 13 Mai 13 à 17:44 Sujet du message: |
Si une fois j'ai trouvé ma pièce chez eux ... C'était une vis :p
