Peugeot 307 - Voir le sujet - turbo ne déclenche plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
juliendu02
MessagePosté le: Dim 19 Aoû 12 à 21:26    Sujet du message: turbo ne déclenche plus Répondre en citant
bonsoir,
Je suis nouveau sur le forum, suite à ma présentation je me permets de vous parler de mon problème.
Donc je possède une 307 SW 2l HDI de 2003. Depuis quelque mois nous avons une perte de puissance importante, en résumé le turbo ne déclenche plus. Sur autoroute pas moyen de monter une côte à plus de 100 voir 90km.
j'ai bien sur deja effectué quelque recherche sur internet, et quelque essais sur la voiture.
Je pense que ce problème est récurent et que certains d'entre vous pourront m'apporter de l'aide.
Pour les essais, j'ai deja mis un autre débimètre pour voir aucun changement, j'ai bouché la durite de pression qui va sur le papillon d'entrée de la pipe d'admission suite à un sujet vu sur internet.
J'ai fais le tour des durites d'air du turbo reserrer les colliers et autres boulon de maintien et j'ai bouché l'entrée d'air en sortie de filtre en fesant tournée le moteur. Le moteur a bien calé donc pas de durite de percé.
Il me reste vanne EGR bouché ou électrovanne HS ??
j'ai entendu parlé que le FAP pouvez se bouché ??
voila merci de votre aide s'il vous plait.
navysurf
MessagePosté le: Dim 19 Aoû 12 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Si le FAP était bouché tu aurais eu le message d'alerte "anomalie anti pollution".
As tu testé le bon fonctionnement de tes électrovannes ?
benzi
MessagePosté le: Dim 19 Aoû 12 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
+1 électrovanne la plus basse des 4 qui sont devant le moteur, permute la avec celle de l'egr ou verifie si un des petits tuyau n'est pas deconnecté ou fissuré
juliendu02
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 12 à 07:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le FAP justement j'ai régulièrement le message "anomalie anti pollution" et trés de fumée à l'échappement même en accélérant à fond.
il me semble ne pas avoir précisé, cela a de l'importance la 307 a 185 000km.
comment procéder pour tester les EV ?
Ok pour les petits tuyaux je vais les vérifier.
Pour l' EV EGR c'est laquelle ?
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 12 à 07:13    Sujet du message: Répondre en citant
[DOSSIER] Tout savoir sur les électrovannes 2L HDi 110
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=42966
un tuyau percé pour l'EV turbo ne met pas en mode dégradé et pas de message anomalie pollution
pour le message "anomalie anti pollution"
un passage à la valise peugeot s'impose Wink
juliendu02
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 12 à 07:32    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ce sujet, trés interessant.
Si je comprends bien il est préférable de desactiver l'EGR, surtout vu mon fort kilométrage.
navysurf
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 12 à 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Exact. Effectué sur la mienne qui s'en porte que mieux depuis Wink
juliendu02
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 12 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ok , je vais donc faire de même,
si je résume bien il faut donc débranché la durite qui part de l'EV vers la vanne EGR de bouchr l'extrémité de la durite et de remettre un petit bout de durite à la place de l'ancienne et de la boucher également.
Super content :D j'ai tout compris il me semble ??
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 12 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
pas tout à fait ,il faut mettre un bouchon sur la sortie de l'EV pour retenir la dépression !!elle sert aussi aussi au mastervac des freins!!ton freinage sera moins assisté autrement!!
juliendu02
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 12 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bien ce que j'ai compris, le bouchon je le fais par un bout de durite bouché mis à la place de la durite qui va vers la vanne EGR.
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 12 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
exactly Wink
juliendu02
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 12 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
bon ce soir j'ai procédé à la suppression de la commande vanne EGR, comme nous en avons parlé ci dessus. aucun changement Crying or Very sad
juliendu02
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 12 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle sont les autres pistes provoquant ce problème.
ce qui me semble bizarre c'est que pour 185000 km elle fume pas du tout même en poussant le régime à 5000tr/min.
J'ai acheté cette voiture a 120000 km et pour moi le FAP n'a jamais été changé. cela peut il avoir une influence ?
navysurf
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 12 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement au vu de ton kilométrage, il aurait du être changé au moins une fois Wink
Il est comment ton FAP vue d'extérieur Question Monobloc ou en 2 parties ?
juliendu02
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 12 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
d'aprés les préconisations il aurait du être changé.
Pour ce qui est de l'aspect extérieur, j'ai pas vraiment fais attention.
Je regarde ça ce soir en rentrant et prendrais éventuellement une photo.
Mais est ce qu'un problème FAP engendrerai un problème turbo ??
juliendu02
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 12 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
voici une photo du FAP il est en 2 partie comme sur la photo
[/img]
navysurf
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 12 à 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
Il a du être changé car les 1er type de FAP étaient il me semble mono-bloc. Donc plus facile si tu veux le nettoyer Wink
Pour le problème de turbo, je peux pas te renseigner par contre Sad
juliendu02
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 12 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le nettoyage apparemment, il faut juste le démonter et le passer au karcher.
Pour le problème turbo quelqu'un aurait il une autre piste ? Question
si l'EV wastegate est HS, le turbo ne marche pas ? Question
aidez moi s'il vous plait j'en ai marre de ne pas arriver à monter les côtes
Laughing Laughing
benzi
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 12 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Si l'ev wastgate est HS ton turbo sera HS aussi et ta voiture sera un veau voir pire!j'avais une durite de débrancher et fallait ke je rétrograde en 3eme pour des montées que je faisais en 5eme
juliendu02
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 12 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
je pense pas que le turbo soit HS si l'EV wastegate est HS.
car le turbo ne déclencherait plus du fait que la wastegate ne s'ouvrerait plus à la pression réglé mais je fais peut être fausse route.
c'est quelle durite que tu avais de débranché car c'est le même problème que moi.
benzi
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 12 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je di turbo hs ça ne veut pas dire qu il est défectueux mais juste qu il ne rempli plus son rôle car il est dépendant de la wastgate qui est aussi dépendante de l ev! Les tuyaux se situent sur l ev et ils sont 2 et vérifie la prise électrique raccordé à l ev! Si tu veut avoir le cœur net concernant l ev soit tu la change ou soit tu relie les 2 tuyaux ensemble et tu part faire un tour pour voir si ta récuperer de la puissance! Mais ne roule Pa trop avec et évite de trop tapper dedans!
juliendu02
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de faire cet essai shunter les durites d'air de l'EV de wastegate.
ca siffle de nouveau et beaucoup plus nerveuse ...
reste plus qu'a changer l'EV, je peux récupérer celle de l'EGR que j'ai debrancher ??
sinon ca se trouve que chez peugeot ?
j'ai trouvé une neuve à 30 € réf 1618S5 est ce la bonne réf ?
benzi
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu peux recuperer celle de l'EGR c'est la même, pour peu qu'elle fonctionne bien aussi!!
Sinon chez peugeot la ref c'est 1628ZT:
Chez un revendeur de pièce du net:
Voila je pense sujet résolu!!
a+
juliendu02
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 12 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai regardé pourtant mais en 107ch pas en 90ch.
je vais commander celle ci alors.
c'est quand même génial les forums, ca coûte beaucoup moins cher que d'aller au garage ...
merci à tous
maintenant j'ai vu des choses intéressant sur le site comme supression du FAP et passage en 136ch... si quelqu'un a un bon post la dessus je suis preneur !!!
benzi
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 12 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow Mécaniquement pour le supprimer tu suis ce tuto http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=39903 sauf qu'au lieu de nettoyer ben tu défonce le nid d abeille à l'intérieur du fap!
Arrow Électroniquement il te faut un extracteur de cartographie calculateur moteur de type galetto ou autre!
Modifier la cartographie afin de supprimer les capteurs fap avec écusafe par ex!
Réinjecter la nouvelle cartographie à l aide tjrs de galetto!
Utiliser une valise pps pour mettre le fap en absent dans le BSI!
juliendu02
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
je resors mon sujet car en fait le remplacement de mon EV de turbo n'a rien changé.
le turbo ne déclenche toujours pas.
l'EGR est desactivé pneumatiquement.
l'EV turbo changé.
débimétre changé.*
circuit d'air testé pas de fuites le moteur cale si on bouche l'aspiration au débimètre.
je dois nettoyer mon FAP au karcher pour voir.
et j'ai entendu parlé d'un capteur sur la wastegate provoquant ces symptomes...
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 12 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
sur le 2.0HDi 110ch pas de capteur de recopie turbo sur la vanne turbo,par contre la petite durite qui va au wastegate peut être coupée ou débranchée etc...pas facile à voir je te l'avoue Wink
juliendu02
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
ok nouvelle piste à vérifier également.
307mazoute
MessagePosté le: Dim 21 Oct 12 à 02:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ta acheter une electrovanne neuve? Ce qui est bizarre c'est que le turbo marchait en direct sans électrovanne. Tu as tester avec ton electrovanne d'egr? Moi ca ne marchait pas meme si l'EV s'enclenchait bien elle (testé demontée et branché en direct). Avec l'EV neuve plus de problème mais le temps de réactio du turbo est devenu plus long je trouve.
bon courage pour cette panne de merde...
NED
MessagePosté le: Mar 30 Oct 12 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous..
bon je te soutien juliendu02 , car meme panne:
Ça fait bien 3 mois que ma 307sw 2.0hdi 110cv 260000km de 2002, me faisait ces symptômes:
Quand on la démarre et on commence a roulé au début le turbo ne se déclenchait pas pendant 3 a 4 kilomètres puis au fur et a mesure il faut attendre de 20, 30, 40 kilomètres pour que ça fonctionne normalement
(quand le turbo ce déclenche toute en nickel et ça peut durer pendant 100 ou 200km) puis le lendemain rebelote un veau (et ceci sans aucun voyant sur le tableau de bord allumé)...
Les symptômes me font dire que la panne ne viens pas du turbo a proprement parler car quand il s'enclenche , il fonctionne très bien...
Suite a mes recherche sur le net (car pas de tune pour la porter au garage) j'ai fais mes essais:
-J'ai tout vérifier visuellement RAS (de ce que j'ai pu voir par le capot et depuis la fosse)
-J'ai débranché le petit tuyau en OUT de l'électrovanne de gestion du turbo, j'ai soufflé puis aspiré dedans et j'ai bien entendu la wasgatte bouger
-J'ai voulu inversé l’Électrovanne turbo avec celle EGR car en effet même référence et la la voiture ne démarre plus!!!
Pour faire l'échange j'ai débranché la batterie(juste le +) puis inversion des 2 électrovannes (rebranchement a l'identique ) rebranchement + batterie, enfin essais et plus moyen de démarré...
j'ai laissé la voiture pour la nuit j'y suis revenu ce soir (je me suis dit qu'elle a du rentrer un code défaut dans l'ecu et que j'étais bon pour la valise peugeot..) j'ai débranché la batterie réinversé les 2 Électrovannes et miracle ça à remarché; j'ai a nouveau reinversé ça ne démarre pas puis réinversé çà démarre!!!ça roule mais ça ne change rien pour le fonctionnement de mon turbo, je suis toujours un veau.
je n'aurais jamais cru qu'une électrovanne en rade pouvais bloqué le démarrage et ceci sur l EGR et pas sur le TURBO
je me dis que ça doit commeme être l électrovanne de turbo qui est HS
Avez vous quelque remarque a me faire avant que j'en commande une
c'est mieux quand ça roule
proverbe du galérien!!!
